Hallo, ich google jetzt schon einige Zeit nach dem Thema, aber entweder ich bin zu doof oder ich habe einfach die falschen Schlüsselwörter... :( Jedenfalls möchte ich gerne eine Art "transparenten" firewall mit Linux für mein trautes Heim implementieren. Fritzbox <-> FW <-> mein Subnetz Im Firewall möchte ich festlegen, welche IP oder MAC meines Subnetzes überhaupt nach draußen kommt (d.h. das Subnetz verlassen kann). DHCP-Server für das Subnetz könnte die Fritzbox oder die FW machen. Außerdem möchte ich allgemein bestimmte Ports nach draußen sperren (z.B. WhatsApp, FileSharing). Wo weit von innen nach außen. Von außen sollte mein Mailserver (SMTP) im Subnetz erreichbar sein. Das ist in der Fritzbox problemlos eingetragen und müßte halt auch die andere Richung durch den FW. Also eigentlich bräuchte ich einen Switch mit integriertem Paket-Filter. Gibt es für so etwas fertige Programme? Am besten unter debian? Oder ein Anfänger-taugliches Tutorial? Insgesamt wäre es schön, wenn das ganze mit ein paar Textdateien konfigurierbar wäre, damit ich auch nächstes Jahr noch durchblicke. Eine Browser-Konfiguration wäre natürlich auch OK, sofern ich die Konfigurations-Dateien über ssh wieder sichern kann. ;) iptables habe ich mir schon angeschaut, aber noch keinen Durchblick, wie ich mein Problem da konfigurieren könnte. :( Als Plattform wollte ich einen RaspPi einsetzen - nicht weil er jetzt dafür so hochoptimiert wäre, sondern weil ich noch einen herumliegen habe und debian da drauf auch die Fritzbox via USB erkennt. Spart den 2. NIC. Performance ist sekundär, da der DSL-Anschluß an der FritzBox sowieso max 3MBit kann (und selbst das nur bei gutem Wetter). Hoffe, das Problem einigermaßen geschildert zu haben. Bei Rückfragen einfach melden! :)
http://www.amazon.de/Linux-Firewalls-Sicherheit-Linux-Server--Netzwerke-Library/dp/3827330041/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1404645196&sr=8-1&keywords=iptables Mir hat es geholfen iptables zu verstehen und es werden auch GUIs dafür vorgestellt. Das ganze gibt es natürlich auch fertig, zB von Netasq. Ist aber nicht billig.
Hi, danke für die schnelle Rückmeldung! Das Buch sieht gut aus, das werde ich mir die Tage mal anschauen. Was mir bei iptables halt graust ist diese seltsame Konfiguration... da fehlt mit einfach eine ganz normale intuitive /etc/iptables.conf so wie bei z.B. samba. :( Dafür ist es Standard-Bordmittel bei Linux und deshalb auch in 2 Jahren noch verfügbar. IPcop hatte ich schon gesehen, der Nachfolger/Fork IPfire wird tatsächlich mittlerweile auf dem RaspPi unterstützt. Mal schauen wie lange... Den werde ich aber als erstes ausprobieren. Scheint auf den 1. Blick ja so ähnlich zu bedienen zu sein wie das Web-Interface meiner Fritzbox ;) Gibt es eigentlich keine Anwendung, die ganz normal unter Debian läuft und z.B. iptables "fernsteuert"? Also nicht gleich ein ganzes OS wie IPfire? Ich denke da an Hardware-Unterstützung (Fritzbox via USB, diverse USB-NICs, ...) Nochmal Danke euch beiden! :)
Schau' die mal "Sophos UTM 9" an, ist eine sehr professionlle Firewall mit sehr vielen Parametern inklusive NAT, DNS, DHCP, vordef. Regeln für VOIP und v.a. - für Home-User kostenlos. Wird per Webinterface bedient ...
