Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Mini Magnetventil
von Chris (Gast)
Ich bin nicht sicher, ob ich hier in der richtigen Rubrik oder gar auf
der richtigen Seite bin, aber ich probiere es einfach mal:
Ich suche ein kleines Magnetventil, dass sich mit 12V oder besser noch
weniger ansteuern lässt und bis einige Bar Gasdicht ist. Den genauen
Druck kenne ich leider nicht, er tritt nur impulsweise auf. Ich habe
natürlich schon eine Menge selbst im Internet gefunden, war aber als
Ahnungsloser von der Vielfalt erschlagen. Das verlinkte Modell sieht
ganz interessant aus, ich weiß aber gar nicht, ob das Teil auch meinen
Ansprüchen genügt und es ist auch erstaunlich teuer...
https://www.engelmt.de/index.php/katalog/artikelinfo/298-1-show-magnetventil_fuer_easy-smoke_23mm.html
Etwas größer wäre notfalls auch OK.
Hat jemand einen Tipp für mich?
von Udo S. (urschmitt)
Chris schrieb:
> Den genauen Druck kenne ich leider nicht
Es fehlen Daten!
Wie schnell muss es schalten?
welchen Durchsatz oder zumindest Öffnungsweite soll es haben?
welche Einschaltdauer, nicht alle Ventile kann man dauerhaft bestromen?
Druck ist wichtig, was ist das für ein Impuls?
Für welche Stoffe ist es gedacht?
Vieleicht beschreibst du dein Problem und nicht dein vermeintlicher
Lösungsansatz, siehe auch Netiquette zu Problembeschreibung.
von Chris (Gast)
Gehen wir mal von 10 Bar in eine Richtung aus und 60 Bar in die Andere.
Was wäre denn hier schnell und was wäre langsam? 10ms wären schön, das
ist aber kein K.O.-Kriterium.
0,5mm² wären bereits völlig ausreichend.
Spätestens nach einigen Sekunden kann wieder geschlossen werden. Wenn
das schon zu lange wäre, könnte man auch takten.
Eine Verpuffung ;)
Butan
Das Ziel ist eine Dosiervorrichtung. Ich habe eine kleine Brennkammer
(0,25l), in der ich bisher manuell ein Gas/Luft Gemisch erzeuge, um es
dann zur Verpuffung zu bringen. Die Dosierung der richtigen Gasmenge ist
manuell allerdings sehr schwierig, das wollte ich automatisieren. Also
eine Feuerzeuggas-Flasche einspannen, den Druck messen und mit
µController abhängig vom Druck eine Bestimmte Zeit das Ventil ansteuern.
Die Verpuffung treibt dann ein Stückchen Kartoffel durch ein Rohr. Die
Energie Liegt unter der einer Paintball Pistole, daher der geschätzte
Druck von maximal 60 Bar. Tatsächlich liege ich wahrscheinlich deutlich
niedriger.
Jetzt weißt du auch, wieso ich nicht gleich das ganze Problem
beschrieben habe ;)
Ist nach dem Waffengesetz verboten. Auch die Konstruktion ist schon
strafbar, also lass den Scheiß.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kartoffelkanone#Amtspraxis_und_Rechtslage
Auch das Kapitel Gefahren ist lesenswert!
von Ortho (Gast)
Willkommen in der Generation Fahrradhelm.
von Amateur (Gast)
Das dürfte mit einem "einfachen" Ventil nicht gehen.
Bedenke: Die Gasflasche hat einen sehr konstanten, nicht übermäßig hohen
Druck - also erst mal kein übermäßig großes Problem. Aber, Dein Ventil
muss den Explosionsdruck von "hinten" aushalten können. Letzterer
dürfte, wenn auch nur sehr kurzzeitig, sehr viel höher sein, als alle
anderen, auftretenden Drücke.
Das Resultat, wenn das Ventil in der "falschen" Richtung durchlässig
wird, dürfte Dir wahrscheinlich nicht gefallen
Nein, eher scheinst du so einer zu sein, der auch nichts dabei findet
mit 70 durch eine Spielstraße zu fahren!
Ich helfe bestimmt nicht bei dem Bau einer Waffe nach unserem Recht! Und
dieses Recht gilt auch für DICH! Wenn dir das nicht passt dann wandere
doch nach Australien oder USA aus.
von Amerikaner (Gast)
Ich dachte Chris ist ein Amerikaner!?
von Chris (Gast)
Ich baue das ganze in wesentlich kleiner, die Gefahren halten sich dabei
in Grenzen. Trotzdem ist mir bewusst, dass eine "Waffe" nach diesem
Funktionsprinzip illegal ist. Aber damit muss ich leben...
In groß habe ich das ganze als Jugendlicher auch schon gebaut. Aber die
Dinger sind ja so laut, dass man sie in Deutschland nirgendwo abfeuern
kann, ohne dass ein wütender Anwohner, Förster oder gar die Polizei
kommt. Außerdem ist das ist tatsächlich recht gefährlich, da die
verwendeten PVC Rohre ohne Verstärkung bei idealem Gasgemisch platzen
können. Zum Glück ging immer alles glimpflich aus. Die Faszination für
die Technik bleibt aber. Schaden möchte und werde ich aber sicher
niemandem!
Amateur schrieb:
> Aber, Dein Ventil
Wenn das Ventil zu schwach ist, vielleicht ein zweites, mechanisches
Ventil dazwischen?
Ich hoffe mir hilft trotzdem jemand!
von Georg (Gast)
Willkommen in der Generation Hoeness.
Wenn du genug zahlst kriegst du alles, auch in einer dunklen Ecke im
Bahnhofsviertel eine Pistole.
