Hallo, kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Wenn man beim Atmega88 ein PWM-Signal ausgibt (z.B. über OC0A), kann man den nichtinvertierenden und den invertierenden Modus benutzen. Bei einem dieser Modi ist der kleinste mögliche Ausgabewert nicht 0, sondern 1, größter möglicher Ausgabewert ist 255 (also Ausgang durchgängig auf Vcc). Bei dem anderen Modus ist zwar der kleinste mögliche Ausgabewert 0, der größte mögliche Ausgabewert ist in dem Fall aber nur 254. Kann mir jemand sagen, bei welchem der beiden Modi der kleinste Wert gleich 0 ist?
@ DMC (Gast) >Kann mir jemand sagen, bei welchem der beiden Modi der kleinste Wert >gleich 0 ist? Phase (Frequency) correct PWM.
Danke für die schnelle Antwort! Kann man es im fast PWM-Modus irgendwie hinbekommen, dass am OC0A-Pin die volle Vcc (also PWM mit 100%) rauskommt, wenn OCR0A auf 0 oder 255 steht? (der Controller-Takt liegt bei fest vorgegebenen 8 MHz, die PWM-Frequenz soll 31250Hz betragen (8MHz/256) - mit dem Phase Correct PWM-Mode komme ich hier also wohl nicht weiter)
@ DMC (Gast) >Kann man es im fast PWM-Modus irgendwie hinbekommen, dass am OC0A-Pin >die volle Vcc (also PWM mit 100%) rauskommt, wenn OCR0A auf 0 oder 255 >steht? Dann muss man den Fall 0 oder 255 (je noch Modus) gesondert behandeln, und die PWM ausschalten und das IO Pin normal auf LOW oder HIGH setzen.
Danke für die Antwort! Wenn bei Fast PWM COM0A1 = 1 COM0A0 = 0 und OCR0A = 255; dann messe ich mit dem Oszi am OC0A-Pin 100% PWM (also keine kleinen Spikes nach Masse oder so). Das müsste dann meine Anforderungen von oben erfüllen. Deine Idee mit PWM-Pin ausschalten und auf Hi setzen ist auch gut!
@ DMC (Gast) >Wenn bei Fast PWM >COM0A1 = 1 >COM0A0 = 0 >und >OCR0A = 255; >dann messe ich mit dem Oszi am OC0A-Pin 100% PWM (also keine kleinen >Spikes nach Masse oder so). UNd was ist bei OCR0A = 0 ?
Falk Brunner schrieb: > UNd was ist bei OCR0A = 0 ? Da führt der Ausgangs-Pin 0,39%ige PWM (also 100%/256). Das ist aber völlig ok, weil ich nie Werte unter 20 in OCR0A eingebe.
