Hey Leute, ich habe hier gerade eine Platine, bei der ich gerne den Stromverbrauch messen würde. Es geht mir darum zu erfahren, wie viel Strom die Platine in einer Woche verbraucht. Und damit meine ich wirklich verbraucht. Auf der Platine ist ein AVR, den ich sehr Stromsparend verwende. Ich kann aber momentan nicht einschätzen, wie oft das Teil aufwachen wird bzw. wie oft andere Komponenten eingeschaltet werden müssen. Deshalb würde ich gerne mal über 1-2 Wochen den Verbrauch loggen. Allerdings weiß ich momentan nicht genau wie. Die Platine braucht momentan im Ruhezustand ca. 0.9mA unter Volllast 100mA.
Es gibt viele Möglichkeiten, je nach Budget :) In der Firma nutzen wir bisher ein Fluke Meßgerät welches den Strom und Spannungsverlauf mitloggen kann. Nun hat ein Kollege ein uC System entwickelt welches den Strom ermittelt und über einen langen Zeitraum mitloggt. Da gibts noch viele andere Möglichkeiten
Ich denke, es ist auch ganz entscheidend wie lange deine Wach-Phasen sind. Danach sollte sich dann auch deine Abtastrate richten. Du musst sie schließlich hoch genug abtasten!
Klaus B. schrieb: > Ich denke, es ist auch ganz entscheidend wie lange deine > Wach-Phasen > sind. Danach sollte sich dann auch deine Abtastrate richten. Du musst > sie schließlich hoch genug abtasten! Wo hat er etwas von Abtastung gesagt?
In Kombination mit einem Shunt kannst Du mit dem Gerät sehr schnell, sehr lange messen: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/211872 Labview zusammenklicken und gut. Bei Multimetern wirst Du immer das Problem haben, dass sie zu langsam messen und loggen. Alternative: low-self-discharge Akku (Eneloop) zur Versorgung nehmen, Entladekapazität nach Volladung ermitteln, neu laden, Stromkreis ran, zwei Wochen laufen lassen, Restkapazität ermitteln. Oder mit einem Gold bzw. Supercap etc. Musste nur schauen wegen Selbstentladung, kann man aber sicher alles rausrechnen.
> Die Platine braucht momentan im Ruhezustand ca. 0.9mA unter Volllast > 100mA. Erweitere dein Programm um einen Erfassung, die den Verbrauch ermittelt. Im Prinzip braucht du nur die Zeit zu messen, die Spannung ist gegeben, den Strom hast du bestimmt.