Georg
von heinz (Gast)
Um das Ventil zu schützen könntest Du in Reihe ein Rückschlagventil
setzen. Die gibts für Hydraulik bei hohen Drücken. Hersteller zB Parker
Ermeto
http://www.parker.com/literature/Tube%20Fittings%20Division%20Europe/test/DE/CAT-4100-9-DE.pdf
16Mb Download
von maschbauer (Gast)
> schon
> http://de.wikipedia.org/wiki/Kartoffelkanone#Amtsp...
So ein Quatsch. Lies erst mal das Gesetz, dann frag erst mal ob eine der
vielen ausnahmen zutrifft, dann darfst du weiter motzen.
maschbauer schrieb:
> So ein Quatsch.
Ehe du andere des Quatschs bezichtigst solltest du vieleicht erst mal
selbst lesen. Und da dir das Finden im Internet anscheinend schwer fällt
habe ich dir das sogar abgenommen :-P
http://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/61c/61c70ee1-825a-f6f8-6373-a91bbcb63046&uCon=0b81ce14-579b-cf33-62d6-1611142c388e&uTem=5dd7059f-c5be-52f8-8de0-1121c7f5087f.htm
von Verkehrsraudi (Gast)
Was hat das denn mit dem Alter zu tun?
> maschbauer schrieb:
>> So ein Quatsch.
> http://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/n...
Muss ich jetzt echt links zum Waffengesetz Posten?
Vielleicht hat er einen Waffenschein? Vielleicht hat er einen
Jagdschein? Vielleicht macht er dass ganze fürs Theater? Vielleicht ist
er gar Büchsenmacher? Vielleicht lebt er nicht in Deutschland? Kennst du
überhaupt die Geschossenergie? Aber erst mal pauschal von verboten
reden.
von Georg (Gast)
> Jagdschein?
Und dann darf man mit Kartoffeln auf Wildschweine schiessen? Ein
dümmeres Argument konnte dir kaum einfallen.
Georg
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Eigentlich macht man das nach Gefühl ...
Spitzenmodell war ein Modell aus dem Pott (alles verjährt):
Feuerlöscher mit einem 2 m VA-Rohr, PC-Lüfter und einer Motorrad-
zündung. Gefeuert mit Startpilot. Echt fulminant. Die Kartoffel
ist kerzengerade in den Wolken verschwunden ;-)))
Für ein Magnetventil dürfte der Rückschlag heftig sein. Die Zeit
muß Du eh empirisch ermitteln, also kannst Du es sowieso "nach
Gefühl" machen.
Generation Fahrradhelm: Ja, furchtbar. Du solltest natürlich eine
landwirtschaftliche Haftpflicht gegen Kartoffelfäule abschließen.
Zwingend. Oder halt nicht ;)
von Bernd F. (metallfunk)
Georg schrieb:
>> Jagdschein?
> Georg
Recht hat er schon.
Ich werde mich auch davor hüten, jungen Bastlern Ratschläge
zu geben, verbotene Dinge zu basteln.
Das Problem ist doch, den Jungs fällt keine nachvollziehbare
technische Anwendungsmöglichkeit ein, die Probleme löst.
( Ohne das gleich alle Alarmglocken technisch versierter Foren-
mitglieder aufleuchten )
Sollte das so nicht zutreffen, wäre Anwendungszweck, bisher
versuchte Varianten ( mit Bildern ! ) hilfreich.
Die Kompetenz dieses Forums ist wahnsinnig groß, aber
Fragen die in Richtung Waffentechnik gehen, werden doch
eher negiert .( Hoffe ich wirklich)
Grüße Bernd
von Werner (Gast)
Willst du Schuld sein, wenn sie irgendwelchen Scheiß zusammenbauen, weil
ihnen keiner verrät, wie man soetwas sicher bauen kann?
von Modellbauer (Gast)
Habe diese Ventile im Einsatz. Damit wird die Gaszufuhr zum Starten der
Modell-Turbine geschalten.
http://www.jet-tronics.de/seite18.html
Funktion Problemlos.
von Amateur (Gast)
>Ermeto
Ob durch die Reihenschaltung von zwei Ventilen überhaupt noch eine
sinnvolle Regelung möglich ist...
Sicher ist aber: Alles was mit Hydraulik zu tun hat, hat eine chronische
Allergie gegen Staub und Dreck - im Inneren. Die aber lungern immer bei
Explosionen und Verbrennung rum. Hinzu kommen noch Kohlenstoffrückstände
durch die Kartoffel selbst hinzu.
von Christian B. (luckyfu)
Das Problem ist, daß man zu den Teilen kaum Datenblätter findet.
Ich bin schon lange auf der Suche nach einem möglichst kleinem Ventil
für Luft, Druckbereich 0-16bar. bisher habe ich noch nichts gefunden.
(Habe aber auch die letzten Jahre nicht mehr danach gesucht)
Ich brauche es aber nicht für irgendwelche Waffen, sondern für den
(Auf-)Tauchmechanismus meines U-Boot Modells
von Chris (Gast)
Danke für den Link! Ähnliche Teile habe ich auch schon gefunden. Zwar
recht teuer, aber ansonsten interessant. Aber können die auch den Druck
gegen die Schaltrichtung ab?
Ich denke gerade noch über Einspritzventile für Dieselmotoren nach. Die
sind zwar schon etwas groß aber gerade noch vertretbar und theoretisch
genau für diesen Zweck gedacht.
@Roman: Das ist auch eine Gute Idee! Ich weiß, was du meinst, kann sowas
aber nicht finden. Es wäre aber sicher auch schwierig Ersatzteile zu
finden. Ich würde mir so ein Teil aber gerne mal genau ansehen.
