habe mir einen Brutautomaten mit Steuerung über AVR gebaut, funtioniert
soweit auch super, nur habe ich einen Countdownzähler drin der bei den
21Tagen um ca 3 Tagen abweicht :-(
Schlupfzaehler:
if sekunden_schlupf > 0 or minuten_schlupf > 0 or stunden_schlupf > 0 or tage_bis_schlupf > 0 then
decr sekunden_schlupf
if sekunden_schlupf >= 60 then
sekunden_schlupf = 59
decr minuten_schlupf
end if
if minuten_schlupf >= 60 then
minuten_schlupf = 59
decr stunden_schlupf
stunden_schlupf_ram = stunden_schlupf
end if
if stunden_schlupf >= 24 then
stunden_schlupf = 23
decr tage_bis_schlupf
tage_bis_schlupf_ram = tage_bis_schlupf
end if
23
24
end if
25
Return
die Routine wird über sectic jede sekunde aufgerufen
Uhrzeit stimmt nach den 21Tagen auch noch auf paar minuten genau, kann
also auch daran ned liegen :-(
aber bin mir bei obrigen Code ned ganz sicher ob das so passt!?!?
Bitte um HILFE
BEsten Dank schon mal
Überarbeite mal dein Design ein wenig.
Dein Zählwerk da oben ist etwas strange, aber sicher kann man das auch
irgendwie fixen. Ist aber eben etwas unglücklich zu warten und zu
verstehen.
Für den internen Coutner verwendest du EINE Variable als Sekundenwerk
und zählst das sauber runter.
Die Anzeige wie lange es noch dauert rechnest du aus diesem
Sekundenzähler heraus um. Das geht über Division (/) mit module (%)
deutlich einfacher.
Simon H. schrieb:> habe mir einen Brutautomaten mit Steuerung über AVR gebaut, funtioniert> soweit auch super, nur habe ich einen Countdownzähler drin der bei den> 21Tagen um ca 3 Tagen abweicht :-(
Das ist ein extrem merkwürdiger Countdown-Zähler.
Wenn ich unter Arduino einen 21-Tage Countdown-Zähler machen würde, dann
würde dieser Zäler bei "86400L*21" anfangen zu zählen und pro Sekunde
würde davon 1 abgezogen werden, bis der Zähler 0 erreicht. 86400 ist die
Anzahl der Sekunden pro Tag.
Falls der Zähler zwischendurch mit seiner verbleibenden Restzeit
angezeigt werden soll, würde ich die Zahl der Sekunden in die
anzuzeigenden Werte umrechnen, z.B. Tage, Stunden, Minuten und Sekunden,
und entsprechend für die Ausgabe formatieren.
wie gesagt die Routine wird über die sectic variable die ja die
Soft-clock mit liefert sekündlich aufgerufen, und da die Uhrzeit über
den Zeitraum ja auch passt muss ich davon ausgehen das auch die sectic
wirklich sekündlich aufgerufen wird.
leider habe ich keine Ahnung was du mit "Das geht über Division (/) mit
module (%) deutlich einfacher." meinst
@ Simon H. (simon24j)
>habe mir einen Brutautomaten mit Steuerung über AVR gebaut, funtioniert>soweit auch super, nur habe ich einen Countdownzähler drin der bei den>21Tagen um ca 3 Tagen abweicht :-(
Sind schnelle Brüter nicht aus der Mode gekommen? ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schneller_Br%C3%BCter
3 Tage Fehler in 21 Tagen sind ~14%. Das ist ein kapitaler
Programmierfehler oder ein arg tolerierter RC-Oszillator.
Dein Zähler ist auch arg merkwürdig.
Du DEKREMENTIERSt die Sekunden, prüfst dann aber auf >=60?
Das klappt nur, wenn deine Variabeln alle vorzeichenlos sind.
Dieses Fragment von Code ist nicht ausreichend zur Fehlersuche. Poste
vollständigen Code als Anhang,.
Sieht erstmal OK aus.
