Einweg-Lizenszierung - mit RFID, EEProm, FRAM?
OP #3716779
habe schon eine Weile recherchiert, dachte sowas gibts schon am Markt,
scheinbar aber nicht... Es geht um Einweg-Lizensierung. Gedacht ist
Folgendes:
* Der Kunde hat ein Grundgerät (Medizintechnik), an welches
Einweg-Zubehör (der Markt erfordert das leider angeblich) angeschlossen
werden können.
* Bei jedem Patientenwechsel soll auch immer das Disposable mit
gewechselt werden (weil Patientenkontakt)
* Es muss sichergestellt werden dass jedes Dispoable insgesamt nur 1x
verwendet werden kann
* Die Grundgeräte hängen nicht am Netzwerk und können keine Daten
austauschen
* Idealerweise soll das über Europa hinaus auch noch in den USA
funktionieren
* Verschlüsselte und passive Kommunikation zum Transponder
Nun hatte ich gedacht man nehme einen RFID-Transponder, der nach dem
Auslesen das Grundgerät frei schaltet und dabei oder danach zerstört bzw
korrupt wird. Genau das WIE ist aber die Krux an der Sache.
Sinnigerweise soll es die Elektronik im Disposable einfachst sein.
Zuerst dachte ich an eine Spule & ein EEprom oder mit FRAM. Das wird bei
Kleinserie (max 500 Einheiten p.a.) wohl teurer.
Daher Brainstorming möglicher Varianten:
1) RFID-Etiketten, die beim Öffnen der Verpackung mechanisch zerstört
werden
2) RFID-Einweg-Armband o.ä. bzw. dessen (elektronische) Zerstörung
(wie?)
3) Custom-Design mit passivem Transponder, welcher "disabled" wird
So, nun die Fragen an Euch: Bin ich vollkommen auf dem Holzweg? Oder
gibt es doch das Gesuchte fix und fertig? Wenn nicht, Gedanken zum
Brainstorming sind willkommen.
#3716789
Eine Möglichkeit währen eventuell diese Warensicherungsetiketten die an
der Kasse durch starke Felder zerstört werden.
Problematisch könnten da aber diese Löschfelder im Medizinbereich sein.
Eine weite Möglichkeit währen RFID Trasponder die gelesen und
geschrieben werden können, z.B Mifare, Legic oder Hitag. Da könnte ein
Freischaltcode drauf stehen der irgendwie mit der UID des Transpondes
verknüpft ist. Dieser Code wird bei Benutzung einfach überschrieben.
Wenn man aufs Schreiben der Transponder verzichten möchte könnten man
noch über eine Art TAN Liste nachdenken. Jeder 100er Packung liegt z.B.
ein USB Stick mit den einmal gültigen TANs bei
#3716794
Ich sehe da auch eher ein Problem bei der Verwendung von Magnetfeldern
im medizinischen Umfeld. Sind die Randbedingungen schon soweit
recherchiert, dass Du sagen kannst ob ein HF-Magnetfeld zum Auslesen des
Transponders überhaupt zulässig ist im vorgesehenen (medizinischen)
Einsatzbereich (Stichwort Zulassung)?
Wenn Du auf RFID gehen willst wirst Du da nämlich nicht drum herum
kommen. Ggf. ist aber eine geringe Feldstärke zulässig...
Ansonsten gibt es mehrere Möglichkeiten einen RFID-Transponder
unbrauchbar zu machen: (mechan.) Zerstörung der Antennenspule, (elektr.)
Zerstörung des Schwingkreiskondensators... Ein EINFACHSTER Transponder
besteht nur aus Spule und Kondensator die einen Schwingkreis mit einer
festgelegten Frequenz bilden, die das Lesegerät detektiert (Wobbeln über
einen Frequenzbereich und wenn Schwingkreis intakt dann sinkt die
Energie am Lesegerät bei genau dieser Frequenz). Wenn der Schwingkreis
"beschädigt" ist, dann wird der Transponder auch nicht mehr erkannt ;)
Gast #3716815
@Thomas Le
Eine Feinsicherung an passender Stelle.
1. Überprüfen ob noch sie noch "lebt".
2. Durchbrennen.
Platzierst Du das Teil nicht an vorderster Stelle, merkt das keiner.
Vielleicht solltest Du auch nicht unbedingt, in der Anleitung, darauf
hinweisen.
Ist natürlich schrecklich kompliziert.
Wie willst Du eigentlich den Wechsel des Patienten erkennen?
OP #3716820
Ja das mit der elektronischen Zerstörung macht mir auch Sorgen bzgl.
Zulassung
Wechsel des Patienten erkenne ich über Neustart der Messung am
Grundgerät (Eingabe der Patientendaten o.ä.)