Irgendwie habe ich noch das Bedürfnis nochmal klarzustellen, dass ich
das Projekt nicht als Waffe, sondern eher als Spielerei sehe. Ich bin
auch kein verantwortungsloser jugendlicher, sondern Ende zwanzig,
Ingenieur und mir allen Risiken bewusst. Außerdem bin ich überaus
friedliebend und habe sicher keine bösen Absichten.
von Route_66 H. (route_66)
Alles Ansichtssache. Diejenigen, die Geldautomaten mit
Gas-Luft-Gemischen sprengen, sehen ihr Machwerk auch nicht als Bombe,
sondern als Werkzeug.
Es bleibt aber eine Bombe und bei Dir bleibt es eine verbotene
Feuerwaffe, ganz egal, wie Du es persönlich siehst!
von Chris (Gast)
Der vergleich Hinkt aber! Die Gesetzeslage ist mir schon klar, trotzdem
ist es ein Unterschied, ob ich jemandem damit schaden will oder in
Meiner Wohnung ein paar leise "Puffs" verursache. Auf dem Bürgersteig
Fahrradfahren ist auch illegal und fast jeder hat es schon gemacht. Ich
finde man muss nicht jedes unsinnige Gesetzt stur befolgen.
von Georg (Gast)
Chris schrieb:
> Ich
Und selbstverständlich entscheidest du selbst, welche Gesetze unsinnig
sind. Damit kann man auch z.B. Steuerhinterziehung in Millionenhöhe
rechtfertigen, gibt ja prominente Beispiele. Aber Gerichte sehen das oft
anders. Deine Sturheit, die Rechtsordnung selbst zu definieren, ist
schon bemerkenswert. Bezieht sich das auch auf andere Dinge als Waffen?
Ach ja, hast du ja schon gesagt, die Strassenverkehrsordnung gilt für
dich selbstverständlich auch nicht.
Georg
Chris schrieb:
> Ich finde man muss nicht jedes unsinnige Gesetzt stur befolgen.
Ich finde das Waffengesetz durchaus nicht als unsinnig.
Ist wieder das Übliche: Regeln sind toll, solange sie nur die anderen
befolgen.
von Karl Käfer (Gast)
Tag,
Nachts um halb vier?
Dann laß es halt und hör auf zu nerven.
> Und dieses Recht gilt auch für DICH! Wenn dir das nicht passt dann wandere
Wie lustig, eine moderne Variante von "...dann geh' doch nach drüben".
Weißt Du denn überhaupt, welches Recht dort gilt, wo sich der OP
befindet?
Tschö mit ö,
Karl
Ach,
Genau: damit nur die Verbrecher bewaffnet sind und der angeblich doch so
mündige Bürger im wehrlos gegenübersteht... naja.
Als gesetzestreuer Bürger dürfte ich hingegen nichtmal meine Segelmesser
führen: das stehende hat eine zu große Klingenlänge, und das Klappmesser
darf als Einhandmesser ebenfalls nicht geführt werden. Sogar das "Resque
Knife" von Victorinox für Feuerwehrleute und Rettungssanitäter darf nach
den Buchstaben des Gesetzes eigentlich nicht geführt werden -- denn ob
das Retten von Menschen eine kulturhistorisch wertvolle Ausnahme im
Sinne des Gesetzes ist, hat der Gesetzgeber natürlich nicht festgelegt.
Da danke ich dem Gesetzgeber, wenn ich bei einem gekenterten Boot unter
der Takelage ersaufe, weil ich mich nicht freischneiden kann, oder wenn
ich im verunfallten Auto verblute weil der anwesende Retter mangels
Werkzeug nicht an mich heran kommt...
Ist ja schön wenn Du Dich sklavisch an jede noch so unsinnige Vorschrift
hälst, aber das ist ganz alleine Deine Entscheidung. Ich jedenfalls habe
beim Segeln das große stehende Messer dabei und habe ansonsten immer das
Rescue Knife im Auto -- in voller Kenntnis der Rechtslage, daß beides ja
eigentlich verboten ist.
Beste Grüße,
Karl
von Chris (Gast)
Ich habe mir mit meiner "Waffe" mal aus Interesse selbst auf den Fuß
geschossen. Das hat nicht einmal wehgetan. Eine Legale Futterschleuder
aus dem Angelgeschäft kann dagegen Knochen Brechen. Also ja, ich
entscheide für mich, dass dieses Gesetzt in diesem Fall unsinnig ist.
Für die Erbsenpistole würde mich sicher auch kein Gericht verurteilen.
Bei den großen Kanonen mag das anders sein...
Mal im Ernst: Seid ihr noch nie über eine rote Ampel gelaufen oder habt
am Stoppschild nicht ganz bis zum völligen Stillstand gebremst? Spielt
euch nicht so auf. Wenn ihr nicht helfen wollt, dann lasst es halt.
Wenn ein Betrunkener über die Straße schwankt weil er sich mit seinem
Resthirn noch erinnert, daß niemand hier schneller als 6 km/h fahren
darf und er ausserdem Vorrecht vor Fahrzeugen hat.
Aber du kannst dich ja -nachdem du ihn umgesenst und dann in dem
erfolglosen Bemühen noch auszuweichen dich überschlagen hast- mit deinem
Rettungsdolch aus deinem Auto befreien.
Wie du dem Schwerverletzten dann mit deinem Rettungsdolch helfen willst
ist mir noch nicht ganz klar...
