Hi, wieso ist auf dem Kleinsignalersatzschaltbild des MosFets kein Widerstand zwischen Gate und Source eingezeichnet?? Danke!
Wenn da keiner ist kann dort auch keine Spannung abfallen? Oder habe ich ein Denkfehler. Danke
Zeige mal das Ersatzschaltbild. Zwei Punkte in einer (Ersatz-)Schaltung müssen nicht verbunden sein.
Time schrieb: > wieso ist auf dem Kleinsignalersatzschaltbild des MosFets kein > Widerstand zwischen Gate und Source eingezeichnet?? Weil die zwischen Gate und Source nur ein "Kondensator" mit theoretisch unendlich Widerstand ist. Time schrieb: > Wenn da keiner ist kann dort auch keine Spannung abfallen? Aber anliegen. Spannung kann auch ohne Strom anliegen.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/JFET_Ersatzsch.svg/220px-JFET_Ersatzsch.svg.png Und Auf dem Weg! Noch eine Frage der Strom Id ist nicht gleich gm*Ugs sondern zusätzlich noch dem Teilstrom der nach RDS abfliest?
Time schrieb: > Noch eine Frage der Strom Id ist nicht gleich gm*Ugs > sondern zusätzlich noch dem Teilstrom der nach RDS abfliest? Ja
