Sensorspannung in bcd
OP #3716960
ich habe hier eine Übungsaufgabe:
Realisieren Sie ein Tankfüllmessgerät. Pro dm Länge(Höhe) erhäht sich
die Spannung um 0,5V.
Der Durchmesser beträgt 20 dm.
Geben Sie die Füllmenge in Liter als BCD-Wert aus.
V=D^2 * Pi / 4 * h
Wenn ich D einsetze kommt raus:
 V = 400/4 * Pi * h = 314 * h
Wenn ich 5V als U_max annehme ist h_max = 10
somit gilt für V_max = 3140 Liter
Das Struktogramm dazu soll wie folgt aussehen:
Initialisierung
  Messwert einlesen
  6-Stellen nach rechts
  *3140D
  :1023D
  :1000D
  Ergebnis in A
  :100D
  Akku 4 Stellen nach links
  Ergebnis mit A verodern
  An P5 ausgeben
  Rest :10D
  Verodern von A und B
  An P6 ausgeben
Meine Fragen dazu sind:
Wie kommt man auf die Zahlen?
Was berechnetman da überhaupt?
#3716972
@ Fabian Tetzert (hayruh)
>V=D^2 * Pi / 4 * h
Wo sit das Problem?
>Wenn ich D einsetze kommt raus: V = 400/4  Pi  h = 314 * h
Stimmt, aber viel zu einfach.
Klingt logisch.
das ist kein Struktogramm, das ist Kauderwelsch.
siehe Festkommaarithmetik
Was weißt du überhaupt von den Grundlagen der Programmierung?
#3716973
Schön.
Jetzt liefert aber deine 'Messwert einlesen' aber offenbar nicht die
Spannung direkt, sondern
>   :1023D
als Buchteil von 1023. (Im Grunde eine Prozentrechnung. Nur nicht mit
100% sondern mit 1023% [eigentlich 1024%])
D.h. wenn dein Messwert 1023 war, dann lagen am Messeingang 5V an.
Ich versteh die Frage nicht.
Ganz offensichtlich wird hier mit Fix Point Arithmetik gerechnet, um
sich Fliesskomma zu ersparen.
Vereinfacht gesagt: Anstatt in Euro €2.80 plus €3.45 zu rechnen (und
dazu Fliesskomma zu benötigen), rechnet man einfach in der kleineren
Einheit Cent, und berechnet dort 280 + 345 gleich 625. Man erhält ein
Ergebnis ausgedrückt in Cent, welches man zu Anzeigezwecke wieder in
Euros verwenadelt, indem man durch 100 dividiert um das gedachte Komma
wieder an die richtige Stelle zu kriegen. Auf der Anzeige steht dann
wieder €6.25
Für den Benutzer sieht es so aus, als ob mit Kommazahlen gerechnet
wurde. Intern hat man aber nur mit ganzen Zahlen hantiert. Aber: an
geeigneten Stellen sind dann ein paar Multiplikationen bzw. Divisionen
mit 10, 100, 1000, etc. fällig. Je nachdem was gerechnet wird.
#3716991
> Bin gerade am Durchrechnen mit 1V
> 1V = 204D
> 204*3140=640560
> 640560/1023=626
> 626/1000=0 ???
> habe ich was falsch gemacht?
Nein, stimmt schon. Rechne weiter.
200 ist ca. 1/5 von 1023. D.h. dein Ergebnis ist ca. 1/5 von 3140.
Offenbar wird das Ergebnis aber nicht in Liter ausgegeben, denn bei nur
2 Anzeigestellen wäre das recht schnell überlaufen. Das Ergebnis wird
offenbar in m^3 (Kubikmeter) ausgegeben. 1000l sind 1 m^3. Und 1/5 von
3140 ist daher weniger als 1 m^3. Circa 600 Liter, oder eben 0.6 m^3
Wenn du nur 2 Anzeigestellen hast, muss eben irgendwas auf der Strecke
bleiben.
#3717006
> 0:100=0
> 0 um 4 Stellen nach links, bleit doch 0 oder nicht?
0 durch irgendwas ergibt wieder 0
Das Problem in deinem 'Struktogram' ist, das das kein Struktogram ist,
sondern ein Sauhaufen.
Da tauchen auf einmal A und B auf und kein Mensch weiß, welche Werte A
bzw. B eigentlich darstellen sollen. D.h. welches Ergebnis in A bzw.
welches Ergebnis in B abgelegt wurde und womit weiter gerechnet werden
soll.
Mit viel Phantasie kann man ungefähr erahnen, wie das ganze gedacht ist.
Allerdings auch nur, wenn man das Prinzip verstanden hat.
Und ich seh gerade, dass da 2 Ausgaben stattfinden. Einmal an P6 und
einmal an P5. D.h. du hast wohl doch 4 Ausgabestellen. Vergiss also
bitte die m^3 wieder. Die waren ein Schnellschuss, der sich mit dem
erweiterten Hintergrund von 4 Stellen als Schuss in den Ofen entpuppte.
#3717012
> [code]
> Initialisierung
>   Messwert einlesen
>   *3140D
>   :1023D
Hier an dieser Stelle ist offenbar das Volumen ermittelt.
Der Rest des Codes beschäftigt sich nur noch damit, die einzelnen
Stellen zu ermitteln. Die Zahl 2487 in die Ziffern 2, 4, 8 und 7 zu
zerlegen und die geordnet in 2-er Gruppen für die Ausgabe
zusammenzubauen.