Ah ein Anhänger des amerikanischen Waffenrechts, klar scharf geladene
Knarren für alle Schüler und alle Lehrer, dann hat der Amokläufer keine
Chanche mehr...
Hast du mal versucht herauszufinden wie viele Unschuldige in Deutschland
pro Jahr erschossen werden und wieviele in USA?
Ich denke bestimmte Menschen müsste man noch deutlich mehr nerven, da
sie irgendwie sich weigern etwas weiterzudenken.
Nun, nachdem meine Argumente nicht entkräftet wurden, zurück zum Thema:
wenn du gas genau dosieren willst: wieg die Flasche. Wenn dir das zu
aufwendig ist: benutz einen vordruckRegler, dann ist ein dosieren nach
Zeit auch ok. Dann kannst du auch mit einem einfachen Ventil leben.
Dauert das für'n nur länger. Aber direkt aus der Flasche... was spricht
gegen das angesprochene rück Schlag Ventil?  Das finde ich eine super
Idee.
von 0815 (Gast)
maschbauer schrieb:
> was spricht
Er erreicht selbst mit reinem Sauerstoff nie mehr als ca. 11 bar.
Praktisch dann eher nur 5 bar oder so. Das schafft so ziemlich jedes
kleine Magnetventil.
0815 schrieb:
> maschbauer schrieb:
> was spricht
Interessant. Hast du das jetzt ausgerechnet?
Wie auch immer, fünf bar sind für viele Ventile schon zu viel. Und auch
in Sachen Schmutz fand ich das Rückschlag Ventil ganz clever.
von 0815 (Gast)
Kann man leicht näherungsweise ausrechnen. Habe es aber mal irgendwo im
Netz gelesen, auf der Suche nach einer Flammrückschlagsicherung für
einen HHO-Generator.
Man braucht die maximal erreichbare Temperaturerhöhung bei der
Verbrennung (z.B. 1300°), und multipliziert sie mit dem
Ausdehnungskoeffizienten von Gasen (1/293). Etwas ungenau wird es, weil
das Volumen von CO2 etwas kleiner sein könnte als das der beiden
Ausgangs-Gase. Wäre jedenfalls meine Vermutung.
von Chris (Gast)
maschbauer schrieb:
> wieg die Flasche.
Die wird fest montiert. Kaum realisierbar
Auch eine Idee. Die Dinger sind aber recht groß(?) Ich würde es lieber
mit einem Drucksensor probieren und empirisch die nötige Eispritzdauer
pro Druck ermitteln.
maschbauer schrieb:
> was spricht
Bisher eigentlich nichts, oder? Ich werde es aber zuerst einfach ohne
probieren und sehen, ob das Magnetventil (welches es auch immer am Ende
wird) den Gegendruck vielleicht sogar aushält.
Dabei wird aber nicht berücksichtigt, dass der Druck sich ja auch
abbaut, indem das Projektil nach vorn getrieben wird. Auf Rechnungen
würde ich mich wirklich nicht verlassen. Interessant wäre höchstens mal
ein Drucksensor in der Brennkammer.
Ich habe jetzt erstmal für 5€ ein Einspritzventil für Autos bestellt.
Bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
von wendelsberg (Gast)
maschbauer schrieb:
> Vielleicht ist
Dann wuerde er nicht derartige Fragen auf Anfaengerniveau stellen.
Nein, bist Du ganz sicher nicht. Schon das Risiko, dass die Obrigkeit
auf diesen Thread aufmerksam oder hingewiesen wird und dann mit allen
Mitteln die Offenlegung Deiner Identitaet erzwingt, blendest Du
konsequent aus.
Die Folgen darf dann zumindest der Forenbetreiber zu spueren bekommen.
wendelsberg
von Chris (Gast)
Wieso sollte sich ein Büchsenmacher mit Magnetventilen auskennen?
Ich gehe ganz stark davon aus, dass die "Obrigkeit" besseres zutun hat,
als nach Leuten zu fahnden, die sich Erbsenpistolen bauen. Da ist ist
sicher lukrativer auf Hanf Grower Foren zu suchen. Da dokumentieren
Leute, wie sie kiloweise Drogen produzieren.
Sollte ich falsch liegen, entschuldige ich mich bei den Forenbetreibern
für den Aufwand.
> maschbauer schrieb:
> Vielleicht ist
 ne, ist klar, weil Magnet Ventil ein wichtiger Bestandteil der
Ausbildung zum Büchsenmacher darstellt. Und die Obrigkeit interessiert
sich einen scheiss für diesen Thread. Wach auf, im Netz tummeln sich
pädophile und Drogen Händler, kein Schwein interessiert sich dafür ob
jemand eine mini Kartoffelkanone baut, die vielleicht nicht mal illegal
ist...
tschuldige, chris, du warst schneller...
von 0815 (Gast)
Ja, natürlich nicht. Aber die Explosion baut sich deutlich schneller
auf, als Deine Kartoffel überhaupt bewegt werden kann. Bei Knallgas sind
es ca. 300m/s, bei C+O2 vielleicht etwas weniger.
Bewegt sich die Kartoffel, wird der Druck natürlich geringer. Bis dahin
könnte sich aber selbst die Temperatur des Gases schon verringert haben,
also weiterer Druckabbau.
Wollte nur klarstellen, daß keine Hydraulikventile und Panzerrohre
vonnöten sind ;-)
> vonnöten sind ;-)
Nein - wirklich nicht. Es reichen HT-Rohre ...
von gunner (Gast)
> ist...
