Hallo Leute Kennt jemand einen IC für (Hardware) PWM Signale von 0-5V mit einer Frequenz bis maximal 10kHz. Wie und wo sucht Ihr solche ICs? Toll wäre eine Datenbank mit Filterfunktion, gibt es so etwas? Danke Thomas
ich würde einfach einen Attiny24/44/84 nehmen. Der nötige Code dafür ist ja sehr überschaubar.
Thomas Steinbach schrieb: > Kennt jemand einen IC für (Hardware) PWM Signale von 0-5V mit einer > Frequenz bis maximal 10kHz. Viele als LED-Treiber verkaufte IC liefern ein PWM Signal. Da läßt sich oft was abzapfen. > Wie und wo sucht Ihr solche ICs? z.B. bei Lieferanten http://www.digikey.de/product-search/de/integrated-circuits-ics/pmic-led-drivers/2556628
Thomas Steinbach schrieb: > Kennt jemand einen IC für (Hardware) PWM Signale von 0-5V mit einer > Frequenz bis maximal 10kHz. - Was für eine Auflösung? - Wieviele PWM Ausgänge brauchst du? Wolfgang A. schrieb: > Viele als LED-Treiber verkaufte IC liefern ein PWM Signal. So wie dieses hier zum Beispiel. http://www.adafruit.com/datasheets/PCA9685.pdf 16 Kanal PWM mit 12-Bit Auflösung. Thomas Steinbach schrieb: > Wie und wo sucht Ihr solche ICs? > Toll wäre eine Datenbank mit Filterfunktion, gibt es so etwas? Für das von dir gesuchte IC reicht einmal Google mit "IC PWM I2C" und schon findest du eine riesen Liste. Mikrocontroller suche ich meist direkt beim hersteller. Da bietet sogut wie jeder eine Suchfunktion mit Parameterangabe an. Hier z.B. Microchip's 8-Bit uC's: http://www.microchip.com/ParamChartSearch/Chart.aspx?branchID=1012 Gruss
Danke für die Antworten. 8 Bit reicht vollkommen und eigentlich brauch ich ein 10V PWM Signal. Ich werde es mal mit einem PCF8591P versuchen und per MOSFET die Spannung auf 10V ändern. mfG Thomas
