Hallo, suche einen Steckverbinder für 12V 40A Dauerlast, kurzzeitiger Einschaltstrom von 120A+ sind aber durchaus möglich dabei muss der Stecker durch eine 10mm dicke Platte geführt werden, die Dose befindet sich an der Rückwand des Gesammtgerätes (Schubladensystem) bisher verwendetes Kabel hat eine Stärke von 16mm2 ich weiß es sind etwas "gehobene" Ansprüche aber anders lässt sich die Sache derzeit nicht lösen ... achja kleine Frage so am Rande ... wenn ich im Betrieb sozusagen den Stecker zeihen sollte, bzw. wieder einstecke, fange ich bei der Stromstärke und der Spannung schon an zu schweißen? wenn ja muss ich halt nen Schutzmechanismus einbauen (40A Relais habe ich hier noch welche gefunden wollte die aber woanders einsetzen) Hans
Schau doch mal bei den Modellbauern, da sind solche Ströme Peanuts. Ich würde z.B. XT60 nehmen --> http://www.ebay.de/itm/5-Paar-Set-XT60-Hochstrom-Steckverbindung-belastbar-bis-60A-RC-Modellbau-/171351742269?pt=RC_Modellbau&hash=item27e55c173d Unter Last würde ich die aber nicht ziehen.
Hans schrieb: > fange ich bei der Stromstärke und der Spannung schon an zu schweißen? Nun, ein Lichtbogen sollte sich bei der Spannung noch nicht bilden. Trotzdem würde ich es vermeiden, den Stecker als Schalter zu benutzen, denn kleine Schmorstellen wirst Du immer bekommen. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Trotzdem würde ich es vermeiden, den Stecker als Schalter zu benutzen, > denn kleine Schmorstellen wirst Du immer bekommen. Meiner Erfahrung nach darf man 40A in dem Bezug nicht unterschätzen: Du bekommst bei 12V zwar keine langen Lichtbögen, aber dicke Funken. Und die Kontaktfläche sieht nach ein paar Mal unter Last stecken aus wie eine Mondlandschaft.
hab mir von der Seite die Mir MaWin gepostet hat folgende ausgesucht http://www.hoelleinshop.com/Alles-fuer-den-Elektroflug/Elektroflug-Zubehoer/Steckersysteme/Plettenberg/Goldstecker-Buchse-Plettenberg-6mm-1-St-1Bu-Plettenberg-600000000.htm?shop=hoellein&a=article&ProdNr=P60000000&t=49302&c=55532&p=55532 sind zwar etwas teuer, aber ich brauch ja nur 2 Sätze bestelle sie aber erst mitte der Woche, wenn jemand noch ne idee hat immer gerne
Hans schrieb: > hab mir von der Seite die Mir MaWin gepostet hat folgende ausgesucht > > http://www.hoelleinshop.com Eigentlich glaube ich nicht, das Gold bei hohen Strömen Vorteile bringt. Wenn man die Stecker bei hohen Strömen trennt, wird die Goldschicht wohl schnell weggebrannt sein. Gruss Harald
Hans schrieb: > suche einen Steckverbinder für 12V 40A Dauerlast, kurzzeitiger > Einschaltstrom von 120A+ sind aber durchaus möglich > > dabei muss der Stecker durch eine 10mm dicke Platte geführt werden, die > Dose befindet sich an der Rückwand des Gesammtgerätes (Schubladensystem) Wie sieht es mit der Nato-Schweineschnauze aus? Die Belastbarkeit passt, stabil ist es auch Harald Wilhelms schrieb: > Wenn man die Stecker bei hohen Strömen trennt, wird die > Goldschicht wohl schnell weggebrannt sein. darum geht es ja nicht, sondern es geht um die Vermeidung korrosionsbedingter Kontaktwiderstände, die bei so einem hohen Strom sehr unvorteilhaft sind.
Harting war schon mal kein schlechter Start. Wenn du das beruflich machst, lasse dich doch mal vom Außendienst besuchen; vielleicht hat ja auch AMP (TE) was im Programm. Ich würde an deiner Stelle mit zwei zusätzlichen nacheilenden Kontakten arbeiten, die nach dem Hochstromstecker verbinden und vor ihm wieder trennen. Auf Basis dieser Information kannst du dann per Relais (oder auch Halbleiterschalter) den eigentlichen Strompfad freischalten, bevor der Einschub gezogen wird. Max
