Zahlenschloss - Fehler
Gast #3717059
ich arbeite gerade an einem Zahlenschloss und habe leider bereits einen
Fehler im Code den ich einfach nicht verstehe..
In dem Code sollen einfach die gedrückten Taster abgefragt werden.
int PasswortArray[5] = {5,4,3,2,1};
 int PasswortArray2[5];
  int zahlhalter1=0;
  int zahlhalter2=0;
  int zahlhalter3=0;
  int zahlhalter4=0;
  int zahlhalter5=0;
  int zahlhalter6=0;
  int zaehler2=0;
  int zaehler=0;
  int test= 0;
  int pineins = 7;
  int pinzwei = 6;
  int pindrei = 5;
  int pinvier = 4;
  int pinfuenf = 3;
  int pinsechs = 2;
  int prelltime=300;
23
  int program=0;
24
25
  int ledgruen =12;
26
  int ledrot=11;
27
28
  boolean result;
29
30
31
void setup() {
32
33
  pinMode(pineins, INPUT_PULLUP);
34
  pinMode(pinzwei, INPUT_PULLUP);
35
  pinMode(pindrei, INPUT_PULLUP);
36
  pinMode(pinvier, INPUT_PULLUP);
37
  pinMode(pinfuenf, INPUT_PULLUP);
38
  pinMode(pinsechs, INPUT_PULLUP);
39
  pinMode(ledrot, OUTPUT);
40
  pinMode(ledgruen, OUTPUT);
41
  Serial.begin(9600);
42
43
44
45
void loop() {
46
47
48
  //Delay um Taster zu entprellen
49
50
51
   do
52
53
        delay(100);    // warte darauf das Taster gedrückt wird
54
55
        while((digitalRead(pineins) == LOW) && (digitalRead(pinzwei) == LOW) && (digitalRead(pindrei) == LOW) && (digitalRead(pinvier) == LOW));
56
57
   for(int i = 1; i < 6; i++){
58
59
  if(digitalRead(pineins) == LOW) {
60
       //Entprellen
61
     zahlhalter1 =i;
62
    Serial.println("EINS");
63
    Serial.println(zahlhalter1);
64
        Serial.println(i);
65
66
    delay(prelltime);
67
68
69
70
71
      else if(digitalRead(pinzwei) == LOW) {
72
      zahlhalter2 =i;
73
      Serial.println("ZWEI");
74
      Serial.println(zahlhalter2);
75
      Serial.println(i);
76
            delay(prelltime);
77
78
79
80
81
  else if(digitalRead(pindrei) == LOW) {
82
      zahlhalter3 =i;
83
84
      Serial.println("DREI");
85
      Serial.println(zahlhalter3);
86
              Serial.println(i);
87
      delay(prelltime);
88
89
90
91
92
  else if(digitalRead(pinvier) ==LOW) {
93
      zahlhalter4 =i;
94
      Serial.println("VIER");
95
      Serial.println(zahlhalter4);
96
              Serial.println(i);
97
                    delay(prelltime);
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Ich bitte falsch deklarierte bzw. unnötige Variablen zu ignoieren ist ja
alles noch in der Testphase :)
Das Problem im Code ist nun das als gedrückter Taster immer eins
anzeigt, außer ich halte den Taster, dann zählt er brav bis vier hoch.
Woran liegts?
Gast #3717082
Warum am else if?
Also die Taster sind an die Pins 7-4 mit einem Pullup Widerstand
angeschlossen. Taster LOW -->Aktion.
Wieso? Eingabe ist nicht zeitkritisch also warum soll ich die
Debounce-Libary verwenden?
Lese den Link gerade.
#3717084
Weil dein Zeugs ja wohl recht offensichtlich nicht vernünftig
funktioniert. Sonst müsstest du ja nicht fragen.
Eine ordentlich und vernünftige Entprellung bzw. Erkennung eines
Tastendrucks ist Voraussetzung für alles weitere. Egal wie die
Flankenerkennung bzw. Entprellung dann tatsächlich realisiert ist. Aber
funktionieren muss sie.
