Hallo, ich verkaufe diverse Kleinigkeiten. Wer Interesse an etwas hat sende mir bitte eine PM. 1) Atmega128 Eval Board Stromlaufplan: http://www.bilderhoster.net/44f31t7c.jpg.html Artikelzustand: NEU Anzahl: 2 Stk Beschreibung: Verbaut ist ein Atmega128-16AU, ein Pegelwandler UART auf RS232, ISP Stecker, zwei Quarze, Multiplexer etc. Preis pro Stück: 9€ 2) Netzteil Artikelzustand: NEU Anzahl: 100 Stk Beschreibung: Eingang: 100-240VAC Ausgang: 5V/1A Kabellänge 1,4m Preis: 2€ 3) Li-Polymer Akku Artikelzustand: NEU Anzahl: 100 Stk Beschreibung: Li-Polymer Akku 3,7V 1500mAh Kabellänge 15cm Preis: 1,20€ 4) Oszi Artikelzustand: Gebraucht Anzahl: 1 Stk Beschreibung: 100Mhz Speicheroszi. Gerät funktioniert. Zeigt jedoch am Gehäuse deutliche Gebrauchsspuren. Mit dabei zwei Tastköpfe. Preis: 50€ (Nur Abholung. Kein Verand. Standort im Raum Stuttgart) 5) Mikrocontroller Artikelzustand: NEU Anzahl: 600 Stk Beschreibung: Atmel At90S4414 Preis: bei Interesse bitte PM 6) Quectel M10 GSM Modul Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz GPRS Multi-slot Class 12/10/8 GPRS Mobile Station class B Compliant to GSM Class 4 Supply Voltage Range 3.4~4.5 V 4.0V nominal Low Power 1.1mA @ DRX=5 Consumption 0.7mA @ DRX=9 Operation Temperature -45 °C to +85 °C Dimensions 29mm × 29mm × 3.6mm Das Modul besitzt als Schnittstelle eine UART Schnittstelle. Somit lassen sich vom kleinen 8bit Mikrocontroller bis zum leistungsstarken Prozessor alle Systeme an das Mobilfunknetz anbinden Preis 18€ pro Stück 7) Eval Board Artikelzustand: NEU Anzahl: 1 Stk Beschreibung: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF250863?sc=stm32-discovery Preis: 10€
Kannst du bitte Details zur Bauform des GSM Moduls posten? Ansonsten melde ich mal Interesse an 10 Stück der Akkus an, muss mich nur erst anmelden dass ich dich kontaktieren kann.
Hallo Stefan. Kanst bu bitte auch Details zum At90S4414 posten? Welches Package hat der AVR? Ist er noch verschweist oder st die Packung offen? Welche Preisvorstellung haettest du? Ist Einzelverkauf moeglich oder nur Package deal? MfG
600 St. AVRs und Du behauptest vermutlich noch, beim Verkauf keinerlei Gewinn zu machen. Wer 600 St. davon verkauft, kann doch eigentlich nicht mehr als Privatperson gelten, oder?
Hallo Stefan, ich wäre an 10 Stück der Li-Polymer Akkus Pos.(3) interessiert. Bitte melde Dich bei: winfried dot schreiner (ät) gmx dot de Gruß Winfried
Hier einmal die Features zum AT90S4414 welcher sich in einem TQFP Gehäuse befindet. Features • Utilizes the AVR® RISC Architecture • AVR - High-performance and Low-power RISC Architecture – 118 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution – 32 x 8 General Purpose Working Registers – Up to 8 MIPS Throughput at 8 MHz Data and Nonvolatile Program Memory – 4K/8K Bytes of In-System Programmable Flash Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles – 256/512 Bytes of SRAM – 256/512 Bytes of In-System Programmable EEPROM Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles – Programming Lock for Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features – One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler – One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler Compare, Capture Modes and Dual 8-, 9- or 10-bit PWM – On-chip Analog Comparator – Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator – Programmable Serial UART – Master/Slave SPI Serial Interface Special Microcontroller Features – Low-power Idle and Power Down Modes – External and Internal Interrupt Sources Specifications – Low-power, High-speed CMOS Process Technology – Fully Static Operation Power Consumption at 4 MHz, 3V, 25°C – Active: 3.0 mA – Idle Mode: 1.0 mA – Power Down Mode: <1 μA I/O and Packages – 32 Programmable I/O Lines – 40-pin PDIP, 44-pin PLCC and TQFP Operating Voltages – 2.7 - 6.0V (AT90S4414-4 and AT90S8515-4) Speed Grades – 0 - 4 MHz (AT90S4414-4 and AT90S8515-4)
Stefan B. schrieb: > Hier einmal die Features zum AT90S4414 welcher sich in einem TQFP > Gehäuse befindet. Ja, ok - vielen Dank. Das meiste ist aber Datenblattstoff... Stephan B. schrieb: > Ist er noch verschweist oder st die Packung > offen? Welche Preisvorstellung haettest du? Ist Einzelverkauf moeglich > oder nur Package deal? eben das.
Hallo, bin an 20 Li-Polymer Akkus interessiert - bitte um Kontakt. Gruss Erich
Die Verpackung ist bereits offen. Verkaufen würde ich sie auch einzeln. Da ich die Dinger vom Schreibtisch haben möchte sagen wir 0,65€ pro Atmel Controller.
Steht da nicht 15Mhz auf dem Oszi? Ist er wirklich 100Mhz? Könntest du Bitte seine Bezeichnung Posten? Ich kann zu "siemens oscillar D1000" irgendwie nichts Gescheites finden.
Danke für den Hinweis mit dem Oszi. Es handelt sich nicht um 100Mhz. Es sind 75Mhz. Ich hatte es falsch im Gedächtnis. Als Bezeichnung kenne ich leider auch nur D1000. Weitere Unterlagen liegen mir nicht vor.
