Forum: PC Hard- und Software CPU Erläuterung bzgl Adressen
von John M. (neo887)
Hallo =)
Ich lerne derzeit für meine kommenden Prüfungen und hänge an einer
Aufgaben"stellung" fest, welche vorallem meine Vorstellungsgabe ausser
Gefecht setzt :/
Bisher nahm ich an, ich wüsste ganz gut wie ich Speichervolumen,
Adressraum usw. berechne. Immer auf Grundlage davon, dass ich 3 Dinge
weiss:
-m(CPU) Adressbus
-n(CPU) Datenbus
-n(Adr) kleinste Adressierbare Einheit
Allerdings fehlt mir bei der Aufgabenstellung völlig der Bezug dazu. Ich
weiß das in der CPU der Registerblock, die ALU ist, usw. Aber gut, ich
zeig einfach mal die Aufgabenstellung:
"Der CPU-Kern eines Mikrocontrollers besitzt einen linearen Adressraum,
32-Bit-breite Adressregister, einen 16-Bit-breiten Datenbus und eine
16-Bit-breite ALU. Die kleinste adressierbare Einheit ist 1 Byte. Auf
dem Chip (on chip) wird ein lediglich 24-Bit-breiter Adressbus
eingesetzt, für Speichererweiterungen werden sogar nur die unteren 19
Adressleitungen des Adressbusses und nur 8 Datenleitungen nach außen
geführt (external, A18..A0,D7..D0)."
1.) Ich mein, was ist mit "Auf dem Chip" gemeint, die CPU oder der
Mikrocontroller??? o_O Weiß nicht was man sich unter "Chip" vorstellen
soll.
In Definitionen heisst es z.B.:
Mikroprozessor: CPU auf einem Chip, Speicher und Peripherie in seperaten
Chips.
Mikrocontroller: CPU, Speicher und Ein-Ausgabe-Peripherie auf einem
Chip.
Soll ich mir das jetzt aussuchen oder wie? o_O
2.) Oder was soll "16-Bit-breite ALU" heissen, der Datenbus oder der
Adressbus der ALU??
3.) Dann besitzt die CPU einen 16-Bit Datenbus, von dem aber nur 8
Datenleitungen nach aussen geführt werden, was hat das für einen Sinn??
4.) Und werden nun 24 Adressleitungen nach aussen geführt oder nur die
unteren 19 Adressleitungen??
Hab schon mein komplettes Script durchforstet, aber keine Hinweise
bekommen auf meine Fragen.
Wäre sehr dankbar wenn mir vllt jemand die eine oder andere Frage
beantworten könnte =)
MFG Neo887
von (prx) A. K. (prx)
Ja. ;-)
Im Ernst: Bei vielen Mikrocontrollern lässt sich trotz internem ROM und
RAM auch extern noch zusätzlich Speicher anschliessen. Der Übergang von
Mikrocontroller zu Mikroprozessor ist in der Realität ohnehin nicht in
Stein gemeisselt.
> Adressbus der ALU??
Seit wann hat eine ALU einen Adressbus? Für Adressrechnungen hat man ab
und zu auch mal einen separaten Adder, aber keine ALU.
Muss eine mögliche externe Speicher- oder I/O-Erweiterung als Ergänzung
zum internen Bestand unbedingt in voller Breite ausgeführt werden?
Steht doch da.
Vielen Dank A.K.!
Okay, das ärgert mich auch gerade. Hatte eine Skizze gemacht in der die
ALU ein Daten/Adressbus hatte und hab mich so darauf gestützt, dass ich
mir garkeine Gedanken mehr um die ALU selbst gemacht hab o_O War
natürlich völliger Quatsch. Als Teil des Rechenwerks führt sie ja nur
die eigentlichen Berechnungen durch.
Natürlich eine ironische Frage mit einem erwartetenden "Nein". Aber da
fehlt mir wahrscheinlich die Vorstellung dazu.
Oder ist es einfach so, dass alle Datenleitungen durchaus aus der CPU
hinausführen auf den Mikrocontroller. Aber dieser eben nur 8
Datenleitungen aussen anbietet.
Das selbe wahrscheinlich mit den Adressleitungen. Die CPU hat "m(CPU)
Adressbus = 24", aber nur die unteren 19 kann man am Mikrocontroller
abgreifen für zusätzlichen Speicher. Die anderen 6 werden dann
wahrscheinlich intern verwendet, was dann das maximale Speichervolumen
V(CPU) des Prozessors wäre (Adressraum des Chips MINUS dem externen
Adressraum)
Und mit dem Chip ist wohl die CPU gemeint. Ich glaub mich hatten die
32bit Adressregister der CPU verwirrt, in dem Bezug auf den 24bit
Adressbus des "Chip". Mit Adressregister ist natürlich nicht der
Adressbus gemeint -.-
Leider konnt ich jetzt auf die schnelle auch nicht per Google
herausfinden was der Adressregister eig tut, ausser das er in Verbindung
mit den Daten- und Adressbus steht und für die Berechnung von
Speicheradressen eines Operanden oder Befehls genutzt wird.
