Hallo, mal eine Frage zu Bestückungsautomaten: Ist es für einen Bestücker ein Problem, wenn die Bauteile nicht im 90°/45° Muster gedreht werden, sondern "wilde" Winkel in Bezug zueinander besitzen? mfg
Bei den Automaten die ich so kenne, ist das Jacke wie Hose, wenn du 71° willst, kriegst du sie.. aber: willst du das, und wenn ja, warum?
Weil es auf einer Leiterplatte eben mal eng zugehen kann und diverse "unsaubere" Winkel eben eine Platzierung dicht an runden Aussparungen begünstigen
ist kein problem. dieser 90° und 45° Mist is eher Dogma als sinnvoll. Elektronen interessieren das menschliche Ästhetikverständnis nicht die Bohne. Allderdings gibts da wichtigtuer die jede nicht 90/45° geroutete platine sofort nicht mehr ernstnehmen^^
Ja, dass wilde Lagen elektrisch günstiger sind, ist naheliegend. Meine Frage war auf die Fertigbarkeit bezogen, d.h. ob so eine Bestückungsmaschine möglicherweise bei unsauberen Winkeln langsamer und ungenauer ist, als wenn man sich an das 45° Muster hält...
Winkel schrieb: > Weil es auf einer Leiterplatte eben mal eng zugehen kann Du solltest das trotzdem mit "deinem" Fertiger besprechen. Evtl. gibt's da doch Probleme oder der hat der noch andere Ideen... .... schrieb: > Allderdings gibts da wichtigtuer die jede nicht 90/45° geroutete platine > sofort nicht mehr ernstnehmen^^ Meist sehen solche Platinen nicht deshalb so "wild" aus, weil es /besser ist/, sondern weil der geneigte Anfänger es nicht besser kann. Das ist ein signifikanter Unterschied. Und meist ist dann das Abweichen von bevorzugten Winkeln nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Bearbeitet durch Moderator
dunno.. schrieb: > aber: willst du das, und wenn ja, warum? Neben 10000 anderen Gründen: runde/ringförmige Leiterplatten, z.B. in Testern, Motorsteuerungen usw. Auf einem Testadapter in Ringform brauchen rechteckige Relais einfach weniger Platz, wenn sie zentrisch symmetrisch angeordnet sind und nicht in X/Y-Richtung, vom bescheuerten Aussehen mal ganz abgesehen, auch wenn .... das als Wichtigtuerei abtut. Georg
Bürovorsteher schrieb: > Dem Automaten ist das völlig einerlei. Der muss sowieso jedes Bauteil erfassen und idR. um Winzigkeiten korrekt ausrichten.
Winkel schrieb: > Ist es für einen Bestücker ein Problem, wenn die Bauteile nicht im > 90°/45° Muster gedreht werden, sondern "wilde" Winkel in Bezug > zueinander besitzen? Für den Bestückungsautomaten nicht. Für den Fertiger gegebenenfalls schon. Wir haben das auch schon mal gemacht, aber die Fertigung hat sich beschwert, weil die Fehlererkennung bei der Automatischen Optischen Inspektion hinterher nicht mehr vernünftig funktioniert hat. Die hat nämlich eine begrenzte Anzahl an Kameras, die nicht unter beliebigen Winkeln auf die Leiterplatte schauen.
> Die hat nämlich eine begrenzte Anzahl an Kameras, die nicht unter > beliebigen Winkeln auf die Leiterplatte schauen. Dann taugt die Bildverarbeitung der AOI nichts.
GB schrieb: > Die hat nämlich eine begrenzte Anzahl an Kameras, die nicht unter > beliebigen Winkeln auf die Leiterplatte schauen. Du denkst da an die falschen Winkel. Es geht nicht um Blickwinkel, sondern Bauteile, die nicht parallel zur Kante ausgerichtet sind. Wenns wichtig wäre könnte man dir eine Zeichnung machen, aber das ist die Sache wirklich nicht wert. Georg