Habe überlegt wie das bei Skipässen, Parkhäusern etc funktioniert, aber
da mir der "Zentralrechner" fehlt, fallen derartige Lösungen wohl aus
USB-Stick = Notlösung, wegen Handhabung und Ausschlussaufwand bzgl.
Wiederverwendbarkeit an anderem Grundgeräten.
Das schaut schon mal nicht schlecht aus. Kostenmäßig auch im Rahmen mit
ca 1€ / Gerät. Hätte auch den Charme, dass man den Transponder im
Disposable (konkret: in einer Armschiene) verbauen könnte. Würde durch
Fehlbedienung ein Neustart der Messung erforderlich, könnte man sicher
stellen dass für diesen Fall ein Zeitfenster verbleibt.
Mechanische Zerstörung braucht Kraft, stellt also einen Aufwand da und
ist nicht mehr rückgängig zu machen. Ist aber auch am Sichersten.
#3716827
Viel Kraftaufwand braucht man aber nicht, wenn man einfach den
Transponder einschneidet und so die Antenne durchtrennt ;)
Ist wie gesagt nur die aller-einfachste Methode ;)
Wenn Du aber Daten übertragen willst und dann auch noch verschlüsselt,
wirst Du um NFC nicht herumkommen... mit entsprechenden Hardwareaufwand
natürlich.
Ich würde Dir zu dem Thema auch mal das RFID-Handbuch von Herrn
Finkenzeller empfehlen. Ist zwar nicht alles korrekt was da drin steht
aber da kann man sich viele Anregungen holen und bereits erfolgte
Implementierungen und deren Funktionsweise (auch aus elektronischer
Sicht) anschauen ;)
#3716844
NFC muss ja nicht unbedingt sein, das ist ja auch nur eine Transponder
Sorte auf 13,56MHz. Da gibt es jede menge andere zur Auswahl.
Den Transponder würde ich aber eher im Stecker der Armmanschette
(warscheinlich wohl ein Kunststoff Schlauchanschluss) verbauen. Dann
kann die Leseelektonik im Hauptgerät um den Anschluss angebracht werden
wie die Transponderleser bei den Zündschlössern im Auto. Da wird dann
auch keine besonders große Lesereichweite nötig sein.
OP #3716850
Martin P....... schrieb:
> Was hat der Sensor(?) der mit dem Patienten in berührung kommt an
> kontakten? Ist dort sowieso schon irgendwas an Elektronik drin?
Das Disposable hat bisher keine Elektronik drin
Hab noch keinen Überblick welche Frequenz uns taugt, das Meiste hat so
um die 125 kHz. Hab einen HITAG-Selection-Guide gefunden, kenne meine
Schwerpunkte aber noch nicht:
http://www.nxp.com/documents/marcom_graphics/hitag_selectionguide.jpg
Haben einen LPC1768 verbaut, welche der Schnittstellen wird da
überlicherweise genutzt für die Leseelektronik?
Danke für die Beiträge erstmal, auch den Tipp mit den RFID-Handbuch.
Bin für heute raus, morgen gehts weiter ;)
#3716859
http://www.maximintegrated.com/en/products/digital/memory-products/DS28E05.html/tb_tab0
112 Byte 1-w EEPROM mit OTP Emulation. Gibts schön klein im SOT23 und
kostet laut Maxim 0.38U$@1k
"Applications
● Accessory/PCB Identification
● Medical Sensor Calibration Data Storage
● Analog Sensor Calibration
● Aftermarket Management of Consumables"
Also genau für Euer Problem gemacht.
fchk
OP #3716875
Problem: Das Disposable hat keinerlei elektronischen Anschluss.
Daher versteh ich noch nicht wie der DS28E05 in meinem Fall eingesetzt
werden kann.
Georg G. schrieb:
> Einige Kaufhäuser nutzen neuerdings eingenähte RFID Etiketten zur
> Warensicherung. Die können an der Kasse schnell deaktiviert werden.
Du meinst evtl dass die Ware aus dem System ausgebucht wird?
Oder tatsächlicher Schreibzugriff auf das Etikett?
Hast Du mehr Details?
#3716905
Aus Datenschutz Gründen muss das Etikett nicht nur ausgebucht sondern
komplett deaktiviert werden.
Hersteller kenne ich leider nicht. Dr. Gurgel sollte da aber helfen
können.
Oder du bist gut am Telefon, dann geh hier hin
http://www.eastek-onlineshop.d, nimm die dort angegebene Nummer und frag
freundlich.
Hier
http://www.pera-retail.nl/assets/alien-technology-higgs-4-aln-9720-hs.pdf
findest du ein Beispiel für ein Etikett (und gleich auch die Hinweise
auf die RFID Normen).