Hallo, von Klausewitz schrieb: > Was > mir bei iptables halt graust ist diese seltsame Konfiguration... da > fehlt mit einfach eine ganz normale intuitive /etc/iptables.conf so wie > bei z.B. samba. :( Naja du wirst dir halt ein Script schreiben und ggf. im Script Komentare machen. Bei IP Tables ist es so, das du (d)ein Firewallscript bei jedem Start des Rechners wieder ausführen musst. Beim ausführen deines Scriptes solltest Du zuerst alle Regeln löschen, für den Fall das noch welche vorhanden sind. Außerdem bei iptables immer daran denken, was einmal blockiert ist, ist raus aus dem Rennen. Und zum Üben sicherstellen, das du eine lokale Konsole an deiner "Firewall" hast. https://wiki.debian.org/iptables
Linux-Gott schrieb: > http://www.fwbuilder.org/ Hm, auf den ersten Blick: Perfekt! Genau das, was ich suche! :) Auf den 2. Blick scheint die Implementierung noch grundlegende Macken zu haben (in Version 5.1???) Firewall erstellt, gespeichert und Programm beendet. Programm wieder auf, Firewall geladen - und die Hälfte ist weg. Dann mal versucht, einen Firewall ohne Vorlage zu erstellen: Egal wie oft ich meinen Raspi als FW-Plattform anlege, im Baum taucht er nie auf und steht auch nirgendwo zu Auswahl. :( Also zumindest die Windoof-Version weckt nicht gerade mein Vertrauen... Werde doch erst mal IPfire probieren (heute ist mir leider etwas dazwischen gekommen)
von Klausewitz schrieb: > Das Buch sieht gut aus, das werde ich mir die Tage mal anschauen. Was > mir bei iptables halt graust ist diese seltsame Konfiguration... da > fehlt mit einfach eine ganz normale intuitive /etc/iptables.conf so wie > bei z.B. samba. :( Dann greife zu OpenBSD. Da gibts das. OpenBSD ist kein Linux und damit potentiell besser für sicherheitskritische Aufgaben geeignet, weil es von Anfang an für diesen Zweck entwickelt wurde. Es ist ein echtes Unix (TM), d.h. das Look&Feel ist ähnlich wie bei Linux, wo das ganze Unix-Zeugs aus Copyrightgründen nur nachprogrammiert wurde), und diese Unix-Variante stammt von den gleichen Leuten, die auch zB OpenSSH machen (und OpenBGPd, OpenNTPd etc etc) und jetzt das OpenSSL einmal komplett überarbeiten. Und es wird außerhalb der USA von nicht-USA-Bürgern entwickelt und darf damit harte, nicht NSA-unterwanderte Crypto-Technik verwenden. Ein Pi ist für OpenBSD ungeeignet, aber es existieren Ports für ARMv7 (Cortex A8/A9, der Pi hat nur einen alten ARM11 Kern)-Bords wie BeagleBone etc. Aus Sicherheitsgründen solltest Du aber wirklich zwei Ethernet NICs verwenden. fchk
von Klausewitz schrieb: > Hallo, > ich google jetzt schon einige Zeit nach dem Thema, aber entweder ich bin > zu doof oder ich habe einfach die falschen Schlüsselwörter... :( > > Jedenfalls möchte ich gerne eine Art "transparenten" firewall mit Linux > für mein trautes Heim implementieren. > Fritzbox <-> FW <-> mein Subnetz > > Im Firewall möchte ich festlegen, welche IP oder MAC meines Subnetzes > überhaupt nach draußen kommt (d.h. das Subnetz verlassen kann). > DHCP-Server für das Subnetz könnte die Fritzbox oder die FW machen. > Außerdem möchte ich allgemein bestimmte Ports nach draußen sperren (z.B. > WhatsApp, FileSharing). > Wo weit von innen nach außen. > Von außen sollte mein Mailserver (SMTP) im Subnetz erreichbar sein. Das > ist in der Fritzbox problemlos eingetragen und müßte halt auch die > andere Richung durch den FW. > Also eigentlich bräuchte ich einen Switch mit integriertem Paket-Filter. > > Gibt es für so etwas fertige Programme? Am besten unter debian? Oder ein > Anfänger-taugliches Tutorial? > Insgesamt wäre es schön, wenn das ganze mit ein paar Textdateien > konfigurierbar