Hallo, ich möchte zum einen einen Ultraschallsensor (SRF08, 5V) an ein Mikrocontroller (MSP430, 3,3V) anschließen. Die Datenverarbeitung soll über I2C geschehen. Dafür bräuchte ich nun einen Pegelwandler. Reichen da ganz normale Pegelwandler aus? zB. http://www.watterott.com/de/Level-Shifter 8 Ultraschallsensoren möchte ich anschließen. Könnt ich da 2x https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=Level-Shifter+5v+3%2C3v&tbm=shop&spd=6891294969589797747 nehmen? Oder gibt es irgendwas zu beachten? (Wandlungszeit?) Zudem bräucht ich noch zwei Pegelumsetzer für RS232 vom Mikrocontroller zu einem IndustriePC. Weiß grad noch nicht welche Spannungen der RS232-Anschluss des IPC hat. Reichen da auch ganz normale Pegelwandler? zB http://www.watterott.com/de/Level-Shifter Gruß Smazze
Smazze schrieb: > Weiß grad noch nicht welche Spannungen der RS232-Anschluss des IPC hat. > Reichen da auch ganz normale Pegelwandler? Nimm den MAX232 oder einen seiner Brüder... > Die Datenverarbeitung soll über I2C geschehen. Du meinst sicher die Datenübertragung... Dann sieht doch mal nach, ob dem SRF08 evtl. auch schon 3.3V an SCL und SDA ausreichen. Dann wären Pullups auf 3.3V alles, was an Pegelwandlung nötig ist...
Bearbeitet durch Moderator
Anscheinend brauch ich 5V Gibt es unterschiede zwischen Pegelwandler bei RS232 oder I2C??
Ja. Bei RS232 hast Du zwei Datenleitungen mit definierter Richtung, bei I2C sind beide Bidirektional.
