Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny 100nF über Ue vergessen.
von Jan R. (Gast)
habe bei einem kleinen Abendprojekt ein Kleines POV Display gebaut.
Leider habe ich den 100nF Kondensator auf dem Schreibtisch liegen
gelassen, sprich vergessen psrallel zu Ue einzubauen.
Habe dann zum Test dennoch einmal die LEDs blinken lassen was
einwandfrei geht, solange der isp Programmer am System hängt. Doch
sobald ich den ISP programmer abziehe, und die Platine nurnoch über den
Spannungsregler (5V) bzw. das netzgerät betrieben wird, fangen die LEDs
ganz unkontrolliert an zu. blinken..
Liegt das überhaupt am Fehlenden Kondensator oder ist da vermutlich was
anderes falsch?
Hardware :
Attiny 45 Interner Oszilator (8Mhz)
danke schonmal
von Magic S. (magic_smoke)
Du kannst natürlich erstmal 20 Jahre damit zubringen, andere
Fehlerquellen zu finden, aber wie wärs denn wenn Du die eine, die Du
selbst schon beschreibst, erstmal ausbesserst und schaust, ob das
Problem dann gelöst ist?
Erinnert mich an "Motorschaden, aber am Öl kann's nicht liegen, ist gar
keins drin!"
Oder "Habe Super statt Diesel getankt. Jetzt springt das Auto nicht mehr
an. Soll ich erst den Tank spülen und Diesel reinkippen oder noch 20mal
probieren zu starten?"
Jan R. schrieb:
> Hardware :
Bei dieser Hardware kann nichts blinken. Da ist ja nicht mal eine LED
dabei. Wie wäre es mit einem Schaltplan und eine Foto (300kB reichen)
von deinem Aufbau? Dann können wir dort weitermachen:
> anderes falsch?
Und dann wüssten wir auch, was du mit "Ue" meinst...
von Praktiker (Gast)
> anderes falsch?
Probier es aus. Der Kondensator liegt auf deinem Schreibtisch.
von Jann-Erik P. (docfinch)
Mit Ue wird er wohl die Eingangsspannung meinen.
Somit wird er wohl den Pufferkondensator an Vcc meinen.
Weglassen sollte man diesen nicht unbedingt.
Gibt schon einen Grund warum der in jeder Grundschaltung mit auftaucht.
In wie weit dessen Fehlen nun mit deiner Problematik zusammenhängt, ist
aber ohne genauere Infos über deinen Aufbau schwer zu sagen.
von Michael_ (Gast)
Der Schreibtisch ist doch in der Fa., woher er die BE hat. Und nun ist
er Zuhause. Mist!
> Da ist ja nicht mal eine LED dabei.
20kV mit 1Hz und Du wirst sehen wie schön hell das blinkt! ;)
von Takao K. (takao_k) Benutzerseite
Deine Antwort ist gestoert und unverantwortlich.
Habe deine Antwort gemeldet.
von Paul B. (paul_baumann)
Takao drohte:
Kann es sein, daß Du vollkommen anders empfindest als alle Anderen?
@TO
Vielleicht findest Du eine Möglichkeit, einen 100nF SMD-Kondensator
im Nachhinein nahe an den entsprechenden Anschlüssen unterzubringen?
Ich bin eigentlich kein FAN von SMD, benutze aber gerne 100nF in der
Bauform 0805 als Stützkondensatoren.
MfG  Paul
Damit hast du deine Staatsbürgerpflicht erledigt und darfst wieder
abtreten.
@Jan R
Nach wie vor interessant: Schaltplan und Aufbau.
von abc (Gast)
> abtreten.
Den Spruch hätte ich mir als Moderator gespart.
Dadurch werden sinnfreie Atworten á la "20kV / 1Hz" nur noch
unterstützt.
von Peter (Gast)
Deine Meinung interessiert hier keinen. Mach dein eigenes Forum auf wenn
du alles besser weißt.
BTT
Die Vermutung, dass der AVR in den Reset geht weil die Spannung
einbricht liegt nahe. Das würde auch (mit einem Power On Reset) wildes
Geblinke der Schaltung erklären. Ich würde an deiner Stelle die 100nF
(evtl. parallel zu 10uF) nahe (also nicht weiter als 5mm vom Vdd Pin
weg) anbringen und eine solide Anbindung an GND (kein 0,5mm Draht
sondern was Dickes) machen. Zum Ausprobieren (!) könntest du den Brown
Out ausschalten (Fuses) oder das Brown Out Level absenken. Beim Brown
Out Resetet sich der Mikrocontroller auf Grund abgesunkener
Betriebsspannung.
von abc (Gast)
Das hast mit Sicherheit nicht Du zu entscheiden.
"Mach dein eigenes Forum auf wenn du alles besser weißt."
Was soll das denn jetzt für eine niveauvolle Aussage sein?
Was weiß ich alles besser? Warum sollte ich ein eigenes Forum aufmachen?
Von Dir werde ich mir mit Sicherheit nicht meinen Mund verbieten lassen.
Man könnte sich so viel sparen.
Aber ich mag keine "Melder", die z.B. auch übers Radio dafür sorgen,
dass der, der sonst jeden Tag mit 80 durch die 30er Zone wummert, gerade
heute wegen eines pflichtbewussten "Melders" langsam und morgen, statt
fiskalisch erleichtert zu gehen, an selber Stelle über ein Kind fährt...
Aber jetzt bitte zurück zum Thema.