Illegal ist das Teil auf jeden Fall. Alles wo Geschosse (auch
Katoffelstücke) durch einen Lauf mit gespeicherter Energie getrieben
werden und eine E0 von mehr als0,5J hat ist eine Schusswaffe und
unterliegt dem Waffengesetz.
besonders erschwerend ist hier noch die Verwendung von Heisgasen.
Es gibt Schusswaffen mit weniger Energie als ein Freies Luftgewehr, die
aber Patronen verwenden, meist was in 4mm. Bei denen hat man trotzdem
den ganzen Aufwand mit WBK, Sachkunde und Tresor.
Wenn man schon grenzwertige Bastelein machen möchte, sollte man darüber
aber in der Öffentlichkeit schweigen.
von 0815 (Gast)
Eben nicht, Du sagst es (0,5Joule)! Ich verlasse mich darauf, daß er die
maximal erlaubte Geschossenergie kennt, und diese auch nicht
überschreitet.
Geht man davon aus, daß jeder mit dem übermittelten Wissen Unfug
anstellt, könnte man absolut gar nichts mehr in nem Forum schreiben. Zu
keinem Thema.
Wenn jemand fragt, wie man Butter am besten haltbar macht, gebe ich den
Tip mit dem Eisfach nicht in dem Glauben ab, daß er mit dem gefrorenen
Stück seine Frau erschlägt.
Das z.B. ist rechtlich echt grenzwertig. Ist so ähnlich wie: "Ach, bau´
Dir am besten gleich ne Kürbiskanone mit ordentlich Bums, aber pass nur
auf, daß gerade keiner mit Hoheitsbefugnissen in der Nähe ist"...
> unterliegt dem
Nein, ist es nicht in jedem Fall. Eine Ausnahme deutest du selber an,
drei weitere hab ich oben geschrieben, es gibt noch mehr. Kannst du
nicht lesen?
maschbauer schrieb:
> Kannst du nicht lesen?
Kannst du nicht zitieren? Große Töne aber keinen einzigen Beleg.
von heinz (Gast)
Das würde mich doch interessieren. Hängt das nicht von der
Flammgeschwindigkeit ab?
Was ich mal beachten würde - bei Acetylen hast Du ab einen bestimmten
Druck eine Selbstzerlegung. Siehe Flaschenrückschläge. Gibts sowas bei
Propan nicht?
Ach Udo,
Wenn er so betrunken ist, schwankt er auch auf die Schnellstraße, obwohl
dort 100 gefahren werden darf.
Das galt in ähnlicher Form bis in die Siebziger auch in Bayern und
Hessen, ohne daß deren Bürger sich massenhaft gegenseitig erschossen
hätten. Daß das Gesetz verschärft wurde, haben wir linksextremen
Terrororganisationen wie der RAF zu, äh, verdanken.
Im Übrigen gibt es so etwas wie "das" amerikanische Waffenrecht gar
nicht. Die US-Bundesstaaten sind diesbezüglich sehr viel freier und
jeder Staat entscheidet selbst, wie er das handhaben will. Da gibt es
Staaten, in denen privater Waffenbesitz so gut wie verboten ist (zB. New
Vork und Washington DC) und andere Staaten in denen jeder Bürger Waffen
kaufen und sogar führen darf. Um so etwas zu wissen, müßte man
allerdings erst einmal nachgedacht und sich informiert haben, lieber
Uwe.
Darüber hinaus bin ich ein Anhänger des Liberalismus und möchte meine
und meiner Mitbürger Freiheiten nur dann eingeschränkt sehen, wenn es
dafür vernünftige Gründe gibt -- und besonders bei den jüngsten
Verschärfungen des Waffenrechts, vor allem Messer bestimmter Bauformen
und Klingenlängen betreffend, halte ich sowohl die Verschärfung als auch
die Begründung für gewaltigen Unsinn. Weil in Winnenden ein
durchgeknallter Spinner seine Mitschüler erschossen hat, darf ich zum
Segeln und Zelten kein geeignetes Arbeitsmesser mehr mitnehmen? Nee, ist
klar.
Ja, habe ich. Besonders spannend daran ist, daß regelmäßig gerade dort
besonders viele Unschuldige sterben, wo die Waffengesetze am Schärfsten
sind. In New York sterben viel mehr Leute durch Waffengewalt als in
texanischen Großstädten, obwohl die Waffengesetze in NY sehr viel
schärfer sind als in TX -- um genau zu sein, sind die New Yorker
Waffengesetze denen in Deutschland nicht ganz unähnlich.
In Belgien und Österreich dürfen unbescholtene Bürger Langwaffen ab 18
erwerben, in der Schweiz hat man Wehrdienstleistenden sogar nach dem
Abschluß ihrer Dienstzeit ihre vollautomatische Dienstwaffe zusammen mit
der passenden Munition mit nach Hause gegeben. Auch aus der Schweiz und
Österreich ist mir nichts von größeren Massakern bekannt, und Winnenden
und Erfurt liegen ja wohl wo? Genau.
Man könnte natürlich auch sachlich über das Thema diskutieren, aber hier
ist dafür wohl nicht der richtige Ort und offensichtlich hast Du ja auch
gar kein Interesse an einer Sachdiskussion. Insofern pfleg' doch bitte
einfach weiter Deine bornierten Ressentiments und sei ein glücklicher
Untertan statt ein mündiger Bürger.
Liebe Grüße,
Karl
> Propan nicht?
In einem adiabaten, isochoren System sollte der Druck eigentlich nur von
der Anzahl der Moleküle und von der Erwärmung durch die
Reaktionsenthalpie abhängen, wenn ich mich an meine Schulzeit richtig
erinnere....
von heinz (Gast)
So gesehen hast Du Recht.