Gast #3716941
Die werden nicht deaktiviert. Die werden nur im System von "zu
verkaufen" auf "gekauft von xxx" umgebucht. Sonst könnte das System ja
nicht erkennen, wenn Du mit den Klamotten wieder in den Laden kommst.
Und genauso könnte es gehen:
RFID mit einmaliger Kennung
Gerät liest Kennung und speichert sie als "genutzt" ab
=> der RFID wird nicht unbrauchbar gemacht, er wird nur als bereits
verwendet gemerkt
Nachteil: Der RFID kann trotzdem an einem anderen Gerät verwendet
werden.
Wenn das ein Problem sein könnte, Erweiterung: USB-Stick oder SD-Karte
mit den gelieferten RFIDs. Wird ein RFID erkannt, wird er auf der Karte
als gebraucht markiert. An einem anderen Gerät funktioniert der RFID
nicht ohne Karte. Alternativ Speicherung der Codes auf einem Server,
dann funktioniert das Gerät nur mit Internetanbindung.
Druckerhersteller können das - allerdings nicht drahtlos - seit Jahren.
Persönliche Seite #3716957
Beschreibbare RFID-Tags verwenden, die mit Seriennummer, Prüfsumme etc.
in verschlüsselter Form beschrieben ausgeliefert werden. Bei Gebrauch
werden die Tags gelöscht.
Damit ist die Wiederverwendung der Tags ausgeschlossen.
Die Wahrscheinlichkeit, daß ein Nutzer des Gerätes diesen Mechanismus
"hackt", also a) herausfindet, daß RFID-Etiketten verwendet werden, b)
welche Bedeutung die darauf befindlichen Daten haben und c) diese nach
Gebrauch der "Disposables" wieder in den Ausgangszustand versetzt, halte
ich für äußerst gering.
Obendrein können ja auch kryptographisch geschützte Etiketten verwendet
werden, die also nur beschrieben/ausgelesen werden können, wenn der
zugehörige Schlüssel bekannt ist - vergleichbares soll ja die
RFID-Technik in Ausweisen und Pässen ebenfalls bieten, damit sind die b)
und vor allem c) erst recht unwahrscheinlich.
#3716963
Die Dinger haben ein vom Händler beschreibbares EEProm. Da kann man
reinschreiben "ist gebraucht". Der Zugriff kann Passwort geschützt
werden, es gibt explizit eine Kill Funktion. Lies doch mal eine Spec und
dann diskutieren wir weiter.
Die Ummeldung nur im System auf "gekauft" wurde aus Datenschutz Gründen
verworfen. Sonst könnte man an einer Bushaltestelle die Passanten
scannen, was sie denn an Klamotten an haben und passende Werbung
anzeigen. Der feuchte Traum jedes Marketing Managers. Aber illegal.
Gast #3716980
> werden können.
Ist das wieder so ein UV-Zeugs das nach xx-Stunden nicht mehr gehen
darf?
Jupp, wir bauen passende Resetter dafür :-)
Persönliche Seite #3716985
> anzeigen.
Soweit ich weiß verzichten die Handelketten freiwillig darauf und
nicht weil es gesetzlich vorgeschrieben ist.
Hast du eine Quelle dazu?
Gast #3717144
Witzig!
Sowas hatte ich auch mal: "Einen Detektor bauen, der erkennt, ob in
unserem Gerät unser Produkt oder das viel billigere der Konkurrenz
eingesetzt wird." Hat am Ende nicht funktioniert, und irgendwie fühlte
ich mich als Ing auch verar...t, meinen Intellekt für sowas zu
verschwenden. Aber damals war ich noch Lohnsklave...
Bei obigem Produkt sähe ich wenigsten noch den Sinn, dass keine Viren
von einem Patienten zu einem anderen verschleppt werden.
Eigentlich sollte das in Krankenhäusern selbstverständlich sein. Aber
eigentlich sollte auch Händewaschen in Krankenhäusern selbstverständlich
sein.
OP #3717460
Wow, DANKE für die vielen Beiträge! :D
Dann will ich mal zusammen fassen:
Zusatzkabel: im OP-Bereich unerwünscht, fällt also aus
UV-Zeugs: nein, damit hats nix zu tun ;)
SD-Karte & USB-Stick: vermeidbarer Zusatzaufwand (Spritzschutz,
Reinigung, Handling...)
"Wäschesystem": nicht auf unser offline / dezentrales System anwendbar
Beschreibbare RFID-Tags: denke das ist das Gesuchte. Der Alien ALN-9720
schaut vielversprechend aus. Besonders: "Worldwide operation in the RFID
UHF bands"
Mir ist nur der Vorteil von NVRAM zu einer EEprom-Lösung nicht klar, da
muss ich nochmal lesen.
