Hallo, ich würde gerne den INA226 zur Leistungsmessung verwenden, bin mir aber bei der Größe des zu verwendeten Shunts nicht sicher. Im Datenblatt steht dass 81.92 mV am Shunt abfallen dürfen und ein LSB 2.5 uV hat. Nun habe ich eine Messung zwischen 1 - 50 mA und einmal eine mit 25 - 500 mA. Für die erste Messung habe ich mir einen 1 Ohm 0.25% Shunt ausgesucht und für die zweite einen 0.05 Ohm mit 0.5%. Was haltet ihr davon bezüglich der Genauigkeit ? Kann das nur schwer einschätzen. Könnte ich für erste Messung auch den 0.05 Ohm Shunt verwenden ? Bei 1mA würden dann theoretisch 50 uV abfallen, müsste doch gehen ? Gruß
Mark K. schrieb: > Was haltet ihr davon bezüglich der Genauigkeit ? Kann das nur schwer > einschätzen. Woher sollen wir wissen, wie genau du messen möchtest?
Wähle den Shunt so, dass bei deinem max. Strom grade 75mV abfallen. 75mV ist quasi ein Standardwert bei Shunts. Darum kann der INA226 auch max 80mV. Also werde dir erstmal klar welchen max. Strom du messen willst, und dann rechne den Shunt aus. Einfach mit dem guten G.S. Ohm. Genauigkeit musst du selber wissen. Reichen dir 1%, 0,5% oder brauchst 0,1%. Wer soll dir das abnehmen? Kannst du Prozentrechnung? In den Settings vom INA würde ich dann anschließend einen runden Wert pro LSB einstellen. Also z.B. 1mA oder 0,1mA pro LSB. Nix krummes. Steht aber auch nochmal so im Datenblatt an der Stelle. Die Formel dort gibt dir die max. mögliche Auflösung für deinen Strom an. Von dort würde ich zu nächsten geraden Wert hoch gehen. gruß cyblord
Irgendwie fehlt da zuviel an Theorie. So wird das nichts.
cyblord ---- schrieb: > Also werde dir erstmal klar welchen max. Strom du messen willst, und > dann rechne den Shunt aus. Einfach mit dem guten G.S. Ohm. den maximalen Strom habe ich oben angegeben, also werde ich das mit den 75mV umsetzen. Genauigkeit von 1% wäre schon wünschenswert, 3% würden aber auch noch gehen. Welche Genauigkeit der Shunts ist bei der geforderten Genauigkeit so üblich ? Reichen da 1% Shunts aus ? Darunter ist es schwer den passenden zu finden, den 1 ohm mit 0.25% war schon schwierig zu finden.
Wenn du ne maximale Abweichung von 1% über die gesamte Schaltung sicher erreichen willst, wird dir der 1% Shunt natürlich nicht ausreichen- der INA wird selbst noch Fehler mit einbringen, Offset-Fehler, Bias Current etc... Wie stark sich welcher Fehler auswirkt, kommt auf die Schaltung und den Messbereich an.. Google mal nach Error Budget und Current Sense, da gibts einige Appnotes zu.. Wenn die Shunts zu schwer zu bekommen sind, warum nimmst du nicht einen anderen Messverstärker mit größerem Eingangsbereich..? Größere Widerstände kriegst du leicht als 0.1% Typen..
