Hallo, ich nutze die aktuelle Eval. Version von CodeVision. Leider ist im Wizard die Möglichkeit einen Empfangsinterrupt beim USART zu nutzen in der Testversion nicht möglich. Kann mir jemand sagen, ob diese Option nur im Wizard nicht zur Verfügung steht, oder grundsätzlich nicht? Könnte man den Code für die ISR einfügen und in der initialisierung der USART händisch, per Register, den Rx Interupt einschalten? Klaus
1 | #include <mega88.h> |
2 | |
3 | //8MHz
4 | // Declare your global variables here
5 | |
6 | #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE0)
7 | #define RX_COMPLETE (1<<RXC0)
8 | #define FRAMING_ERROR (1<<FE0)
9 | #define PARITY_ERROR (1<<UPE0)
10 | #define DATA_OVERRUN (1<<DOR0)
11 | |
12 | // USART Receiver buffer
13 | #define RX_BUFFER_SIZE0 8
14 | char rx_buffer0[RX_BUFFER_SIZE0]; |
15 | |
16 | #if RX_BUFFER_SIZE0 <= 256
17 | unsigned char rx_wr_index0=0,rx_rd_index0=0; |
18 | #else
19 | unsigned int rx_wr_index0=0,rx_rd_index0=0; |
20 | #endif
21 | |
22 | #if RX_BUFFER_SIZE0 < 256
23 | unsigned char rx_counter0=0; |
24 | #else
25 | unsigned int rx_counter0=0; |
26 | #endif
27 | |
28 | // This flag is set on USART Receiver buffer overflow
29 | bit rx_buffer_overflow0; |
30 | |
31 | // USART Receiver interrupt service routine
32 | interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void) |
33 | {
34 | char status,data; |
35 | status=UCSR0A; |
36 | data=UDR0; |
37 | if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) |
38 | {
39 | rx_buffer0[rx_wr_index0++]=data; |
40 | #if RX_BUFFER_SIZE0 == 256
41 | // special case for receiver buffer size=256
42 | if (++rx_counter0 == 0) rx_buffer_overflow0=1; |
43 | #else
44 | if (rx_wr_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_wr_index0=0; |
45 | if (++rx_counter0 == RX_BUFFER_SIZE0) |
46 | {
47 | rx_counter0=0; |
48 | rx_buffer_overflow0=1; |
49 | }
50 | #endif
51 | }
52 | }
53 | |
54 | #ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
55 | // Get a character from the USART Receiver buffer
56 | #define _ALTERNATE_GETCHAR_
57 | #pragma used+
58 | char getchar(void) |
59 | {
60 | char data; |
61 | while (rx_counter0==0); |
62 | data=rx_buffer0[rx_rd_index0++]; |
63 | #if RX_BUFFER_SIZE0 != 256
64 | if (rx_rd_index0 == RX_BUFFER_SIZE0) rx_rd_index0=0; |
65 | #endif
66 | #asm("cli")
67 | --rx_counter0; |
68 | #asm("sei")
69 | return data; |
70 | }
71 | #pragma used-
72 | #endif
73 | |
74 | // Standard Input/Output functions
75 | #include <stdio.h> |
76 | |
77 | void main(void) |
78 | {
79 | // Declare your local variables here
80 | |
81 | // Crystal Oscillator division factor: 1
82 | #pragma optsize-
83 | CLKPR=(1<<CLKPCE); |
84 | CLKPR=(0<<CLKPCE) | (0<<CLKPS3) | (0<<CLKPS2) | (0<<CLKPS1) | (0<<CLKPS0); |
85 | #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
86 | #pragma optsize+
87 | #endif
88 | |
89 | // Input/Output Ports initialization
90 | // Port B initialization
91 | // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
92 | DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); |
93 | // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
94 | PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); |
95 | |
96 | // Port C initialization
97 | // Function: Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
98 | DDRC=(0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0); |
99 | // State: Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
100 | PORTC=(0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0); |
101 | |
102 | // Port D initialization
103 | // Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
104 | DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0); |
105 | // State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
106 | PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0); |
107 | |
108 | // USART initialization
109 | // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
110 | // USART Receiver: On
111 | // USART Transmitter: Off
112 | // USART0 Mode: Asynchronous
113 | // USART Baud Rate: 9600
114 | UCSR0A=(0<<RXC0) | (0<<TXC0) | (0<<UDRE0) | (0<<FE0) | (0<<DOR0) | (0<<UPE0) | (0<<U2X0) | (0<<MPCM0); |
115 | UCSR0B=(1<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0) | (1<<RXEN0) | (0<<TXEN0) | (0<<UCSZ02) | (0<<RXB80) | (0<<TXB80); |
116 | UCSR0C=(0<<UMSEL01) | (0<<UMSEL00) | (0<<UPM01) | (0<<UPM00) | (0<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00) | (0<<UCPOL0); |
117 | UBRR0H=0x00; |
118 | UBRR0L=0x33; |
119 | |
120 | // Global enable interrupts
121 | #asm("sei")
122 | |
123 | while (1) |
124 | {
125 | // Place your code here
126 | |
127 | }
128 | }
----------- Mit den [ c ] / [ / c ] - Tags wird das ein bisschen lesbarer. -rufus
Nachtrag: Der Code ist grässlich formatiert. Einrückungen verwenden!
1 | DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); |
Was ergibt das Herumschieben von Nullen? Genau: Null. Also könntest Du das Klammer-und-Schiebeoperator-Gewölle auf ein wesentlich klareres
1 | DDRB = 0; |
reduzieren.
Sicher, aber das ist nun mal der output vom Code-Wizard :-) Hatte jetzt keine Lust, das nochmal zu überarbeiten.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Der Code ist grässlich formatiert. Einrückungen verwenden! Na ja, in diesem Fall schon. Zum einen denke ich aber daß der Codewizard die Zeile erzeugt hat, und zum anderen ist es so übersichtlicher welcher PIN In Out oder Tristate gesetzt wird.
@crazyhorse cool, Danke. Und sogar auch noch für den richtigen Controller :-) Gruß Klaus