Und sowas
  do
ist noch viel größerer Murks. Selbst wenn der Kommentar zum Code stimmen
würde.
Es wird nicht gewartet!
Deine loop() sieht als Pseudocode so aus
void loop()
  if Taste 1 gedrückt
    dann hänge eine 1 an die angegebene Kombination an
  else if Taste 2 gedrückt
    dann hänge eine 2 an die angegebene Kombination an
  else if Taste 3 gedrückt
    dann hänge eine 3 an die angegebene Kombination an
  if angegebene Kombination ist gleich der vorgegebenen Kombination
    dann öffne das Schloss
da wird nirgends gewartet. Alles was passiert ist: wenn ein Tastendruck
festgestellt wird, dann wird dieser Tastendruck 'ausgewertet', indem die
Zahl für die er steht an die bisherige Eingabe angehängt wird. Ist keine
Taste gedrückt, dann passiert auch nichts weiter, bis loop() das nächste
mal aufgerufen wird.
Weder muss es hier eine for-Schleife geben, die auf 6 Tasten wartet,
noch muss man auf das Loslassen einer Taste warten. Denn letzteres macht
die Erkennung eines Tastendrucks.
Und daher muss das Erkennen eines Tastendrucks (das Pedant zur
Fragestellung_ ist jetzt gerade eine Taste gedrückt) absolut zuverlässig
funktionieren. Und zwar auch für mehrere Tasten. Vorher hat es keinen
Sinn darauf aufbauend irgendetwas weiterführendes zu programmieren.
Gast #3717140
Was hat das delay mit dem restlichen Code zu tun? Nur weil er 300 ms
wartet bis der Taster nicht mehr prellt...
Karl Heinz schrieb:
> Und sowas  do
> ist noch viel größerer Murks. Selbst wenn der Kommentar stimmen würde.
Warum soll nicht gewartet werden? Solange kein Taster gedrückt wird
kommt er ja nicht weiter sondern wiederholt die Schleife solange bis ein
Taster gedrückt wird..?
Okey, dann lasse ich die for-Schleife weg, aber wie überprüfe ich dann
ob der Code welcher Eingegeben wurde auch der ist welcher im Array
steht?
Der Code sollte später ebenfalls über die Taster neu programmiert werden
können.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3717219
Weil damit Rechenzeit verplempert wird, die man irgendwann bitter nötig
braucht. Oder frage dich mal andersrum: warum sollte gewartet werden?
Lässt dich diese Aufgabe nicht ohne delay() lösen? Und bestenfalls "ganz
unten", direkt an der Hardware kann es sein, dass man mal eine oder zwei
us verplempern muss. Aber ein Delay im ms Bereich ist NIE nötig.
Du bekommst es ja 300ms lang gar nicht mit, wenn da ein Taster gedrückt
wird (nicht mal ein Wagnerscher Hammer prellt so lange). Du machst
deinen uC absichtlich langsam und träge.
Du brauchst übrigens einfach eine "Flankenerkennung": ist eine Taste
gedrückt worden, dann gibt es genau einen Durchlauf der Auswertung.
Ich werde das Morgen am Rechner mal kurz runterschreiben, hier am Handy
ist mir das zu mühsam... ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3717574
So, wie versprochen:
  // Pins definieren, dazu braucht man keine Variablen,
  // denn Pins sind nicht variabel und hüpfen nicht wild hin und her...