Aber Du hast ja auch einen Stoffumwandlung
C3H8 + 5 O2 -> 3 CO2 + 4 H20
Chemie ist bei mir ewig her, geht das über die Molvolumen?
von 0815 (Gast)
Die Geschwindigkeit der Flammfront hat nichts mit dem Explosionsdruck zu
tun. Und noch viel weniger mit der Geschossgeschwindigkeit. Lediglich
kann eine Explosion natürlich nicht schneller stattfinden, als die
Geschwindigkeit der Flammfront.
Da das Geschoss allein vom entstehenden Druck angetrieben wird, könnte
es bei entsprechender Dimensionierung von großer Brennkammer und langem
Rohr  evtl. sogar schneller werden als die Flammfront. Nicht zeitlich
schneller, aber später dann als V0. Ist aber fraglich, und nur
theoretischer Natur.
Die max. ca. 11 bar ergeben sich bei optimalem Knallgas, wenn
Wasserstoff und Sauerstoff zuvor drucklos waren, und das Gefäß dem
Explosionsruck natürlich standhält. Ob die Flamme dabei mit 300m/s
durchzündet, ist dem Gefäß egal. Eine Flamme ist nur eine
Temperaturerhöhung, und hat keine mech. Energie. Wohl aber das
Wassergas, das gebildet wird, weil es sich schlagartig erhitzt, und
daher ausdehnt.
Würde man es mit ner Heizwendel schaffen, ein Gas ebenso schnell auf
tausende Grad zu erhitzen, hätte man eine ebenso starke Explosion wie
mit einer Flamme. Die Flamme ist nur Mittel zum Zweck.
Wenn man die Flammfront mal dynamisch betrachtet, so schlägt diese auch
nicht etwa am Ende der Durchzündung mit Wucht gegen die Gehäusewand. Das
bereits verbrannte Gas gewinnt also nicht etwa kinetische Energie auf
dem Weg zum Gehäuse. Sondern der Druck im Gefäß steigt während der
Zündung stetig an, da die noch nicht verbrannten Gase bereits
komprimiert werden, und einen Gegendruck erzeugen. Erreicht die
Flammfront das Gehäuse, ist der Gegendruck bereits ebenso hoch wie der
Druck der bereits brennenden Gase. Damit erreicht die Gehäusewand nichts
anderes als eine Flamme wie z.B. beim Bunsenbrenner.
Müsste nachsehen, aber Knallgas hat im optimalen Bereich irgendwas um
3000°C. Multipliziert man dies mit dem Ausdehnungskoeffizienten von
Gasen, so kommt man auf 10,24 bar. Wobei diese Rechnung wie gesagt etwas
hinkt, denn gerade bei Knallgas hat man am Ende ja ein fast reines
Vakuum. D.h. es geht praktisch alles Gas verloren und wird zu Wasser.
Bei C+O2 könnte die Rechnung etwas genauer sein, weil das CO2 ein
halbwegs ähnliches Volumen hat wie die beiden Ausgangsgase.
von MWS (Gast)
Also ich lese Deinen unqualifizierten Unsinn auf Bildzeitungs-Niveau
jetzt ein paar Mal und ich denke es reicht.
Erstens, Rechnung. Eine kleine Kartoffel 50g bei 90kmh ergibt ca. 16
Joule. Um auf max. 0,5 Joule zu kommen, darf besagte Kartoffel nicht
schneller als 16kmh werden. Das ist schneller als Joggen und langsamer
als Rennen. Es dürfte eine Kunst sein, dieses Zeitlupentempo zu
erreichen, also wird 0,5 Joule mit Sicherheit überschritten.
Um bis max. 7,5 Joule erlaubnisfrei zu sein, muss das Produkt diese max.
Energie einhalten und es muss mit dem F-Zeichen versehen sein. Es hilft
dem Kanonier in spe nichts, wenn er das mit Filzschreiber drauf malt.
> Jagdschein?
Zweitens, Waffenschein oder Jagdschein erlauben das Führen einer Waffe
unter bestimmten Voraussetzungen. Sie erlauben weder Besitz, noch
Verwendung, geschweige denn Führen einer selbstgebauten Waffe, welche
unter das WaffG fällt.
Dass sein Gebastel eine selbstgebaute Waffe nach WaffG ist, wird dem TE
und auch sonstigen Hilfswilligen vermittelt. Das ist nicht der erhobene
Zeigefinger, sondern geltendes Recht. Man muss nicht glücklich über die
deutsche Reglementierungswut sein, aber hier ist öffentlicher Raum, der
Hinweis ist also gerechtfertigt.
Es ist unwahrscheinlich, dass Ermittlungsbehörden auf eigene Initiative
hinter Kartoffelkanonenbastlern her sind, jedoch wenn er auffällt oder
jemand verletzt, Beschädigung oder Zerstörung des Auges ist bei 16 Joule
kein Problem, dann wird das Interesse an solchen Threads wie diesem hier
sicherlich größer.
von 0815 (Gast)
> Joule.
Häh? Der Mann wird ein Kartoffelstück mit dem Rohr selbst ausstechen.
Das kann z.B. nur 0,5g oder weniger haben.
Wenn ich die Silvesterrakete zünde, muss ich kein Raumfahrer sein.
ja, die hast du. Aber ich hatte grob überschlagen...
Feuerzeug Gas sollt Butan sein, oder? Also
C4H10 + 6,5 O2 =>   4 CO2 + 5 H2O
Oder so. D.h. 7,5 Moleküle vorher, 9 nachher, alles Gase, wenn die
ideale Gasgleichung gilt, kommt bei Erwärmung wohl mehr rum.
von 0815 (Gast)
Da fehlt ja dann auf jeden Fall noch die Dichtebetrachtung der Gase.