wäre, damit ich auch nächstes Jahr noch durchblicke. Eine > Browser-Konfiguration wäre natürlich auch OK, sofern ich die > Konfigurations-Dateien über ssh wieder sichern kann. ;) > iptables habe ich mir schon angeschaut, aber noch keinen Durchblick, wie > ich mein Problem da konfigurieren könnte. :( > Als Plattform wollte ich einen RaspPi einsetzen - nicht weil er jetzt > dafür so hochoptimiert wäre, sondern weil ich noch einen herumliegen > habe und debian da drauf auch die Fritzbox via USB erkennt. Spart den 2. > NIC. Performance ist sekundär, da der DSL-Anschluß an der FritzBox > sowieso max 3MBit kann (und selbst das nur bei gutem Wetter). > > Hoffe, das Problem einigermaßen geschildert zu haben. Ist eh was normales. als Antwort kann ich dir uneingeschränkt www.fli4l.de empfehlen. Ist zwar nicht bling bling aber so anpaßbar wie Du es Dir nur wünschen kannst.... und - deutschsprachige Usenetgruppe ist vorhanden, sehr hilfreich und wissend.... Oder du nimmst irgendeinen dd-wrt, Openwrt tomato-fähiger Router, beim Reichelt gibts die wrt54g um ~8€/Stk ohne Netzteil.... Grüße MiWi
Ein Hinweis noch von meiner Seite: wenn dir das Sperren ausgehender Verbindungen für WhatsApp und Filesharing wichtig ist, dann ist es mit dem Sperren ausgehender Ports leider oft nicht getan. Viele dieser Programme (bekannt wurde das Vorgehen soweit ich weiß durch Skype) sind sehr einfallsreich wenn es darum geht, nach draußen zu kommen. Das ist für Profis schon oft schwer zu verhindern. Wenn das für dich wichtig ist, dann solltest du dich in diese Richtung noch einmal genau informieren.
Alt, aber immer noch gut für Grundlagen. http://www.oreilly.de/german/freebooks/linuxfire2ger/toc.html
Hallo, erst einmal ein herzliches Danke an alle! :) Der fwbuilder scheint doch halbwegs zu funktionieren - der Komponentenbau aktualisiert nur nicht immer. Aber selbst wenn die Software nicht so stolperfrei zum Ziel führt, so hat sie mir doch ein wenig geholfen, meine Gedanken und Ziele zu sortieren und zu formulieren. :) Das Buch sieht auf den ersten Blick sehr interessant aus. Die Lektüre werde ich mir auf alle Fälle gönnen! Die 2 NICs wollte ich auf alle Fälle, nicht nur wegen der Sicherheit. Und die habe ich beim Raspberry auch tatsächlich: 1x das Onboard-Ethernet und 1x die Fritzbox über USB. Die wird von Debian als NIC erkannt. Deswegen klebe ich momentan auch so an Debian - meine ganzen frühen Linux-Gehversuche sind daran gescheitert, daß immer irgendwelche Hardware nicht funktioniert hat. :( OpenBSD wollte ich mir irgendwann auch einmal antun, allerdings sind mir das bei dm Projekt zu viele Neuigkeiten auf einmal. ;) Mit dem wrt54g sollte man aufpassen!!! Ich meine, den für den Preis auch schon bei Pollin gesehen zu haben (Reichelt bin ich momentan nicht aktuell). Allerdings sind da verschiedene HW-Versionen im Umlauf, von denen nur die 54gL-Versionen Linux-fähig sind. Die anderen haben wohl zu wenig Speicher. Und selbst die GLs sind recht knapp bemessen. Von daher ist der Pi vielleicht nicht die optimale Wahl, aber sicher ein guter Ansatz. Die Sperrung von WhatsApp und FileSharing ist ein sehr guter Hinweis. Da werde ich mich auch noch schlau machen (müssen). Mein erster Schritt wird allerdings etwas einfacher: einzelne Geräte zwar an DHCP der Fritzbox dranlassen, aber nicht ins Internet. Ich habe einfach zu viele Netzwerk-Geräte, die ständig nach Hause telefonieren. Mein Fernseher will immer ins Internet, um Programmhinweise nachzuladen (und wer weiß was noch). Auf das Intranet möchte ich aber ungern verzichten, weil er da so schöne Fernsteuer-Funktionen hat. ;) Meine Webcam will dauernd nach draußen, anscheinend um einen DynDNS-Dienst in China zu kontaktieren. Die Funktion brauche ich sowas von gar nicht... Wenn das läuft, dann gehe ich weiter ins Detail ;)
