hallo Elektroniker, ich hab ein riesen problem, und zwar will ich die komplexe Impedanz bestimmen, nachdem ich die Messung im Anhang durchgeführt habe....also zur beschreibung ... hinter meinem Übertrager hängt ein Schwingkreis...was für mich interessant ist ich muss die komplexe Impedanz bestimmen, die vor dem Übertrager wirksam ist. dazu hab ich mit dem oszi bei der resonanzfrequenz des schwinkkreises die Messung laut zeichnug gemacht.. keine Phasenverschiebung...die Impedanz hat sich zu ca.40Ohm berechnen lassen...mein problem... ich will nun die Impedanz +winkel bestimmen wenn von der Resonanz abgewichen wird....ich komm einefach nicht auf die richtigen werte...bitte helft mir
Verschoben durch Moderator
Du gehst aber nicht von diesem ESB aus oder? Schau dir mal das ESB des realen Übertragers an und zeichne deinen Schwingkreis hinten dran. Dann sollte einfacher werden eine Übertagungsfunktion zu ermitteln. Hier das ESB auf Seite 6: http://www.tf.uni-kiel.de/servicezentrum/neutral/praktika/anleitungen/copy_of_e304.pdf Hoffe es hilft.
Also was genau ist dein Problem, wie sieht die Schaltung effektiv aus... Dein Text hat sehr viele Worte, nur ergibt sich für mich keinen wirklichen Sinn daraus. Von wo kommt das Signal? Wo wird effektiv gemessen, und was macht der Schwingkreis (dieser muss ja irgenwie angetrieben werden)? Und welche Impedanz willst du berechnen? Die des Schwingkreises oder die auf der Eingangsseite? Achja, nochwas: Tektronix-Oszis sowie alle heute gängigen können die Anzeige als Bild auf einem USB-Stick oder sogar über LAN abspeichern. Musst also nicht ein Foto machen.
hi, und erstmal Danke für die Antwort... also mein sekundärkreis ist ein Parallel schwingkreis der bei Resonanz eine Impedanz von 2189 ohm hat... mit dem Übertrager transformiere ich die Impedanz auf 40Ohm... diese Messung zeigt das oszifoto ohne Phasenverschiebung....Diese Impedanz wir von einem OPV angetrieben... mein Problem liegt darin, dass ich die Verlustleitung des OPV bestimmen muss bei einer Abweichung von der Resonanzfrequenz...die Impedanz die an der Primärseite des Übertragers wirksam ist versuche ich zu bestimmen u daraus den Strom inkl verschiebung berechnen zu können. die Aufnahme mit dem Oszi zeigt Uges(gelb) und Uübertrager(blau) bein für jeden RAtschlag Dankbar...
flo Ro schrieb: > ich will nun die Impedanz +winkel bestimmen wenn von der Resonanz > abgewichen wird....ich komm einefach nicht auf die richtigen werte Wenn du die richtigen Werte schon hast, ist doch alles gut. Was fehlt dir also? Wo hast du die auf dem Oszi sichbaren Signale von der Schaltung abgegriffen? Die Differenzspannung zwischen den Punkten Ue und Usp liefert dir die Phasenlage des Stromes, der durch Widerstand und Übertrager fließt.
OK, aber wie kann ich das nun in eine komplexe Form bringen??? das ist mein Problem... bei Abweichung von der Resonanz+1kHz hab ich also die Gesamtspannug gelb, der die Spulenspannung um 30grad nacheilt... also ist die Impedanz Kapazitiv!!richtig....
hi, mich inetersiiert nur das an der Primärseite Sichtbare... ein OPV soll die Schaltung anfeuern und ich muss berechnen wie groß der Strom ist der aus dem OPV herausfließt... dafür benötige ich die komplexe IMpedanz... ich habe keine plan wie ich vorgehen muss...
Guckst Du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz Dein 2-Kanal Oszi klemmst Du mit der Oszi-Masse an Dein Usp. Den ersten Kanal kemmst Du an Ue. Den zweiten Kanal kemmst Du an die Masse (ganz unten auf Deiner Zeichnung). Optimalerweise invertierst Du dann den 2. Kanal noch. Dann mißt Du mit dem 1. Kanal quasi den Strom (I = Ur/R) und mit dem 2. Kanal die Spannung. Dann gilt Z = U / I (natürlich alles komplex) oder Z = |U| / |I| * e ^ (j * (phi_von_U - phi_von_I)) Tja - und weil Du |U|, |I| und (phi_von_U - phi_von_I) ablesen kannst, hast Du gewonnen. Viele Grüße Igel1
DAnke für die Antwort, allerdings sind keine Messungen mehr möglich... ich muss mit den gemachten messungen klarkommen.... geht das nicht ???