Ohne irgendwas zu googeln würde ich einfach mal schätzen, daß nach der
Verbrennung (und Abkühlung) ein leichter Unterdruck herrschen könnte?
Kann das wer mal real ausrechnen, würde mich interessieren.
von heinz (Gast)
Versuch ich mich mal dran
C3H8 Molmasse 44g/mol
O2 32g/mol
CO2 44g/mol
H2O 18g/mol
44 + 5 * 32 = 204
204g nehmen 6 * 22.4 = 134.4l ein
44 *3 + 18 * 4 = 196
wenn ich das Volumen vom Wasser als 0 annehme ==> 196g nehmen 3 * 22.4 =
67.2l ein
204 und 196 ist annähernd gleich ==> aus 134l werden 67l
Richtig?
> Richtig?
Ne. Es sind 22.4l pro mol und nicht pro Gramm.
von heinz (Gast)
Ich sag ja - ist schon lange her :)
22,4 l C3H8 wiegen etwa 44g
O2 Molmasse 32g/mol
22,4 l O2 wiegen etwa 32g
linke Seite
C3H8   + 5 * O2 ->
22,4 l + 5 * 22.4 l = 134.4 l
44g    + 5 * 32g    = 204 g
134.4 Liter wiegen 204 Gramm
was ist da falsch?
von AuWeia (Gast)
>Lediglich kann eine Explosion natürlich nicht schneller stattfinden,
>als die Geschwindigkeit der Flammfront.
Gilt nicht für Detonationen: "Es handelt sich um einen Verdichtungsstoß,
der Druck und Temperatur stark erhöht"
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Detonation
"Zusätzlich neigt die Verbindung resultierend aus ihrem endothermen
Charakter zum explosiven Selbstzerfall in die Elemente."
Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Acetylen#Sicherheitstechnische_Kenngr.C3.B6.C3.9Fen
,@ Heinz
Hast recht, könnte doch richtig sein. Geht aber von flüssigem Wasser
aus. Das wird in einem adiabatem System wohl nicht auftreten, den das
dürfte wärmer sein...
von heinz (Gast)
Zum Wasser
Ja, aber da weiss ich nicht wie man das rechnet. Das ist ja auch
abhängig vom Druck.
@AuWeia
Das mit dem Selbstzerfall (bei Acetylen) hatte ich oben geschrieben, die
Frage war ob das auch für zB. Butan gilt.
Von Selbstzerfall von Butan hab ich noch nie gehört.
Wasserdampf solltest du eigentlich auch als Gas rechnen dürfen, oder?
von heinz (Gast)
Da sind meine Thermodynamischen / Chemischen Kenntnisse zu schlecht.
Ob das als Dampf ,Nassdampf oder Wasser vorliegt hängt ja von Druck und
Temperatur ab. Hab gerade mal geschaut 10bar etwa 180C Siedetemperatur.
> oder?
Bei zehn bar solltest du aber mindestens ein paar hundert Grad haben...
von 0815 (Gast)
Das hat beides nichts mit der Problematik zu tun. Was Ihr meint, ist die
Dampfdruckkurve. Das sind lediglich Drücke, die Wasser bei Erreichen von
Temperatur X erreicht. Bzw, welcher Druck nötig ist, um Wasser bei
Temperatur X sieden zu lassen. Dazu kann beliebig viel Dampf aus der
Flüssigkeit austreten.
Bei der Gasexplosion haben wir aber kein flüssiges Wasser im System, nur
Gase. Daß bei HHO am Ende Wasser übrig bleibt, ist ne ganz andere
Geschichte. Dann hat man ja auch nur noch ca. 20 Millibar, und die
Dampfdruckkurve greift. Um das gleiche Gefäß dann mit dem Bisschen
Wasser darin wieder auf 10 bar zu bringen, bräuchte es wieder 3000°.
Wäre genug Wasser im Gefäß, würden z.B. 150° reichen.
Bei der Berechnung des (ungefähren) Explosionsdrucks ist es ganz egal,
welches Gas gerade im Rezipienten ist. Man könnte Wasserstoff,
Sauerstoff, Kohlendioxid oder sonstewas auf z.B. 3000° erhitzen (wie
auch immer, ob mit Flamme oder nicht, egal). Es würden sich immer etwa
diese 10 bar aufbauen. Weil Gase generell einen Ausdehnungskoeffizienten
von 1/293stel je Grad haben. Näherungsweise ist das zumindest so.
Solange es Heißdampf ist, natürlich. Sobald Wassertröpchen ausfallen und
das Wassergas die bekannte Trübung bekommt, ist es Dampf.
Leider hat sich die Bezeichnung "Dampf" auch für Heißdampf eingebürgert,
faktisch ist es natürlich ein Gas. In nem Topf mit aufgesetztem Deckel
ist durchsichtiges Wassergas, erst außerhalb des Deckels ist es Dampf.
@0815
Kann es sein, dass du unserer Diskusion nicht ganz folgen kannst? Es
geht darum, ob die Zahl der gasförmigen Moleküle vor der Explosion
anders ist, als die Zahl der gasförmigen Moleküle nach der Explosion.
Den wenn das ideale gasgesetzt gilt, hat das durchaus Einfluss auf den
druck. Und ob Wasser nach der Explosion als Flüssigkeit oder als gas
vorliegt, liegt nun mal an Temperatur und druck.