Zumindest sollte er das, wenn er korrekt geschrieben wäre. Welches
Teilergebnis in weiterer Folge dann an welcher Stelle weiter verwendet
wird, damit sich etwas annähernd sinnvolles ergibt, darfst du dir selber
raussuchen.
#3717018
> genau,
> ich habe 4 Ausgabestellen.
> In der Vorlesung habe ich das "Struktogramm" einfach abgeschrieben wegen
> dem Zeitdruck, aber jetzt macht es halt keinen Sinn, wie man sieht.
Richtig. Das ist auch kein Struktogram, sondern maximal eine schnell
hingekritzelte Skizze.
Dann schreib es eben neu.
Eine 4 stellige Zahl in die 4 Ziffern zu zerlegen ist ja nicht gerade
Raketentechnik.
2487 / 1000  ->  2      Tausenderstelle
2487 % 1000  -> 487  (Rest bei der Division durch 1000)
  v
487 / 100    ->  4      Hunderterstelle
487 % 100    -> 87
  v
87 / 10      ->  8      Zehnerstelle
87 % 10      ->  7      (Rest bei der Division, gleichzeitig Einerstelle)
Alles was du brauchst, ist Rechnen wie in der Grundschule:
Eine Mutter hat 14 Äpfel und 3 Kinder. Wenn jedes Kind gleich viele
Äpfel kriegt, wieviele kriegt dann jedes Kind und wieviele Äpfel bleiben
der Mutter.
  14 / 3   ->  4   Jedes Kind kriegt 4 Äpfel
  14 % 3   ->  2   und 2 Äpfel bleiben übrig
Du hast eben nicht 3 Kinder, sondern 10 :-)
Die ganzen Divisionen aus deinem Code finden sich hier wieder. Und sogar
die, die entweder dein Dozent vergessen hat aufzuschreiben, oder die du
nicht abgeschrieben hast.
OP #3717051
Denst du das passt so?
Initialisierung
  Messwert einlesen
  *3140D (Maximalwert)
  :1023D (wg. 10-bit)
  :1000D
  Ergebnis in A
  A 4 Stellen nach links
  Rest in B
  B:100
  An P5 ausgeben
  Rest in B
  B:10D
  Ergebnis in A
  Rest in B
  A mit B verodern
  An P6 ausgeben
#3717068
Solange du es auf dieser Ebene beschreibst (also noch nicht zu konkret
in eine Programmiersprache gehst), würde ich ehrlich gesagt dringenst zu
der Notation raten, dass arithmetische Ausdrücke immer aus 3 'Teilen'
bestehen, die sich mit den 3 großen W-s zusammenfassen lassen:
mit Wem wird Welche operation gemacht und Was passier mit dem Ergebnis
Also irgendwas in der Form
  A <-  A / 1000
  B <-  A / 100
ob du jetzt einen Pfeil benutzt um anzudeuten, an wen das Ergebnis einer
Berechnung zugewiesen wird, oder ob du schreibst
   B = A / 100
ist eher zweitrangig. Auch die Tradition, dass das "Wohin" als erstes
(also links vom Ausdruck) genannt wird, ist nicht wirklich in Stein
gemeisselt.
Man kann auch schreiben
   A / 100   -> B
solange nur klar ist, dass hier mit dem Inhalt von A die Division
gemacht wird und das Ergebnis dieser Division in B abgelegt wird.
Aber solche Impliziten namentlichen Erwähnungen, wie zb
Ergebnis in A
Rest in B
sind einfach nur ein Graus und ganz schwer und schlecht
nachzuvollziehen. Ich lese das mal so, dass A um 4 Stellen geschoben
wird (also durch 10? dividiert wird) und der Rest dieser Division in B
landen soll. So weit so gut (was passiert eigentlich mit dem Ergebnis
der Verschiebung, wird das wieder in A abgelegt?). Hier hat also die
Phrase 'Rest in B' die Bedeutung dort kommt ein Ergebnis hin, in B wird
etwas abgespeichert
Aber was ist hier?
An P5 ausgeben
Rest in B
Da kommt schon wieder die Phrase 'Rest in B' vor. Aber ganz
offensichtlich hat es vorher keine arithmetische Operation gegeben. Was
ist dieser Rest, der in B gespeichert werden soll.
Oder sollte hier gar nichts in B gespeichert werden, sondern gemeint war
eigentlich: Nimm den Inhalt von B her, der weiter oben als Rest einer
Operation entstanden ist.
Nun, das weiter oben eine Operation war, deren Rest in B gespeichert
wurde, ist hier im 'Code' uninteressant. Hier wird mit dem Inhalt von B
weiter gerechnet, egal wie der entstanden ist. Maximal kann man das noch
in einem Kommentar dazugeben, um sich selbst eine Merkhilfe zu geben,
welchen erwarteten Wert den B an dieser Stelle eigentlich hat.
Fazit: Eines der um und auf in der Programmierung ist eine klare,
konsistente Sprache. Wenn du eine Phrase für einen Zweck benutzt, dann
kannst du nicht 3 Zeilen weiter dieselbe Phrase für einen anderen Zweck
benutzen.
Und sieh zu, dass in deinen Berechnungen immer klar ist, was die 3 'W'-s
sind: Wer, Was, Wohin   (Wer - also mit wem, wird was gerechnet und
wohin geht das Ergebnis). Damit vermeidest du derartige Stolperfallen
(auch für dich selbst!) von vorne herein.