  #define  pineins  7
  #define  pinzwei  6
  #define  pindrei  5
  #define  pinvier  4
  #define  pinfuenf  3
  #define  pinsechs  2
  #define  ledgruen 12
  #define  ledrot 11
  int Code[5] = {5,4,3,2,1};
  int Schritt = 0;
  int Taste = 0;
  int Led = 0; // 1 = grün, 2= rot
  byte T1 = 0;
  byte T2 = 0;
  byte T3 = 0;
  byte T4 = 0;
  byte T5 = 0;
  byte T6 = 0;
  long tiAkt,tiEntprellen,tiLED,tiTimeoutEingabe;
23
24
void setup() {
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
void loop() {
37
   // Aktuelle Zeit abholen
38
   tiAkt = millis();
39
   // Tasten einlesen
40
   if (digitalRead(pineins) == LOW)  T1 = 1;
41
   else                              T1 = 0;
42
43
   if (digitalRead(pinsechs) == LOW) T6 = 1;
44
   else                              T6 = 0;
45
46
   // Tasten entprellen
47
   if (T1+T2+T3+T4+T5+T6 == 0) {    // keine Taste gedrückt
48
     tiEntprellen = tiAkt+20;      // --> Entprelltimeout laufend hochzählen
49
     if (Schritt==0)
50
       tiTimeoutEingabe = tiAkt+10000000; // nach 10 sec Eingabe abbrechen
51
52
53
   if (tiAkt > tiTimeoutEingabe ) { // Maximalzeit für Eingabe abgelaufen
54
     Schritt=0;
55
     Led = 2; // rot
56
     tiLED = tiAkt+500;
57
58
59
   if (tiAkt > tiEntprellen) {     // Entprellzeit abgelaufen --> Taste gültig
60
     tiEntprellen = tiAkt+1000;    // Repeatfunktion (kostenlos ;-)
61
     if (T1+T2+T3+T4+T5+T6 > 1) {  // zu viele Tasten gedrückt ?
62
       Schritt = 0;                // ja --> Abbruch Codeeingabe!!
63
       Led = 2;                    // rote LED für 500ms einschalten
64
       tiLED = tiAkt+500;
65
     } else {                      // nein --> auswerten
66
       // Umrechnen Taste in Zahl
67
       Taste = 0;
68
       if (T1) Taste = 1;
69
       if (T2) Taste = 2;
70
       if (T3) Taste = 3;
71
       if (T4) Taste = 4;
72
       if (T5) Taste = 5;
73
       if (T6) Taste = 6;
74
75
       // Code vergleichen
76
       if (Taste == Code[Schritt]) { // passt?
77
         Schritt++;                  // ja --> Schritt hochzählen
78
       } else {                      // falsche Zahl
79
         Schritt = 0;                // --> Abbruch Codeeingabe!!
80
81
         tiLED = tiAkt+500;
82
83
84
  } // tiAkt>tiEntprellen
85
86
  if (Schritt == 5) {               // geschafft: Code komplett richtig eingegeben
87
    Schritt = 0;
88
    Led = 1;                        // grüne LED für 500ms einschalten
89
    tiLED = tiAkt+500;
90
91
92
  if (tiAkt>tiLED) {                 // Zeit für LEDs abgelaufen?
93
        digitalWrite(ledrot,LOW);    // ja: LEDs aus
94
        digitalWrite(ledgruen,LOW);
95
  } else {
96
        if (Led==1) digitalWrite(ledgruen,HIGH); // nein: richtige LED ein
97
        if (Led==2) digitalWrite(ledrot,HIGH);
98
99
Könnte noch der eine oder andere Fehler drin sein, aber die grundlegende
Idee dürfte klar werden...
Gast #3717616
Den Code würde ich erst nach Eingabe aller Zeichen vergleichen.
sonst sieht man sofort, wenn man einen Fehler gemacht hat...
Normalerweise hätte man die Sicherheit von 1 000 000 Möglichkeiten...
Signalisiert man den Fehler sofort, hat man nur noch max. 60
Varianten...
Ansonsten sieht der Code für mich (als Anfänger) gut aus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3717633
Richtig. Kleine Anpassung nötig... ;-)
  int Codeeingabe[5];
  int Schritt = 0;
  int Treffer = 0;
  int Taste = 0;
       Taste = 0;
       if (T1) Taste = 1;
       if (T2) Taste = 2;
       if (T3) Taste = 3;
       if (T4) Taste = 4;
       if (T5) Taste = 5;
       if (T6) Taste = 6;
       // Code abspeichern
       Codeeingabe[Schritt] = Taste);
       Schritt++;
24
25
26
  if (Schritt == 5) {             // geschafft: Code prüfen
27
    for (Treffer=0, Schritt=0; Schritt<5; Schritt++) // einfach mal ansehen, wann was wie in der for-Schleife gemacht wird. Es lohnt sich... ;-)
28
       if (Code[i] = Codeeingabe[i]) Treffer++;
29
30
    if (Treffer==5) {             // alle Zahlen richtig
31
32
      tiLED = tiAkt+500;
33
34
      Schritt = 0;
35
36
      tiLED = tiAkt+500;
37
38
39
40
41
42
Ich würde das Prüfen aber in der Realität mit einem memcmp() statt der
for-Schleife machen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3717877
Peter Dannegger schrieb:
> Man kann auch sofort vergleichen und merkt sich einfach nur das
> Falschbit bis zur letzten Taste.