Zeig mal ein Messschema und ein Schema der Schaltung... so kann man ja nur mit der Kristallkugel (die hat gerade Ferien) helfen.
die Schaltung hab ich doch mit hochgeladen, und die Messergebnisse ebenfalls, oder was benötigt mann noch??also bei der Resonanufrequnez(foto1 keine Verschiebung zwischen Ug und Usp). hab eich die Impedanz mit der Spannungsteilerregel(ist ja in dem fall einOhmscher...) zu Zres=1k*(Usp/Ug-Usp)berechnet....=Zres=1K*(763mVss/19Vss-763mVss)=41,8 Ohm kein winkel wenn ich nun das Foto mit Phasenverschiebung betrachte, und ich ebenfallsso vorgehe, berechne ich eien Impedanz von Z=1k*(654mVss/19Vss*654mVss)=35,6Ohm aber welcher winkel bzw. wie kann ich das Komplex berechnen???
flo Ro schrieb: > die Aufnahme mit dem Oszi zeigt Uges(gelb) und Uübertrager(blau) Spannungen misst man immer zwischen zwei Punkten. Andreas S. hat doch schon geschrieben, wie du aus der Spannung über dem Trafo und dem Strom, i.e. der Spannung über dem Widerstand, die Phase bestimmen kannst. Wenn du die Messungen nicht wiederholen kannst, mußt du deine Originalmessungen umrechnen (s.o.) Forengast schrieb: > Die Differenzspannung zwischen den Punkten Ue und Usp liefert dir die > Phasenlage des Stromes
hmmm, aber wie mache ich das???? kann man das nicht irgenwie mit zeigern bestimmen???
Ja, kann man. Wie Forengast geschrieben hat, brauchst Du: Ur = Ug - Usp Das musst Du komplex berechnen. Wenn Du nicht weißt wie, nimm einen Taschenrechner, der das kann oder (besser) beschäftige Dich etwas eingehender mit komplexen Berechnungen. Mit Ir = Ur / R kommst Du dann auf den komplexen Strom. Und mit Z = Usp / Ir bekommst Du dann Deine komplexe Impedanz. Und immer schön komplex rechnen, sonst geht's schief. Viele Grüße Igel1
ich schätze dein Grundproblem ist die Umsetzung der Oszikurve in einen komplexen Zeiger, richtig? So kompliziert ist das nicht. Erst suchst du dir auf der Zeitachse des Oszis einen Punkt aus, den du als Zeitnullpunkt festlegst (alle Nullphasenwinkel beziehen sich auf diesen Punkt). Eine geschickte Wahl wäre z.B. beim Nulldurchgang einer der Spannungen. Ein komplexer Zeiger ist durch Betrag und Phase festgelegt. Beides siehst du auf dem Oszi. Als Betrag nimmst du die Amplitude der gemessenen Kurve, den Phasenwinkel liest du relativ zum zuvor festgelegten Zeitnullpunkt ab. Damit ist der Zeiger definiert, z.B.
Entsprechend erhältst du aus der blauen Kurve
Achte auf das Vorzeichen der Phasen (kommt die blaue Kurve vor oder nach der gelben Kurve...) Und jetzt ist es wirklich nur noch ohnmsches Gesetz, wenn auch mit komplexen Zahlen:
Damit kriegst du den Strom und es gilt:
Jetzt braucht es nur noch die Definition der Impedanz
@Achim S.: Wow - super erklärt! Genau das wollte ich auch sagen, hab's in meinem Post aber nicht so schön verpackt bekommen wie Du. @flo Ro: Noch ein Tipp: Wenn Du zwei komplexe Größen addierst/subtrahierst, so solltest Du dafür tunlichst NICHT die Darstellung Deiner komplexen Größen in Polarform (also das mit dem "e" hoch "j*phi" ) verwenden. Diese Form ist lediglich für Multiplikation und Division zweier komplexer Größen gut geeignet. Für die Addition/Subtraktion verwendest Du lieber die arithmetische Darstellung komplexer Größen (also x = a + jb) Wie man die eine in die andere Form überführt, dazu gibt's tausend gute Seiten im Internet. Hier eine Seite, die sogar einen kleinen Umrechnungs-Rechner mit graphischer Darstellung bietet: http://elektroniktutor.de/fachmathematik/komplex.html Mach' einfach mal einen Versuch, schreib's auf einen Zettel und stelle Deine Rechnung hier als Bild-Anhang in das Forum rein (es sei denn, Du kennst Dich mit Latex so gut aus wie Achim S. im vorigen Post, dann geht's natürlich auch stilvoller). Wir schauen dann mal drüber. Natürlich könnten wir Dir auch alles vorkauen bzw. vorrechnen, aber dann hast Du nichts gelernt und kein Erfolgserlebnis. Solltest Du beides nicht haben wollen - weder Wissens-Zugewinn noch Erfolgserlebnis - z.B. weil Du gar kein Student/Schüler mehr bist und die ganze Sache nur lästig für Dein eigentliches Projekt ist, so sag' bitte ebenfalls Bescheid. In diesem Falle übernehmen wir den Job, gelle, Achim? Viele Grüße Igel1
Andreas S. schrieb: > In diesem Falle übernehmen wir den Job, gelle, Achim? na ja, ich hab jetzt zumindest mal ein paar Zahlen in den Taschenrechner eingetippt um zu sehen, ob ich den Job übernehmen könnte. Dabei habe ich gesehen, dass die automatische Auswertung des Oszis einem das Leben ja noch einfacher macht als erwartet. Damit schafft flo Ro das schon. Andreas S. schrieb: > es sei denn, Du > kennst Dich mit Latex so gut aus... jedesmal, wenn ich hier eine Formel eingeben will, suche ich in Google nach "latex syntax math" und lande auf folgender Seite: http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics Damit gehts dann schon.
Hi Leute, ich befürchte fast, uns ist der Thread Owner flo Ro abhanden gekommen ... Oder flo Ro? Wie weit bist Du gekommen? Das würde uns interessieren - schließlich sind wir wild entschlossen, Dir zu helfen. Viele Grüße Igel1
