Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Defekten MM5314N durch was ersetzen?
von Klaus O. (krakor)
Liebe Community,
von einem Kollegen habe ich eine ELV-Goliath-Uhr erhalten, deren
Steuer-IC MM5314N defekt ist: keine Anzeige, werden jedoch die einzelnen
Leitungen von Hand geschaltet, leuchten die entsprechenden Segmente auf.
Das IC ist obsolet und wird nur selten und für meist indiskutable
Versandkosten aus Amerika angeboten, die Chinesen scheinen es nicht im
Portfolio zu haben.
Meine Idee - auch um mich in dieses Gebiet einmal einzuarbeiten - ist
der Ersatz dieses ICs durch einen programmierbaren Baustein.
Das Original-IC hat 13 Ausgänge (7 Segmente und 6 Stellen) sowie einen
Eingang (für den 50Hz-Netztakt). Dieser wird durch 5 und durch 10
geteilt,
gezählt und die Anzeige entsprechend gemultiplext angesteuert.
Eigentlich recht simpel.
Mit welchen Baustein würdet ihr das angehen?
Vielen Dank für Eure Gedanken und Antworten
von Harald W. (wilhelms)
Das kann praktisch jeder µC, der genügend Ausgänge hat. Teilweise
würden auch kleinere µCs gehen, wenn man einen Portexpander nimmt.
Programmieren musst Du diesen µC allerdings selber.
Gruss
Harald
von C. W. (chefkoch)
von hinz (Gast)
> Portfolio zu haben.
Strixner&Holzinger hat noch welche, Preis muss man halt anfragen.
von MM5314N (Gast)
ich habe mit den Dingern Ende der Siebziger Uhren und Sportanzeigen
gebaut und bin danach schon auf "programmierbare Bausteine" umgestiegen.
Damals Z80 oder 6502.
Das was Du meinst ist ein Mikrokontroller und empfehlen kann man Dir
dazu schon die kleineren AVR Typen wie Atmega 88 o.ä.
Die können das alles, Du benötigst nur noch etwas Software.
Als Anfänger nimmst Du Bascom, Lunaavr oder auch GNU CC wenn Du
masochistisch veranlagt bist.
Wundere Dich nicht wenn hier gleich ein fanatischer Glaubenskrieg über
Programmiersprachen ausbricht;-).
Du benötigst lediglich noch ein paar diskrete Transistoren für die
Displayansteuerung wenn der benötigte Strom zu hoch wird.
Bespiele gibt es im Netz zu hunderten.
Hilfe gibt es hier, wenn Du etwas Eigeninitiative zeigst.
DS
von MaWin (Gast)
Tja, wenn du wüsstest, in welchen Weckern der drinsteckt, dann gäbe es
ihn zum Ausbau billig
http://www.ebay.de/itm/LED-DIGITALWECKER-Meister-Anker-/111396372008?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Wecker&hash=item19efbdbe28
http://www.ebay.de/itm/LED-Wecker-von-Braun-Design-by-Dieter-Rams-/231276328631?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Wecker&hash=item35d924b6b7
http://www.ebay.de/itm/Elektronischer-Wecker-NOVEX-LED-700-R-fur-Liebhaber-/221484776979?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Wecker&hash=item3391857e13
Ich glaube, alle 3 verwenden ihn nicht.
Technisch wäre es natürlich kein Problem, einen uC wie ATmega8 als
Multiplex-Uhren-IC zu programmieren, aber der braucht 5V und damit einen
Spannungsregler. Pinkompatibel sind die alle nicht.
von MM5314N (Gast)
Hast Du ein Schaltbild?
Das sollte in etwa so aufgebaut sein
http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/mm5314n-driven-digital-clock-circuit
von MM5314N (Gast)
von MM5314N (Gast)
Mit nem Atmega 88 und einem Lochraster Platinchen als Adapter kannst Du
das alte IC schön ersetzen.
Für den AVR noch ein kleiner 5 Volt Festspannungsregler ( oder 3.3 Volt)
und fertig.
Transistoren als Spalten und Zeilentreiber können so bleiben.
Die Taster verwendest Du weiter zum Stellen der Uhr.
von MM5314N (Gast)
Und hier auch noch die komplette Lösung vorgekaut mit Hardware und
Software...
http://blackstrom.derschwarz.de/avr/avr_uhr/
Schon mal danke für die schnellen Antworten.
Mir ist schon klar, daß ich den Ersatz programmieren muß, das ist ja
Sinn und Zweck der Sache. Sonst wäre der Kauf - zu welchen Konditionen
auch immer - die bessere Lösung. Oder halt Verschrottung.
Ausschlachten aus Weckern geht nicht, da darin meist Bausteine aus der
MM538x Serie genutzt werden, die zwar die Weckfunktion integriert haben,
aber nur vier Stellen (Stunden und Minuten) anzeigen können.
Da bleibt also nur der Einsatz eines µC und eines Step-Down-Wandlers für
die Betriebsspannung (>20V -> 5V). Treibertransistoren sind schon
vorhanden, die Schaltung entspricht weitgehende der im Post von MM3415N
(12:32) gezeigten.