Tausende von Möglichkeiten...  ;-)
Da nehme ich wieder mal den ersten Code:
  int Schritt = 0;
  int Falscheingabe = 0;
  int Taste = 0;
     if (Schritt==0) {              // noch nicht angefangen?
       Falscheingabe = 0;
     Schritt = 0;
     Led = 2; // rot
     tiLED = tiAkt+500;
24
25
26
27
28
29
       tiLED = tiAkt+500;
30
31
32
       Taste = 0;
33
       if (T1) Taste = 1;
34
       if (T2) Taste = 2;
35
       if (T3) Taste = 3;
36
       if (T4) Taste = 4;
37
       if (T5) Taste = 5;
38
       if (T6) Taste = 6;
39
40
       // Code vergleichen
41
       if (Taste != Code[Schritt]) // Falscheingabe?
42
         Falscheingabe++;          // ja: merken!
43
44
       Schritt++;                  // Nächste Zahl: Schritt hochzählen
45
46
47
48
  if (Schritt == 5) {               // geschafft: 5 Zahlen eingegeben
49
    Schritt = 0;
50
    if (Falscheingabe==0)           // Falscheingabe?
51
      Led = 1;                      // nein: grüne LED einschalten
52
    else
53
      Led = 2;                      // ja: rote LED einschalten
54
    tiLED = tiAkt+500;              // für 500ms
55
56
57
58
59
#3717914
Ich würde ehrlich gesagt gar keine Möglichkeit zum Abbruch der
Codeeingabe vorsehen.
Der Benutzer tippt einfach dahin. Die letzten 5 eingegebenen Ziffern
gelten (werden mit jeder Benutzereingabe um 1 Stelle weitergeshiftet,
die am 5-weitesten zurück liegende Eingabe fällt raus).
Stimmen zu irgendeinem Zeitpunkt alle 5 Ziffern, wird die LED grün,
ansonsten rot.
D.h. wenn sich ein Benutzer mal vertippt, dann fängt er einfach erneut
mit der Eingabe der 6 Ziffern an, egal wieviele Stellen er schon
eingegeben hat. Ist das Schloss geöffnet, dann braucht er einfach nur
irgendeine Ziffer tippen (vernünftiger Code vorausgesetzt) und das
Schloss ist wieder geschlossen.
Ein 'Einbrecher' erhält dadurch keinerlei Information. Weder über
gültige Ziffern noch über die Codelänge.
void loop()
  .... Tastenerkennung ....
  if( Tastedruck registriert ) {
    for( i = 0; i < 4; i++ )
      Codeeingabe[i] = Codeeingabe[i+1];
    Codeeingabe[4] = nächster Tastendruck;
    Treffer = TRUE;
    for( i = 0; i < 5; i++ ) {
      if( Codeeingabe[i] == Code[i] )
        Treffer = FALSE;
    digitalWrite(ledrot, Treffer ? HIGH : LOW);
    digitalWrite(ledgruen, Treffer ? LOW : HIGH );
Ich hätte auch die Tastenerkennung/Enprellung einfacher gemacht. Da hier
wohl niemand nur ganz kurz antippen wird, hätte ich einfach eine
Flankenerkennung alle 50ms gemacht. 50ms dürfte ausreichen, um
eventuelles Prellen zu eliminieren und wenn nicht, dann geht man eben
mit der Zeit noch etwas hoch.
