Was ist ein "Steuerbarer Widerstand mit MOSFET" ich verstehe nicht ganz wie man aus einem Mosfet einen steuerbaren Widerstand basteln kann? Fällt an ihm dann die Leistung ab? Kann mir vlt. jemand erklären wie das funktioniert. Danke!
Ja sicher. Je höher die Spannung am Gate, umso mehr Strom lässt der
Transistor fließen.
Wenn Du z.B. einen Spannungsversotrgung mit 100V hast und einem
Lastwiderstand mit 100 Ohm dann fließen maximal 1 Ampere.
Nun steuerst Du den Transistor mit weniger Spannung an, so dass er
beispielsweise nur noch 0,3 Ampere fließen lässt. Dann fallen am
Lastwiderstand 30 Volt und am Transistor 70 Volt ab. Bzw auf Leistung
umgerechnet: Der Widerstand verheizt 9 Watt, und der Transistor verheizt
21 Watt.
Bei MOSFETS findest Du im Datenblatt immer zwei Zahlen: Die untere
Gate-Spannung, ab der er garantiert gar keinen Strom fließen lässt. Und
die obere Gate-Spannung, die der Transistor garantier verträgt, ohne
kaputt zu gehen. In diesem Bereich musst Du die Gate Spannung verändern,
um den Strom zu regeln. Dazu gibt es ein Diagramm, welches das TYPISCHE
Verhältnis zwischen Spannung und Strom darstellt.
stefanus schrieb: > Und > die obere Gate-Spannung, die der Transistor garantier verträgt, ohne > kaputt zu gehen. In diesem Bereich musst Du die Gate Spannung verändern, > um den Strom zu regeln. Aber nur in einem sehr kleinen Bereich davon verhält sich der Mosfet wie ein Widerstand, sprich mit einer linearen Uds/Ids Kennline. Und dieser Bereich ist auch noch stark Exemplar und temperaturabhängig. Deshalb ist es nicht so einfach damit einen steuerbaren "Widerstand" zu bauen, sondern man benötigt normalerweise eine Regelung. Vieleicht kann "der Suchende" mal erklären was er genau machen will, siehe Problembeschreibung in der Netiquette
Allerdings ist die Sache in der Praxis evtl. ein wenig aufwendiger, denn aktuelle Mosfets sind darauf getrimmt, möglichst schnell zwischen Sperren und Leiten umzuschalten. Der lineare Bereich dazwischen spielt sich oft innerhalb eines einzigen Volts ab. Zudem ist der Bahnwiderstand ziemlich temperaturabhängig... Edit: nur Zweiter... ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Udo Schmitt schrieb: > Aber nur in einem sehr kleinen Bereich davon verhält sich der Mosfet wie > ein Widerstand, sprich mit einer linearen Uds/Ids Kennline. Durch Einführung einer passenden Regelung lässt sich dieser Bereich aber vergrössern. Man nutzt das ja z.B. zur Regelung bei Wien- Generatoren. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Durch Einführung einer passenden Regelung lässt sich dieser Bereich > aber vergrössern. Was ich ja geschrieben habe :-) Udo Schmitt schrieb: > sondern man benötigt normalerweise eine Regelung. Aber das ist wieder alles nur Nebelgestochere, 30 Beiträg später kommt dann raus das "der Suchende" eine elektronische Last will :-(