Und während ich das jetzt schreibe, überholt mich MM3415N mit weiteren
guten Vorschlägen ... vielen Dank. Ich werde mich wieder melden ...
von hinz (Gast)
> vorhanden,
Die high-side kannst du aber nicht direkt mit dem uC ansteuern.
@hinz
Entsprechend dem oben gezeigten ELV-Plan werden die Anoden des
jeweiligen Segmente über einen PNP-Transistor und die Katoden über einen
NPN-Transistor mit der Versorgungsspannung verbunden.
Wo siehst Du da das Problem mit der "high-side"?
von hinz (Gast)
Klaus O. schrieb:
> @hinz
Der uC kann die Transistoren nicht sperren, läuft ja nur auf z.B. 5V.
Und ohne Basiswiderstände gehts eh nicht, im MM5314 sind die ja
integriert. Es bietet sich an da einen ULN2003 und sechs Widerstände zu
verwenden.
@hinz
> verwenden.
Das mit den fehlenden (bzw. integrierten) Basiswiderständen hatte ich
schon - sagen wir mal experimentell - ermittelt.
Das Transistorarray dürfte auch noch seinen Platz finden - danke für den
Hinweis.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Zeit, um das auch umzusetzen.
von Georg (Gast)
Dann bau doch gleich noch einen DCF77-Empfänger mit ein, dann hast du
wenigstens was davon. Ein historisch wertvolles Original ist die Uhr
sowieso nicht mehr, und als Erinnerungsstück darfst du dich halt an den
Umbau nicht erinnern.
Georg
Kleiner Zwischenbericht:
Als Controller werde ich einen Arduino Leonardo verwenden, die Uhrzeit
wird über DCF77 empfangen und in einem RTC-Shield gepuffert. Und - wenn
schon, denn schon - blende ich gelegentlich Temperatur und rel. Feuchte
ein, gemessen mit einem Kombisensor DHT22.
Da die Bauteile aus dem 'Land des Lächelns' kommen, wird es noch etwas
dauern, bis es richtig losgehen kann.
Zweiter Zwischenstand:
Der Leonardo ist - nach einem kleinen Umweg über das Zollamt - nun im
versprochenen Zeitrahmen eingetroffen.
Die Ansteuerung der einzelnen Stellen und Segmente funktioniert dank
zwischengeschalteter Treiberstufe mit einem ULN2003.
Ein erstes Testprogramm, das alle Segmente einer Stelle hintereinander
kurz einschaltet, dann mit der nächsten Stelle weitermacht und danach
wieder vorne anfängt, habe ich mit meinen C+ Uralt-Kenntnissen
hinbekommen.
Testweise habe ich dann ein im Netz gefundenes Programm für vier auf
sechs Stellen aufgebohrt und bin nun in der Lage, Zahlen bis 99.99.99
auszugeben. Allerdings gibt es Probleme mit der stark wechselnden
Helligkeit der einzelnen Segmente in Abhängigkeit von der
darzustellenden Ziffer. Es liegt  nicht am "Zusammenbrechen" der
Versorgungsspannung, die nach einer Modifikation des Netzteils konstant
16V beträgt. Ich tippe eher auf Timingprobleme in der Multiplex-Routine,
da bei der "Einzel"-Ansteuerung mit meinem Testprogramm auch bei
höchster Geschwindigkeit (also ohne Delays) die Helligkeit aller Stellen
sich gleichmäßig änderte.
Falls jemand in der Runde eine Lösung zum Multiplexen von sechs
Ziffernanzeigen hat, wäre ich für einen Tipp dankbar.
Grüße & ein schönes Wochenende
von Findemaschine (Gast)
> Portfolio zu haben.
Für rund 16 Europäische Gammeltaler frei (Zoll- wie EUSt-frei da < EUR
22) auf den Tisch soll zu teuer sein?
ebay: 291207464275
Jede Frickellösung wird mehr kosten, ist einem die eigene Lebenszeit
mehr wert als sie einem 1-Euro-Jobber versilbert wird.
> ebay: 291207464275
Liebe Findemaschine,
danke für den Hinweis, aber das ist hier gar nicht mehr gefragt.
von Sigi (Gast)
Ich verkaufe gerade 2 stück MM5314N bei Ebay. Artikel Nr.
272346594027. Vielleicht bitten Sie ja mit.
Nach zwei Jahren ist das eher unwahrscheinlich.
@Sigi: danke für den Hinweis, aber ich bin mit dem Umbau schon etwas
weiter.
@Rufus: Ich war ja - insbesondere aufgrund des vorletzten Posts -
ziemlich enttäuscht.
Aber inzwischen läuft die Kiste seit über einem Jahr vorläufig als
Temperatur- und Feuchteanzeiger in einem schimmelgefährdeten Badezimmer.
Ich habe die ausgebrannten roten LEDs durch weisse ersetzt und dazu die
Treiberschaltung entsprechend angepasst.
Für fast beliebig viele Dezimalstellen habe ich eine geniale Mux-Routine
gefunden.
Die Bauteile für die Uhr liegen auch so etlicher Zeit hier rum - nur
fehlt bisher die Zeit, um deren Routinen mit denen der Mux-Bibliothek
verträglich zu verbinden.
Falls Interesse besteht, werde ich das Projekt hier weiter
dokumentieren.