So ungefähr
uint8_t oldState[10];
uint8_t stateNow[10];
uint8_t keyPressed;
uint8_t isValid;
unsigned long lastCheckedTime ;
uint8_t pinNr[10] = { pinEins, pinZwei, pinDrei, .... };
#define CODE_LEN 5
uint8_t Code[CODE_LEN] = {5,4,3,2,1};
uint8_t Codeeingabe[CODE_LEN];
void loop()
  keyPressed = -1;
  // alle 50ms den Zustand der Tasten checken und auswerten
  if( millis() - lastCheckedTime > 50 ) {
    lastCheckedTime = millis();
23
24
    // 10 Tasten abfragen
25
    // gab es an irgendeinem Pin eine Veränderung?
26
    // Bei exakt gleichzeitiger Betätigung ist die Priorität
27
    // in aufsteigender Reihung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
28
29
    for( i = 0; i < 10; i++ ) {
30
      stateNow[i] = digitalRead( pinNr[i] );
31
      if( stateNow[i] != oldState[i] && stateNow[i] == LOW )
32
        keyPressed = i;
33
      oldState[i] = stateNow[i];
34
35
36
37
  // wurde irgendeine Taste in der Zwischenzeit niedergedrückt?
38
  if( keyPressed != -1 ) {
39
    // bisherigen Code um 1 Stelle weiter schieben und Tstendruck
40
    // hinten anhängen
41
    for( i = 0; i < CODE_LEN-1; i++ )
42
43
    Codeeingabe[CODE_LEN-1] = keyPressed;
44
45
   // ergibt sich dadurch ein gültiger Code ....
46
   isValid = TRUE;
47
    for( i = 0; i < CODE_LEN; i++ ) {
48
49
        isValid = FALSE;
50
51
52
    // ... die LEDs entsprechend der Gültigkeit schalten
53
    digitalWrite(ledrot, isValid ? HIGH : LOW);
54
    digitalWrite(ledgruen, isValid ? LOW : HIGH );
55
56
Gast #3717938
> ansonsten rot.
Das würde ich nicht machen. Ist der Code bspw. 00001 und der Einbrecher
probiert zuerst 10000, dann braucht er danach nur noch einmal die Eins
drücken (will z.B. als nächstes 10001 probieren) und schon hat er den
Code.
#3717976
>> ansonsten rot.
Ich vergass:
vernünftigen Code vorausgesetzt
> danach nur noch einmal die Eins drücken (will z.B. als nächstes
> 10001 probieren) und schon hat er den Code.
Ja, wenn.
Dazu muss er aber wissen, dass der Code 5 stellig ist. Da ihm aber das
Gerät diese Information nicht verrät, ergibt sich da ein zusätzlicher
Schutz, den es mit der Alternative nicht gibt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3717982
Den Fragezeichenoperator wollte ich erst in der nächsten Stunde
drannehmen... ;-)
> isValid
Das allein wäre mir zu wenig. Da bleibt der Türöffner ja bis zur
nächsten Eingabe betätigt...
Ich würde im Gegenteil die Codeeingabe frühestmöglich abbrechen: nur ein
zügig eingegebener Code ist ein gültiger Code. Wenn so eine zögerliche
Eingabe erkannt und gespeichert, aber nicht angezeigt wird, dann
probiert man sogar mit der richtigen Nummer herum, ohne dass die Tür
aufgeht: nach holpriger Eingabe der richtigen Zahl leuchtet die rote
LED... :-o
#3717986
> drannehmen... ;-)
>> isValid
OK. Häng noch ein Software Monoflop hinten nach.
Ausserdem: Es ist das Projekt des TO. Was bleibt denn noch für ihn zu
tun, wenn wir ihm alles erledigen :-)
Ich hab in letzter Zeit sowieso schon so meine persönlichen Probleme mit
Projekten der Marke "Ich will ein Space Shuttle bauen ... aber ich kann
noch nicht mal einen Papierflieger falten ... ich will es auch nicht
lernen .... könnt ihr nicht mal .... guck mal Mama, was ICH gebaut habe"
> zügig eingegebener Code ist ein gültiger Code. Wenn das nicht angezeigt
> wird, dann probiert man sogar mit der richtigen Nummer herum, ohne
> dass die Tür aufgeht...
