Hallo Gemeinde. Ich würde gerne meinen RaspberryPi um einen Feuchtigkeitssensor erweitern... Hat evtl. noch jemand einen SHT21 von Sensirion als Breakout übrig oder benötigt diesen nicht mehr? Vielen Dank für eure Hilfe. Stefan
Hast Du Dich schon auf SHT21 festgelegt? Es gibt seit kurzem von Silabs interessante Bauteile, die Si7021: http://www.silabs.com/products/sensors/humidity-sensors/Pages/si7013-20-21.aspx Vor allem wenn Du die Preise vergleichst finde ich die sehr attraktiv im Vergleich zu den Teilen von Sensirion: http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=Si7021
Hi Gerd, danke für den Tipp! Die Si70xx sehen laut Datenblatt wirklich nach einer guten und günstigen Alternative zum SHTx1 aus. Die Daten SHT71/Si7013 sehen sich schon sehr ähnlich. :) Marcus
Gerd E. schrieb: > Hast Du Dich schon auf SHT21 festgelegt? > > Es gibt seit kurzem von Silabs interessante Bauteile, die Si7021: > http://www.silabs.com/products/sensors/humidity-sensors/Pages/si7013-20-21.aspx > > Vor allem wenn Du die Preise vergleichst finde ich die sehr attraktiv im > Vergleich zu den Teilen von Sensirion: > http://de.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=Si7021 Farnell element14 bietet den Si2021 mit Schutzgehäuse für 4,60 €, Versand für 5,95 €. Wenn ich da die Preise bei Conrad für einen SHT71 sehe mit um die 40 € schüttele ich nur mit dem Kopf. Ich habe bei Farnell element14 noch nie bestellt. Ist der Laden wirklich so problemlos wie es so scheint? mfg. Klaus.
Ich kenne Farnell nur als Firmenkunde und ja, hier werden Sie geholfen. Für Referenzlieferanten in Produktionsstücklisten war ich einige Zeit primär bei Digikey, nehme mittlerweile aber wieder Farnell (nachdem ich die Suchmaschine von Digikey benutzt habe ;) ). Werde den Si20xx wohl mal in Bestellliste aufnehmen... Der SHTx1 kostet bei 100er Kleinserien (laut Fertiger) ca. 27€...
@Klara: seufz Farnell Suchmaschine - hast Du bitte mal eine Bestellnummer? Si2021, Si20 etc. führen nicht zum Erfolg... Danke!
Marcus H. schrieb: > @Klara: seufz Farnell Suchmaschine - hast Du bitte mal eine > Bestellnummer? Si2021, Si20 etc. führen nicht zum Erfolg... Danke! Ich bitte um Endschuldigung, es muss Si7021 heissen! http://de.farnell.com/silicon-laboratories/si7021-a10-gm1/temp-hum-sensor-0-4deg-cel-dfn/dp/2422570?ref=lookahead mfg. Klaus.
Klasse, Danke - zum einen für die Artikelnummer und zum anderen für den umgehenden Beweis, dass ich mir mit der Farnell Suchmaschine schwer tue... ;)
Vielen herzlichen Dank für den Hinweis auf den Si7021. Wie sieht es mit der Genauigkeit gegenüber dem SHT21 aus??? Und was noch viel wichtiger ist. Den Si7021 gibt es (noch) nicht als Breakout-Variante oder? Ich kann das Teil dann leider nicht verarbeiten bzw. löten... Danke!
Stefan Mchmidt schrieb: > Wie sieht es mit der Genauigkeit gegenüber dem SHT21 aus??? Siehe Datenblätter - in etwa vergleichbar, der Si7021 ist ganz leicht besser. > Und was noch viel wichtiger ist. Den Si7021 gibt es (noch) nicht als > Breakout-Variante oder? Ich kann das Teil dann leider nicht verarbeiten > bzw. löten... Das Ding ist recht neu auf dem Markt. Ich habe den selbst noch nicht ausprobiert und wollte mir dazu die nächsten Wochen mal eine Sensor-Platine designen. Das Löten ist nicht anders als beim SHT21: Nachteil ist, daß diese Sensoren sehr empfindlich sind, daher keine Heißluft. Am besten im Reflow-Ofen oder halt mit dem Lötkolben über längere Pads die deutlich über den IC rausstehen. 1. Glaube an die Kraft des Flussmittels (am besten Gel) 2. Viel hilft viel (vom Flussmittel) 3. das sieht schwerer aus als es ist
Gerd E. schrieb: > > 1. Glaube an die Kraft des Flussmittels (am besten Gel) > 2. Viel hilft viel (vom Flussmittel) > 3. das sieht schwerer aus als es ist Ich arbeite mit dem Lötkolben. Womit sollte man das IC zum Löten zuvor fixieren? mfg. Klaus.
Klaus Ra. schrieb: > Ich arbeite mit dem Lötkolben. Womit sollte man das IC zum Löten zuvor > fixieren? - Die IC-Variante mit der Schutzhaube verwenden, nur da kann man Flux verwenden, evtl. oben noch nen zusätzliches Kaptontape drüber - Alle Pads verzinnen - Mit Entlötlitze das Zinn so gut wie möglich wieder entfernen (das Zinn fließt auf frischem Zinn deutlich besser als auf auch nur leicht oxidiertem) - Ein Eck-Pad verzinnen - Fluxgel drauf - IC mit Pinzette heranführen - Lötkolben auf dem Rand des Pads aufsetzen und dort so halten, daß das Lot auf dem Pad flüssig bleibt, aber dennoch genug Platz zum korrekten Platzieren des ICs bleibt - Mit der Pinzette den IC korrekt platzieren - Wenn alles passt: Lötkolben weg, Lot erstarren lassen - Gut Fluxgel drauf - die anderen Pads verlöten - Das Center-Pad kann man von unten durch ein oder mehrere Vias verlöten
Hallo, ich gehe fast genauso vor. Nur habe ich bisher das flüssige FL88 FLUXI verwendet. Das verdampft natürlich recht schnell. Fluxigel habe ich bei Reichelt gefunden, einmal wasserlöslich und einmal "No Clean". Zum letzteren gehört auch mein FL88. Was für ein Gel nimmst Du? Wie wird man die Reste los? mfg. Klaus
Klaus Ra. schrieb: > Was für ein Gel nimmst Du? Wenn Reichelt, dann das Edsyn FL 22: http://www.reichelt.de/EDSYN-FL-22/3/index.html?ARTICLE=32673 Noch besser ist das Amtech NC559, aber nur das Original. Es gibt da sehr viele Fälschungen von auf ebay und Amazon, auch bei deutschen Händlern. Ich hab meins von TME. Wenn Du das öfters machst, kannst Du das Amtech ja mal bestellen. Aber ich finde den Unterschied jetzt nicht so weltbewegend. Mit dem Edsyn kann man auf jeden Fall sehr gut arbeiten. > Wie wird man die Reste los? Lauwarmes Wasser (destilliert), Geschirrspülmittel und Zahnbürste. Oder normales Wasser statt dem destillierten und hinterher mit Isopropanol spülen. So mache ich es.
Für Prototypenaufbau kann man es mal so probieren: - Pads stehen über IC - jedes Pad mit Lötpaste versehen - IC aufsetzen - ein Pad nach dem anderen mit der Lötspitze erhitzen Das Ergebnis müsste man dann halt mal mit einem Evalboard vergleichen.