Wahrscheinlich ist der Adressregister für die Aufgabe ehr uninteressant.
Aber nochmals Vielen Dank für deine Antwort! =)
Hoffe ich habs einigermaßen verstanden ^^
LG Neo887
Ja.
> Aber dieser eben nur 8 Datenleitungen aussen anbietet.
Ja.
Ja. Entsprechend vordekodiert, so dass nur Zugriffe in einem bestimmten
xxxKB Bereich extern auftauchen.
> Adressraum)
Das ergibt den internen Adressraum. Der Gesamtadressraum ist 2^24 Bytes.
Nein. Chip = Die = Silizium-Plättchen.
Adressregister sind Register, die vorrangig der Adressierung des
Speichers dienen. Kann Opcode-Bits einsparen, wenn man an Stelle von 8
Universalregistern 4 Datenregister und 4 Adressregister verwendet. Die
im Opcode nur 2 statt 3 Bits benötigen, weil klar ist, dass der AND
Befehl sich auf Datenregister bezieht, die Adressierung des Speichers
aber Adressregister verwendet. Manche Architekturen trennen das auf
(68000, M16C), viele besitzen jedoch einen homogenen Registersatz
(MSP430, ARM).
Du hast mir wirklich weitergeholfen A.K.
Leider kann ich dir nicht mehr als mein Dank geben!
Vielen vielen Dank =)
LG John
von MCUA (Gast)
>Die im Opcode nur 2 statt 3 Bits benötigen,
Nur wegen eines Bits Ersparnis im OPcode wird das wohl keiner machen.
Es kommt wohl daher, dass es urspr. (PDP..) wegen der Kosten getrennt
war, und danach sug. erweitert wurde.
Archit mit Univ.Registern sind neuer, flexibler und besser.
(Ausnahme viell. DSPs)
>Manche Architekturen trennen das auf (68000, M16C),
Stimmt nur zur Hälfte. M16C-Nachfolger haben auch Univ.Register.
Dass die 8 Universalregister einer PDP-11 zu wenig waren, darüber war
man sich ziemlich einig.
Motorola 68000 und MSP430: Beiden Operanden eines mem-to-mem MOVE müssen
zusammen mit ein paar Bits Opcode in 16 Bits passen. Da gibts dann
entweder 4 Bits für Universalregister mit eingeschränkten
Adressierungsarten wie bei MSP430 (und TI9900), oder 3 Bits mit
Funktionstrennung für 2 Registersätze und umfangreiche
Adressierungsarten wie bei 68000.
Man hätte das auch anders halten können, indem das fixe 16-Bit
Befehlsformat aufgehoben wird, aber dass bei 68000 die Bitkalkulation im
Opcode eine Rolle spielte scheint mir sicher.
Ganz ohne Gegenrede gehts bei uns beiden wohl nicht, wie? Hab ich was
von Nachfolgern geschrieben? Dass Renesas auch anders kann hatte ich
nicht in Abrede gestellt. ;-)
Korrekt, ausser dass diese Idee nicht direkt neu ist. Nur geht es hier
im Thread ausdrücklich um eine CPU mit separaten Adressregistern, die
zudem breiter als die Datenregister sind (dazu hab ich auch einen
Renesas im Angebot: M32C ;-). Das ist schlicht die Vorgabe.
von MCUA (Gast)
"Adressregister" ist eigentlich nicht eindeutig.
Es können Universalregister damit gemeint sein (die im Gegensatz zu den
übrigen (Data)Registern zusätzlich auch für Adress. benutzt werden
können) oder eben Register die fast nur f. Adress. zuständig sind (wie
bei 68k oder bei manchen DSPs).
> können)
Bist du mal bei Intel gewesen, so ungefähr vor 40 Jahren? ;-)
von Georg (Gast)
Weniger Pins und Leitungen = Kostenersparnis. Das ändert nicht unbedingt
was an der Speicherorganisation, weil die CPU durchaus in der Lage sein
kann, ein 16bit-Wort in 2 Zyklen mit je 8bit einzulesen. Oft ist
externer Speicher sowieso byteweise organisiert und A0 unterscheidet
zwischen Hibyte und Lobyte eines 16bit-Wortes. Auch die Tatsache, dass
man ein x8 Ram oder Rom verwenden kann ist eine Kostenersparnis.
Für den Programmierer ist das völlig transparent und hat nur Einfluss
auf die Ausführungszeit eines 16bit-Transfers. Bekanntestes Beispiel
sind wohl 8086 und 8088.
Georg
von uwe (Gast)
uwe schrieb:
> Hört sich nach MC68008 an.
Die Ähnlichkeit fällt auf. Der hat aber 20 Adressleitungen und ist kein
Mikrocontroller.
