Forum: HF, Funk und Felder Wo bekommt man 5 cm-Platten für EMV-Bedarf?
von Christian (Gast)
bei bestimmten EMV-Messungen verwendet man ja 5 cm dicken Schaumstoff,
damit die Kabel 5 cm über der Groundplane liegen. Idealerweise hat
dieser Schaumstoff eine DK von 1.
Nur, wo bekomme ich solche Platten, wo kaufen EMV-Labore die? Habe im
Netz leider nichts gefunden. Am besten wäre wohl Rohacell, aber sicher
gehen auch andere Kunststoffe.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen?
von Uwe (de0508)
meine Idee: Wie wäre es mit Styropor ?
Die Einzelplatten kann mit mit Zahnstocher übereinander fixieren.
von Julia (Gast)
Ich habe in EMV Labors schon oft Dämmplatten wie Styradur und Co
gesehen.
Wichtig ist, dass Du prüfst, ob die Platten einen Einfluss auf die
Messung haben. Das kannst Du mit einem Scan zweier Antennen machen, wo
du beim 2. Mal das Styradur zwischen den Antennen plazierst. Ich würde
mir bei Änderungen unter 1 dB im Messbereich keine Sorgen machen.
von EMVler (Gast)
Styroporplatten aus dem Baumarkt. Zur Not stückeln.
von Marc O. (Firma: REICHL EMVandromed) (guglielmo)
So habe ich das auch gemacht. Einfach, preiswert, verfügbar.
von Tobi D. (Firma: patjf) (tobido)
Google mal nach ROHACELL.
Hat eine Dk nahe 1, ist aber nicht ganz günstig.
von schwachstromelektriker (Gast)
Welche Messungen sollen das sein? Soweit ich mich erinnere ist in den EN
61000-xx Normen nur von (meist 10 cm dicken) isolierenden Unterlagen die
Rede. Ein besonderes Material ist nicht vorgeschrieben. In einem mir
bekannten EMV-Labor werden dafür Holzkästchen verwendet, aber wohl auch
nur weil es einen besonders seriösen Eindruck macht.
Kann natürlich sein, dass es bei Dir um andere Messungen geht.
von Soul E. (Gast)
Das Material heisst "Styrodur" und wird unter anderem zur
Wärmeisolierung verwendet. Das gibts im Baustoffhandel.
Danke an alle für die Tipps!