Auch eine nette Alternative. Lässt sich (genauso wie bei dir) auch in
meinem Schema problemlos nachrüsten. 5 Sekunden nach dem letzten
Tastendruck, werden alle Stellen zwangsweise zb auf 0 gesetzt. Zeit des
letzten Tastendrucks merken, Differenzbildung von millis() und wenn
größer 5000 läuft die Rücksetzmaschinerie. Je mehr ich darüber
nachdenke, desto besser gefällt mir diese Zeitbegrenzung.
Gast #3718000
Karl Heinz schrieb:
> Ja, wenn.
Karl Heinz schrieb:
> Ich vergass:
Wenn man das Schloss möglichst sicher machen möchte, dann sollte es
keinen "vernünftigeren" Code geben :P
Karl Heinz schrieb:
> Ja, wenn.
Wenn er nicht weiß, dass der wielang der Code ist, bleibt ihm ja nur
alle Längen durchzuprobieren. Angenommen der Code sei dreistellig ->
930. Er probiert also erstmall alle einstelligen Codes (0..9) ohne
Erfolg. Jetzt startet er mit der Eingabe aller zweistelligen Codes
(00..99) und öffnet das Schloss bereits bei der Eingabe von "30", da er
vorher "29" probiert hat.
#3718014
Sperr ihm die Eingabe nach der 5-ten Falscheingabe für 2 Minuten und der
sitzt die ganze Nacht am Gerät um die 40 Eingaben zu machen. Ausserdem
ist der Code nicht 3-stellig sondern 5 stellig (was aber ein Einbrecher
nicht weiß).
Klar kann es passieren, dass er durch Zufall die richtige Kombination
bekommt. Das kann im anderen Fall aber genau so passieren. Nur mit dem
Unterschied, dass er mit dem Wissen des 5 stelligen Codes erst mal alle
Geburtsdaten durchprobiert, den Hochzeitstag, etc. etc.
Aber ok.
Ich sag ja nicht, dass er muss. So würde ich das machen. Wenn ihm das
nicht gefällt, kann er immer noch eine Rücksetztaste dazu bauen und die
Anzahl der Tastendrücke mitzählen. Schliesslich sind wir Programmierer.
Wir bestimmen, wie sich die Dinge verhalten sollen und so wie wir das
definieren ist es per Definition richtig :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3718021
Ich würde in diesem Fall während der (unsichtbaren) Sperrzeit nach
irgendeinem Tastendruck beliebig mal die rote oder die grüne LED ein-
und wieder ausschalten (natürlich ohne den Türöffner zu betätigen)...
> so wie wir das definieren ist es per Definition richtig :-)
Und das ist gut so.
Der Trick dabei ist: der uC muss das machen, was wir wollen. Und das
können wir ihm mit einfachen und strukturierten Anweisungen sagen.
Ein delay() trägt aber niemals etwas zur Struktur bei. Ein delay()
verzögert bestenfalls irgendwelche Probleme, ist aber oft sogar die
Ursache dafür...
Gast #3718059
kopfkratz
Man könnte natürlich auch eine Tastenkombination als Auslöser nehmen,
z.B. 0+9 gleichzeitig gedrückt testet ob der Code korrekt war ...
Oder man schafft sich ein paar nette Rottweiler an, die riechen's dann
:-P
Gast #3718168
> ansonsten rot.
Der Nachteil dabei ist, daß der Angreifer mit jedem Tastendruck eine
neue Kombination testen kann, was das Durchprobieren beschleunigt.
Die einfachste Abhilfe wäre eine zusätzliche Taste, mit der der Benutzer
sagt, daß er jetzt fertig ist, und der Code geprüft werden soll.
Alternativ könnte man sich einen cleveren Sperrzeit-Algorithmus
ausdenken, aber man muß dabei berücksichtigen, daß jede korrekte Eingabe
eines fünfstelligen Codes erstmal mit vier falschen Eingaben anfängt.
