Hallo, weißt jemand von euch , ob man mit diesem Graphic Display ein analoger sinus signal darstellen kann. hier ist der link zu diesen Full Graphic smart Controller von RepRapDiscount. http://www.reprapdiscount.com/home/34-full-graphic-smart-lcd-controller.html Danke.
> weißt jemand von euch , ob man mit diesem Graphic Display ein analoger > sinus signal darstellen kann. Nein. Das Display erkennt automatisch, ob du einen analogen Sinus darstellen willst, und löscht den Grafikspeicher ;-)) Scherz bei Seite: Warum sollte man das nicht können? Mit einem Grafikdisplays kann man doch jede beliebige Grafik(innerhalb der Auflösungsgrenzen) darstellen. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? lg ;-)
Also, ich soll anhand von einem FPGA eine rechteck signal erzeugen, dieser signal möchte ich an diesem Display darstellen lassen. Also genau die rolle vom oscilloscope. Ich hoffe, ich konnte die Fragen klären. Danke
Krimo Eniba schrieb: > Also, > ich soll anhand von einem FPGA eine rechteck signal erzeugen, dieser > signal möchte ich an diesem Display darstellen lassen. > Also genau die rolle vom oscilloscope. > > Ich hoffe, ich konnte die Fragen klären. > > Danke Das Display kann alles darstellen - egal ob ein Gemälde von Picasso oder eben ein Rechtecksignal. Das ist doch ein Grafikdisplay. Was genau ist denn jetzt dein Problem wo du nicht weiterkommst? Die Erzeugung des Rechtecksignals, die Ansteuerung des Displays, oder die AD-Wandlung des Rechtecksignals (oder wird gar nicht AD-gewandelt) --> Unzureichende Informationen führen zu unzureichenden Antworten. --> Definiere erstmal deine Problemstellungen ganz genau und frage erst dann nach. Sonst kann dir keiner weiterhelfen lg
Und was war da jetzt nochmal mit dem Sinus? Deine Aufgabe ist also, dieses Display anzusteuern. Und dann ein Rechtecksignal darauf darzustellen? Mit welcher Hardware? Mit welcher Entwicklungsumgebung? Mit welcher Sprache? Was hast du schon, was musst du noch machen?
Ich habe den Datenblatt von diesem graphic display nicht gefunden. Deswegen hatte ich zweifel gahabt, ob man mittels diesen Display dieser signal darstellen kann. Ich bin halt auf der suche nach einem Graphic Display, der ganz einfach zu programieren und mir meine Aufgabestellung erfüllt. Trotzdem vielen Dank für dein Kommentar. Du hast voll kommen recht. Danke:)
Ich glaube, dass der TE glaubt, er könne das Signal direkt dem Display Controller übergeben
Danke. Ich finde aber leider kein datenblatt. Kann nicht sein oder.? http://www.reprapdiscount.com/home/34-full-graphic-smart-lcd-controller.html kann jmand mir helfen, falls jemand schon damit gearbeitet hat. Gruss
K. S. schrieb: > Ich glaube, dass der TE glaubt, er könne das Signal direkt dem Display > Controller übergeben Das glaube ich auch so langsam und ich glaube nicht, dass das mit deinem 'intelligenten Display' klappt. Warum kaufst du dir nicht ein billiges tragbares oszilloskop (bspw. DSO201 bei eBay)? Kostet weniger und macht vermutlich das was du eigentlich willst, kommt halt auf dein Signal an: Beitrag "Re: Tragbares Oszilloskop bei ebay Taugt das was?" http://www.avr-praxis.de/forum/showthread.php?2737-Mini-DSO-DSO201
Bei Deinem Link zum Display gibt es eine Download-Möglichkeit für eine gut ausgestattete Bibliothek incl. Arduino Sketch etc. Der Adapter heißt wohl "Marlin" und dazu gibt es auch Doku http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller Ein wenig G* solltest Du schon selbst können.
@Lothar: >Deine Aufgabe ist also, dieses Display anzusteuern. Und dann ein >Rechtecksignal darauf darzustellen ja. >Mit welcher Hardware? Mit welcher Entwicklungsumgebung? Mit welcher >Sprache? Was hast du schon, was musst du noch machen? FPGA Spartan 3E Xilinx VHDL ich habe den rechtecksignal(250KHZ) programmiert und ich möchte ihn auf den Display darstellen. Danke
Krimo Eniba schrieb: > ich habe den rechtecksignal(250KHZ) programmiert und ich möchte ihn auf > den Display darstellen. Dir ist aber schon klar, dass das eine mit dem anderen erst mal nichts zu tun hat? Es ist eine vollkommen andere Abstraktionsebene! Ein Rechtecksignal an einem IO-Pin ist eine Wechselspannung mit einer bestimmten Frequenz. Ein Rechtecksignal auf einem Bildschirm sind einfach nur ein paar Linien ohne Größe und Zeitbezug. Also sind die beiden Aufgaben vollkommen unabhängig. Und genau das muss dir erst mal klar werden. Ein Datenblatt zum Ansteuern des Displays findet Google mit dem Recht naheliegenden Suchbegriff DOGM128...
Bearbeitet durch Moderator
@lothar Danke schön für die Antwort, mit SPI hat man nur 100 KHz übertragungsrate. meine Signal ist 250 KHz kann man mit dem dog128 darstellen? danke
Ein Display erwartet ein Bild. Wenn du also einen Rechteck da anzeigen willst, dann musst du dir Überlegenheit welche Bildpunkte des Bildschirms leuchten und welche nicht. Das ist dann ein Bild das du dem Display schicken kannst oder immer wieder über VGA ausgeben geht auch. VGA ist sowieso eher einfach und Monitore sehr günstig. Du musst aber auf jeden Fall einen Bildspeicher oder zumindest eine Wertetabelle speichern wenn das Signal von aussen kommt. Wird das Signal im FPGA generiert ist das nicht notwendig.
Krimo Eniba schrieb: > Danke schön für die Antwort Du solltest sie 1. Lesen 2. Verstehen Oder den Punkt 2 wenigstens versuchen! Nochmal kurz: die Anzeige hat überhaupt nichts mit dem Signal zu tun. Das sind zwei komplett unabhängige Probleme! Bring also erst mal das Display zum Laufen. Das ist jetzt deine erste Aufgabe...
Krimo Eniba schrieb: > ich soll anhand von einem FPGA eine rechteck signal erzeugen, dieser > signal möchte ich an diesem Display darstellen lassen. > Also genau die rolle vom oscilloscope. Was geht wäre eine Art interner Logicanalyzer der den zeitlichen Verlauf auf einen (VGS-) Monitor ausgibt: http://www.mikrocontroller.net/articles/Durchblicker
