Hallo Leute, ich suche eine Möglichkeit ohne µC (wäre zu einfach ;) ) nach Anlegen der Versorgungsspannung einen Impuls definierter Länger z.B. 100msec zu erzeugen. Danach soll die Schaltung erst beim nächsten Anlagen der Versorgungsspannung einen erneuten Impuls generieren. Dies soll zur Überbrückung eines Tasters der nur bei Anlegen der Versorgung einmal automatisch betätigt wird. Hat jemand eine Idee? Ich hab hier an den NE555 gedacht als Kippstufe. Allerdings ist es nicht ganz das was ich damit machen möchte. Danke und Gruß, Georg.
FlipFlop mit RC-Glied...?
suche nach einem "Reset Generator". Die gibt es von allen möglichen Halbleiterherstellern, und die machen genau das, was du benötigst.
Es gibt viele Varianten, üblich wäre ein RC Glied an einer Schaltstuft, z.B. einem Schmitt-Trigger, huch, das ist ja ein NE555, ein MonoFlop und wenn es archaisch sein muss ein Bimetall mit Heizwicklung (Klixon). Die Frage ist, wie ganu die 100ms sein müssen, wie genau überhaupt bestimmbar ist wann die Versorgung da ist, die könnte ja langsam steigen.
Eine monostabile Kippstufe oder der gute, alte xx555.
Georg X. schrieb: > ich suche eine Möglichkeit ohne µC (wäre zu einfach ;) ) nach Anlegen > der Versorgungsspannung einen Impuls definierter Länger z.B. 100msec zu > erzeugen. klassischer Resetbaustein, mit sowas ist MAXIM groß geworden MfG Klaus
Man kann das mit einem Relais machen
1 | + - |
2 | +12V o-----||------XXXXX----- GND |
3 | 1000µF Relais |
Wenn Du ein 6V Relais nimmst, kann der Kondensator kleiner sein, als bei einem 12V Relais. Die größe des Kondensators würde ich experimentiell ermitteln. Falls Du keine Bastelkiste hast, kauf einfach fünf 220µF Kondensatoren und probiere aus, wie viele (parallel geschaltet) zur gewünschten Zeit führen.
Das geht natürlich auch mit anderen Versorgungsspannungen. Die 12V waren hier nur als Beispiel gedacht.
Hallo Leute, an einen Resetbaustein hab ich garnicht gedacht. Ist ja die einfachste Lösung. Die Variante mit dem Relais ist mir auch bekannt. Allerdings will ich da nichts klappern hören. 100msec sind nur ein richtwert bzw. die untere grenze. Wenns dann 150msec oder 200msec sind ist egal. Hauptsache die Schaltung danach detektiert den Impuls und wertet diesen als Tasterdruck. Danke euch allen. Hat mir schon sehr weiter geholfen. Ich schau mal was in meinen Lagerbeständen noch an Resetbausteinen rumliegt. Gruß, Georg.
