Guten Tag. Ich habe am Wochenende eine Halogenlampe an meine Wohnzimmerdecke montiert. http://porta.de/schienensystem-10-flammig-tangens-von-wofi-leuchten.html Hat auch alles tadellos funktioniert bzw. die Beleuchtung ist gut, nur jetzt besteht das Problem, dass der Trafo hörbar brummt. Die Lampe verwendet einen Ringkerntrafo und wird primärseitig von einem Dimmer (in der Wand) gesteuert... Wie kann ich das Problem umgehen? PS: Ich wollte in Zukunft demnächst die Leuchtmittel alle gegen LED-Lampen (a 5W) austauschen... Würde das evtl. schon das Problem beheben...? Vielen Dank!
Sven Scholz schrieb: > primärseitig von einem Dimmer (in > der Wand) gesteuert... > > Wie kann ich das Problem umgehen? Ohne Dimmer benutzen wenn dieser ungeeignet ist.
Den "Dimmer in der Wand" durch was besseres (leider auch teureres) ersetzen mindert das Problem. Stichwort "Sinusdimmer". Umstellen auf reine LED-Beleuchtung macht es evtl. sogar schlechter, wenn die LEDs alle mit Gleichrichter nur noch in der Sinus-Spitze impulsartig Strom ziehen. Ob die LED-Lampen nach einem Ringkern-Trafo noch dimmbar sind, wäre dann die nächste Frage.
Εrnst B✶ schrieb: > Ob die LED-Lampen nach einem Ringkern-Trafo noch dimmbar sind, wäre dann > die nächste Frage. Das denke ich auch. Ich hätte da sogar noch größere Bedenken. Das wird je nach Schaltung ziemlicher bis völliger Käse. Dimmer(unbekannter Bauart, Phasenanschnitt/Phasenabschnitt/Sinus...) ---> Ringkerntrafo (bei der sich die aktuelle Kombination affenbahr nicht sonderlich gut verträgt.) ---> LED-Leuchtmittel mit in irgendeiner Form begrenzen Strom Das ergibt nie und nimmer eine saubere Stromregelung vom Dimmer an bis zum LED-Lämpchen. PS: Was für ein Dimmer ist es: An- oder Abschnitt? Ein paar Daten zum Trafo wären nett. Das sind immerhin 260 Watt die der bringen soll, also Eingangs nimmt er eher so um die 300 Watt auf.
Jetzt mal ganz blöd gefragt: Ich habe im Internet gelesen, dass evtl. das umpolen helfen soll, also Nullleiter und Phase umdrehen... Das ist doch Quatsch oder?
Das gilt für Einzelfälle wie Brummschleifen, wenn man beispielsweise mehrere Audiogeräte miteinander verbindet. Da kann das unter Umständen helfen.
> in Zukunft demnächst die Leuchtmittel alle gegen > LED-Lampen (a 5W) austauschen... Würde das evtl. NEIN. Es wird noch schlimmer, weil Dein unbekannter Dimmer wahrscheinlich auch etwas Strom fließen lässt während er aus ist. Dann blinken Deine LEDs. Ein elektronischer Dimmer ist aber für Schienensysteme auch nicht ohne Bedenken, da jede Schiene auch eine schöne "Antenne" ist und damit einige Funkstörungen verursachen kann. Mehr dazu im Gira-Handbuch. http://www.gira.de/data2/elektronik-handbuch.pdf
Ich wundere mich ohnehin über den Titel. Was hat ein gedimmter Ringkerntrafo mit einem Schaltnetzteil zu tun? Und ist die Lampe wirklich original mit einem solch großen Ringkerntafo augestattet? Das wäre zwar möglich, ich hätte aber mittlerweile eher ein elektronisches Netzteile erwartet.
Carsten R. schrieb: > augestattet? Das wäre zwar möglich, ich hätte aber mittlerweile eher ein > elektronisches Netzteile erwartet. Der Ringkerntrafo hat bei Seilsystemen den Vorteil, daß er keinen störenden HF-Dreck erzeugt wie ich oben schon bemerkte.
Carsten R. schrieb: > Was für ein Dimmer ist es: An- oder Abschnitt? Ein Abschnittsdimmer am Trafo würde wohl nicht lange leben. :-(
Naja, der Titel hat sich dadurch ergeben, dass ich ernsthaft überlege den kompletten Ringtrafo zu entfernen und durch einen elektr. Schaltnetzteil zu ersetzen. Das System hat 5 Halogenlampe. Wenn ich diese durch 5 LEDs ersetze a 5W komme ich auf einen Verbrauch von 25W. Ist es dann okay, wenn ich einen Niedervolt-Trafo (12v) mit 30W Leistung verwende? Oder wie hat so etwas auszusehen? Ist das Ganze dann dimmbar? Über den Dimmer in der Wand weiß ich leider nicht viel. Er hat jedenfalls keinen Drehregler wie man es sonst so kennt, sondern einfach nur eine große Plastikfläche, die man direkt mit der Hand berührt (bzw. man macht Wischbewegungen mit den Fingern zum Steuern der Helligkeit). DANKE!
Stefan Mchmidt schrieb: > Ist es dann okay, wenn ich einen Niedervolt-Trafo (12v) mit 30W Leistung > verwende? Wenn du damit einen "Elektronischen Halogen-Trafo" meinst: Vorher beim Hersteller des Schienensystems (möglichst schriftlich) die Bestätigung einholen, dass sein System dafür ausgelegt ist. Diese Trafos sind üblicherweise Schaltnetzteile ohne Ausgangs-Filter, an einem Seil- oder Schienensystem gibt das einen super Sender mit Antenne ab. Wenn dann in der Nachbarschaft komplett das Radio ausfällt sobald dein Licht an ist, kann das recht unangenehm&teuer werden...
oszi40 schrieb: > Der Ringkerntrafo hat bei Seilsystemen den Vorteil, daß er keinen > störenden HF-Dreck erzeugt wie ich oben schon bemerkte. Aber Geiz ist geil.^^ Harald Wilhelms schrieb: >> Was für ein Dimmer ist es: An- oder Abschnitt? > > Ein Abschnittsdimmer am Trafo würde wohl nicht lange leben. :-( Genau das ist meine Befürchtung. Das wäre ein äußerst ungeeigneter Dimmer. Ich wollte schon schreiben "schlechteste", aber: Schlimmer geht immer! ;-) Stefan Mchmidt schrieb: > Das System hat 5 Halogenlampe. Wenn ich > diese durch 5 LEDs ersetze a 5W komme ich auf einen Verbrauch von 25W. Diese Information paßt aber nicht zu deinem Produktlink: 10 flammig 6*20 Watt + 4 * 30 Watt. Das ist ein völlig anderes Produkt!