>leider habe ich keine Ahnung was du mit "Das geht über Division (/) mit>module (%) deutlich einfacher." meinst
Man nimmt eine 32 Bit Variabel und zählt normal runter
time32--;
Wenn man dann was anzeigen will, rechnet man von der Sekundendarstellung
in time32 in hh::mm::ss um
Tag = time32 / (24 * 86400);
Rest = time32 % (24 * 86400);
Stunde = Rest / 3600;
Rest = Rest % 3600;
Minute = Rest / 60;
Sekunde = Rest % 60;
Wie könnt ich es jetzt am besten realisieren das die sekunden_schlupf32
alle 30min ins Eram gespeichert werden??
if Minute = 30 then ist ja scheiße da ja das dann eine Minute lang
ansteht, wenn ich die Sekunde noch mit rein nehme dann speichert er ja
auch öfters in dieser einen Sekunde, wei löst man das am elegantesten?
kanns leider ned testen da ich weit weg bin :-(
>ok deine Version gefällt mir,danke, aber vermute das 24 * 86400 stimmt>nicht oder?>86400 sind ja die sekunden eines tages!?!?
Ja, kleiner Fehler.
>Wie könnt ich es jetzt am besten realisieren das die sekunden_schlupf32>alle 30min ins Eram gespeichert werden??>if Minute = 30 then ist ja scheiße da ja das dann eine Minute lang>ansteht, wenn ich die Sekunde noch mit rein nehme dann speichert er ja>auch öfters in dieser einen Sekunde, wei löst man das am elegantesten?
if Minute = 30 and sekunde = 0 then
hab nie gesagt das ich ein experte bin, und die 3000Zeilen
funktionieren,
hab 100% Bruterfolg und die Temperatur im Brutautomaten wird auf 0,1°C
genau gehalten (Phasenabschnittdimmer) und PID regelung.
ob man den Code auf 1000Zeilen verkürzen kann, vermutlich ja :-)
schön das man statt Antworten auf die Frage, nur Blödsinn als Antwort
bekommt.
Konstruktive Kritik gerne erwünscht, will ja dazulernen, aber solche
arten von Antworten helfen dabei nicht weiter!
Simon H. schrieb:> Konstruktive Kritik gerne erwünscht, will ja dazulernen
Lern nicht dazu. Vergiss erst mal, was du zu können meinst. Fang dann
von vorne an. Wäre Radieschen züchten nicht auch ein schönes Hobby?
@ npn (Gast)
>> if Minute = 30 and sekunde = 0 then>Da speichert er aber nur alle 60min (wenn eben die Minute==30 ist). :-)
Aufmerksamkeitstest bestanden. Wie man das alle 30min macht, ist eine
Aufgabe för den Schöööler.
>ja so hätt ichs eigentlich auch gemacht, aber die sekunde ist ja eine>ganze sekunde lang null, keine da speichert er dann sicher öfter wie>einmal.
Nö, wenn man die Speicherroutine an der richtigen Stelle aufruft, wird
nur einmal gespeichert. Oder man setzt ein Flag, das dann beim Speichern
gelöscht wird.
In der Uhr
if (minute=30 or minute =0 ) and sekunde =0 then flag=1
Beim Speichern
if flag = 1 then
flag = 0
Speichern
end if
mhhh sehe ich das falsch oder kommt das aufs selbe hin?
das flag wird dann innerhalb der sekunde wieder 1 und die routine
speichert ein weiteres mal!?!?
JA!
NEIN!
>das flag wird dann innerhalb der sekunde wieder 1 und die routine>speichert ein weiteres mal!?!?
Warum sollte das Flag mehrmal pro Sekunde 1 werden, wenn deine Uhr nur
einmal pro Sekunde über sectic aufgerufen wird?
> Man nimmt eine 32 Bit Variabel und zählt normal runter>> time32--;
Oder man macht es so wie du es gemacht hast, indem man Sekunden Minuten
Stunden in jeweis einem Byte speichert. daran ist absolut nichts
verkehrt, es hat sogar enorme Vorteile. z.B. spart man sich die teuren
zeitaufwändigen Umrechnungen, pro Sekunde wenn man die Daten sowieso
anzeigen will.
Damit brauchst du in 59 Sekunden nur eine Addition und ein Vergleich.
Nur jede Minuet wird es mal etwas mehr.
Würde dann ungefähr so aussehen.
if (Sekunden > 0) then Sekunden = Sekunden -1 ;
else
Sekunden = 59 ;
if ( Minuten > 0) then Minuten = Minuten = -1 ;
else .. Schachteln)
Minuten = 59
.. hier stunden, ggf tage usw hinmachen..