Persönliche Seite #3717476
Könnte aber auch problematisch sein, da die Reichweite des Systems
vermutlich viel zu hoch ist. Du willst ja nicht mit einem "disposable"
kommunizieren, das auf der anderen Seite des Raumes auf einem Tisch
liegt, sondern das an Dein Gerät angeschlossen/angebracht oder zumindest
sehr nah dran ist. Daher solltest Du RFID-Tags verwenden, die mit
deutlich kleineren Antennen daherkommen und dafür designt sind, nur mit
ein paar Zentimetern Abstand gelesen/geschrieben zu werden.
Inhaltlich läufts aufs selbe 'raus; welche Technik genau eingesetzt
wird, (EEPROM, FERAM o.ä.) ist für Deine Anwendung irrelevant.
OP #3717483
Beim ALN-9720 steht, dass die Reichweite vom Antennendesign abhängt. Das
kann man nur beim Sender (hinreichend schlecht) anpassen, so dass andere
Disposables im Schrank nicht mit entwertet werden. Konstruktiv ist da
sicher auch was möglich.
Habe einen Leser für Fahrzeugtransponder zu Hause, da machen schon
wenige cm den Unterschied bzgl. (nicht) auslesen können.
Gast #3717531
Ich nicht. NFC in Handies ist nicht ungewöhnlich. Das "mal dranhalten"
gedanklich sicher nicht so weit entfernt.
Nie mit ISO15693 oder Mifare Classic/Ultralight, wenns auch
Plagiatsschutz ist.
Ansonsten: Icode SLI Transponder kennen ein Kill-Kommando.
#3717626
Ich favorisiere die Methoden:
Das Teil ist so Konstruiert, daß bei Gebrauch des "Zubehörs" der
Schaltkreis zerstört wird. Ein Scannen und Freischalten muß dann
Bestimmungsgemäß vorher erfolgen.
Muß das gegen irtümliche Wiederverwendung im Gebrauchsalltag gesichert
werden oder sogar gegen Vorsatz mit Aufwand von krimineller Energie
unhackbar gesichert werden?
Da solche Dinge mit Patientenkontakt oftmals entsprechend verpackt
werden muß, käme eventuel ein Barcode in Frage, welcher beim
Öffnen/Gebrauch unleserlich wird, z.B. Etikett als Siegel.
#3717634
Ich würde eher ein Transponder im 125 KHz Bereich verwenden.
Da kann man Antennen auf Ferrit Stäben machen wie bei den
Glaßtranspondern zur Tieridentifikation.
Hier mal ein Beispielbild:
http://www.watterott.com/de/RFID-Glas-Tag-125kHz
Der hier angebotene Tag geht natürlich nicht, das ist nur ein Readonly
Tag.
Aber Hitag, Nova, Titan, Temic u.s.w gibt es auch in dieser Bauform.
Sowas lässt sich einfach am Anschluss mit einspritzen.
Bei 13,56 MHz Systemen, wie auch NFC brauchen die Antennen mehr Fläche
und sehen eher aus wie kleine Münzen.
#3717653
Kannst Du mir nochmal erklären warum es da eine technische Lösung geben
muss? Es ist ja auch z.B. bei einem Skalpell (oder was auch immer) so,
dass es nicht 2 Mal (ohne Reinigung) verwendet werden darf. Dafür sorgt
ja auch die QC des KK. Warum reicht die QC bei euch nicht? (Insbesondere
wenn Infektionsgefahr besteht machen sich die Leute dann doch so richtig
strafbar)
Persönliche Seite #3717732
dumdi dum schrieb:
> Meine Frage ist: was ist jetzt das besondere (z.B. im Vergleich zu
> Einweghandschuhen, die ja auch keine elektronische Abschaltung haben :))
Der Hersteller will über den Verkauf des Gerätes hinaus Geld verdienen.
Das ist der einzige Grund für so ein System.
Ich bin mir fast sicher, dass man diese Armschiene desinfizieren oder
sterilisieren kann und dann weiterverwenden. Das würde nicht nur Kosten
sparen, sondern auch der Umwelt zugute kommen.
Besonders unschön wird es, wenn der Hersteller den Verkauf der
Disposables einstellt, damit die Krankenhäuser neue Geräte anschaffen
müssen.
OP #3720379
> müssen.
Genau so ist es, leider! Aber die Anforderung bzgl Disposables kommt
sogar primär von den Ärzten, besonders aus UK & aus Übersee
BTT: im Gespräch ist nun außerdem eine Art Chipkarte, auch mit RFID-Tag,
welche zusammen mit den Disposables in einer Packung ausgeliefert wird
und welche auf das Grundgerät drauf geklemmt wird.
Alles in Allem: RFID-Tag scheint gesetzt, nur die Art der Ausführung ist
noch nicht klar. Dafür gibts dann ja den Produktmanager und das
Marketing