So, ich bin jetzt ein kleines Stückchen weiter. Allerdings hänge ich immer nch am Anfang. :( IPfire ist ziemlich mühseelig auf dem RaspPi ModB zum Laufen zu kriegen. Das Image bootet nämlich nicht. Irgendwann in den Tiefen eines Forums den Tip gefunden: Boot-Dateien von Raspbian kopieren. Prinzipiell läuft es, allerdings ist die Weboberfläche ziemlich zäh. Booten dauert auch ziemlich lange. Pro: Die FritzBox wird über USB problemlos erkannt. :) Momentan bin ich aber wieder zurück zu einem Minimal-Raspbian. Zum einen ist es wesentlich übersichtlicher, zum anderen natürlich auch viel mehr Lerneffekt ;) An eth0 hängt mein Intranet, an eth1 hängt die FB über USB. Habe auch eine entsprechende statische Route eingetragen
1 | fritz.fon.box * 255.255.255.255 UH 0 0 0 eth1 |
Vom Raspi kann ich sowohl das Intranet als auch die FB anpingen. FB hat 192.168.1.1, Raspi 192.168.1.2, Intranet 192.168.x.x DHCP möchte ich weiterhin von der Fritzbox. Als 1. Schritt wollte ich einfach den Raspi als Switch mißbrauchen: Er soll alles zwischen den 2 NICs hin- und herschaufeln. Filtern kommt später. Dummerweise routet er aber schon keine ARP-Pakete, wodurch die Fritzbox natürlich nicht auffindbar ist. :( Wo liegt denn mein Denkfehler? Müßte ich eine Bridge zwischen den 2 NICs definieren? Wenn ja: wie? Ist jetzt doch wieder ein längerer Text geworden - hoffentlich liest ihn trotzdem jemand... Bei Fragen einfach fragen! ;)
Jippy, das wieder einen Schritt weiter! :-D Bridge-Utils installiert und funktioniert es "durchsichtig". Jetzt kämpfe ich ein bißchen mit der Filterung - da sperre ich mich konsequenz komplett aus. Aber das kriege ich auch noch klein ;)
Hallo, erst ein mal ein herzliches DANKE an alle! :) Also ich habe momentan Raspbian mit iptables ans Laufen gebracht. Das schöne an der Lösung ist, daß die ganzen Filter nach einem Neustart erst einmal wieder weg sind. Hat große Vorteile, wenn man sich gerne aussperrt! ;) Ich muß zugeben, das ist vielleicht nicht die eleganteste Klicki-Bunti-Lösung, aber es hatte für mich einen unheimlichen Lerneffekt. (Das ist bei Hobby-Projekten doch auch sehr wichtig, oder?) Bei der Erstellung der Regeln hat mit FWbuilder doch sehr geholfen, auch wenn die Software in sich noch recht holprig ist. 2 Erkenntnisse für alle, die das mal zu Hause selbst ausprobieren wollen: a) Meine Fritzbox meldet sich beim allerersten Anschließen an USB nach dem Booten grundsätzlich als CD-ROM an. Danach kommt sie immer als AVM-Netzwerkadapter. Oder zumindest bis ich die Box wieder neu starte. Keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder ich da über ein Rettungssystem/Bootloader gefallen bin. Jedenfalls ist es lästig, wenn man Raspberry und FB gleichzeitig einschaltet. Hier werde ich wohl doch bei Gelegenheut einen "richtigen" USB-ETH-Adapter kaufen müssen b) Die Bridge ist bei mir nur bedingt praxistauglich. Die funktioniert nur, wenn beide Netzwerke verfügbar sind. Wenn also ein Adapter noch nicht da ist (z.B. Fritzbox zu lange bootet), dann geht das in die Hose. Außerdem sind dann vom Raspberry aus die beiden Netzwerkadapter nicht mehr sichtbar. Es gibt nur noch br0 als Adapter mit eigener IP. Ob die laufenden Server den Umzug mitkriegen und weiterhin unter anderer IP ansprechbar sind, scheint Glückssache zu sein. Gerade Samba scheint da teilweise Problemchen zu haben. Summa summarum: Meine Filter laufen momentan so, wie sie sollen. Das Routing habe ich noch nicht getestet.