.. im letzten else ist auch die Bedingung erfüllt das der Zähler
abgelaufen ist da alles Null ist.
-- hier alle fi (oder end if bei dir)
fi
fi
Du benötigst viel weniger Rechenleistung, als wenn du die Zeit jede
Sekunde umrechen müßtest. Zählst du nur verdeckt runter, also ohne
anzuzeigen, kannst du das auch mit der long machen. Kommt immer darauf
an was man mit der Uhrzeit anstellst.
Die Aussage "Man nimmt" ist einfach falsch. Dein Ansatz war durchaus
brauchbar, auch wenn man ihn noch optimieren sollte spric die >60
Abfrage ist nicht so sauber. Auch die Abfrage ob alles Null ist, muß man
nicht am Anfang machen, sondern sie ergibt sich von selber, im letzten
else.
Du könntest die auch eine RTC anschliessen, das hätte den Vorteil, du
könntest jede Sekunde deine Daten reinschreiben da sie RAM hat, der
Batteriegepuffert ist. Könntest auch die Endzeit dort einfach eintragen,
dann mußt du gar nichts aktualisieren, da sie ja konstant ist. Wenn die
Zeit abgelaufen ist kannt du einen IRQ erzeugen lassen. Oder nutzt sie
einfach parallel laufen lassen. Sollte der uC mal ausfallen oder
resetten stehen alle Daten die du brauchst da drin, und die Uhrzeit
läuft auch weiter.
Hallo OMG,
besten Dank für deinen Beitrag, das mit der Rechenleistung hab ich mir
fast gedacht, und ich zeige die Restzeit ständig auf nem Touch an.
Danke für deine Bestätigung und Verbesserungsvorschlag zu meinem Code.
>auch wenn man ihn noch optimieren sollte spric die >=60 Abfrage ist nicht >so
sauber
oh doch, die Abfrage ist sauber wenn "sekunden_schlupf " unsigniert ist.
Aus asm-Sicht wäre >59 allerdings günstiger.
Die 3 Tage Abweichung sind allerdings komisch und sollten nicht in
deinem Couter entstehen.
viel Erfolg, Uwe
Vielleicht sind die 3000 Zeilen Code ja auch einfach nur so
rechenintensiv, das der Programmteil, der die Zeiten runter zählt, nicht
oft genug ausgeführt werden kann und ein paar sectics verloren gehen.
Oder anders ausgedrpckt: Die Temperaturregelung und der Countdown laufen
länger als 1 Sekunde, dadurch gehen schlicht und ergreifend tics
verloren.
Das lässt sich aber nur dann herausfinden, wenn man den komplettten Cod
ekennt.
Ich kann zwar nicht programmieren, aber ganz so miserabel wie Simon bin
ich darin denn doch nicht.
Was ist das für ein Schwachsinn? Deine Schlüpfe werden nur
dekrementiert, aber du testest immer wieder auf >=60 bzw. >=24.
Logisches Denkvermögen ist nicht so ganz dein Ding, was?
Programmieranfänger schrieb:> Ich kann zwar nicht programmieren, aber ganz so miserabel wie Simon bin> ich darin denn doch nicht.>> Was ist das für ein Schwachsinn? Deine Schlüpfe werden nur> dekrementiert, aber du testest immer wieder auf >=60 bzw. >=24.
Du hast offensichtlich nicht geschnallt, das er auf den Underflow aus
ist.
Dekrementierst du eine unsigned Variable mit 8 Bit, dann passiert was?
.., 5, 4, 3, 2, 1, 0, 255, 254, 253, ....
nach 0 kommt also die größtmögliche Zahl, die mit dieser Bitbreite
möglich ist. Definitiv größer als 60
Ja und? Unlogischer gehts doch nicht, oder was willst du mir nun sagen?
Abgesehen davon überspringt er jeden Tag eine Stunde, jede Stunde eine
Minute usw.
Karl Heinz schrieb:> Du hast offensichtlich nicht geschnallt, das er auf den Underflow aus> ist.
Deshalb sollte man es besser lesbar schreiben:
omg schrieb:> if (Sekunden > 0) then Sekunden = Sekunden -1 ;> else> Sekunden = 59 ;> if ( Minuten > 0) then Minuten = Minuten = -1 ;> else .. Schachteln)> Minuten = 59> .. hier stunden, ggf tage usw hinmachen..