Übrigens ist deine Definition von dampf physikalisch falsch.
von 0815 (Gast)
maschbauer schrieb:
> Es
Das ist ja wohl logisch. Aber zur Ermittlung des Enddrucks ist Chemie
ungeeignet. Physik schon eher, genauer die Dichten der Anfangsgase und
der Gase nach der Verbrennung.
In meinem letzten Posting zeigte ich, daß es genau umgekehrt ist.
von 0815 (Gast)
Was ist denn ein Dampf? Für mich ist das ein Gas, das seinen Taupunkt
unterschreitet, und bei dem daher ein mehr oder weniger großer Anteil in
die flüssige Phase übergegangen ist.
Wenn es Wiki anders beschreibt - geschenkt.
0815 schrieb:
> maschbauer schrieb:
> Es
Es ist a) nicht logisch, denn es muss ja nicht so sein, und b) wichtig.
Lies noch mal den Artikel zum allgemeinen gas Gesetz, dann verstehst du
es vielleicht.
Also können wir unsere Diskussion nicht folgen?
Und du kannst wiki schenken was dazu willst, in der Physik ist dampf als
gas definiert.
von Georg (Gast)
> unterschreitet
Wie ist denn der Taupunkt in einer Quecksilberdampflampe?
Solche Privatdefinitionen sind einfach nur lächerlich.
Georg
von 0815 (Gast)
Jetzt erreichen wir leider wieder die MC.net-typische Qualität, schade.
Warum passiert das immer, sobald man nur ein wenig aus dem Nähkästchen
plaudert? Eine ganz billige Form von Neid? Ein Versuch, das eigene
Unwissen zu überdecken? Warum ist hier nie eine Diskussion auf mittlerem
Niveau möglich?
Ihr habt hier nur derbe dazugelernt (im Gegensatz zu mir), aber werdet
nicht müde, jede meiner Aussagen haarscharf mit Online-Definitionen
abzugleichen. Dabei sagen diese genau das Gleiche, nur in andere Worte
verpackt. Nur verstehen muss man es auch noch.
Bin dann raus, viel Spaß noch bei Wiki und Google...
> Nähkästchen
Nähstreichholzschächtelchen  trifft es eher
> Niveau möglich?
Es tut mir Kreis, das hier auch Akademiker rum laufen, die nach einem
hohen Niveau streben...
> im Gegensatz zu mir
Jetzt sagst du endlich mal was richtig kluges. Ganz richtig. Du hast
nichts gelernt. Du hast immer noch nicht begriffen, dass die Masse (und
mit ihr die Dichte) bei (idealen) Gasen keine rolle spielt, sondern nur
die Temperatur, das Volumen und die Stoffmenge, wenn du dem Druck
berechnen willst.
Du hast immer noch nicht begriffen, dass die wärmeausdehnung in einem
isochoren Raum keine rolle spielt.
Den einzigen für mich verwertbaren Denkansatz, den du geliefert hast ,
war, in erster Näherung mit der Flammtemperatur zu rechnen und nicht die
reale Erwärmung über die Reaktionsenthalpie zu berechnen.
Na, so ein Glück.
 Wo da der Denkfehler liegt, wurde ja schon beschrieben
ja, aber kennst du das verfahren, um ein   F  legal zu erlangen? Den so
ein verfahren gibt es.
Aber natürlich erlaubt er das! Das einzige was er nicht erlaubt, ist es
eine Waffe selbst zu bauen!
Aber vielleicht hat er einen Erlaubnisschein zum nicht gewerbsmäßigen
Bau von Waffen?
> sicherlich größer.
Warum sollte es?  Um nach zu weisen, dass er wusste, das er etwas
illegales tut? Schütz im deutschen recht Unwissenheit vor strafe?
von AuWeia (Gast)
>berechnen willst.
Bist du sicher, daß du verstanden hast? Über die Stoffmenge und das
Volumen ist indirekt die Dichte beteiligt:
PV = n R T = m/M * RT (n: Molzahl, m: Masse, M: Molgewicht)
-> P = m/V *(RT/M) = Dichte * RT/M
Bei einer Explosion wird die Verbrennungswärme frei, die zu einer
adiabten Temperaturerhöhung und somit bei konstantem Volumen zu einer
Druckerhöhung führt.
Die Temperaturerhöhung kann man klassisch über deltaT = Q/(m * Cv)
ausrechnen (Cv: Wärmekapazität der Gase bei konstantem Volumen).
Bei Verbrennungen/Explosionen in Luft kommt man so auf einen relativen
Druckanstiegsfaktor Pend/Pstart = 8-10
Nein, sicher bin ich mir selten
Mir ist schon klar, das ich das so umformen kann, das da die dichte
vorkommt. Aber warum? Bildest Pend/Pstart hast du vorher eine Gleichung
mit nur noch einer unbekannten: Tend (stöchiometrische Verbrennung
vorausgesetzt)
Hinterher hast du eine Gleichung mit zwei unbekannten. Und berechnet du
jetzt die dichte, machst du deine Umformung nur wieder rückgängig.
Auch klar. Aber ich muss erst mal Q und Cv nachschlagen. Da fand ich den
Ansatz mit der Flammtemperatur nicht schlecht. Zumal ich ja real nicht
mit reinem Sauerstoff arbeite. Die Flammtemperatur gibt es für Butan
aber auch bei der Verbrennung mit Luft.
Das passt ja recht gut zu eine Flammtemperatur von ca 2000 Grad
von AuWeia (Gast)
von MWS (Gast)
Da ist kein Denkfehler:
Paintball < 7,5 Joule, erfordert also F. Dass < 0,5 Joule ist nach dem
Beschriebenen hier im Thread unwahrscheinlich.
Ja, sicher gibt es Verfahren dazu, sonst könnte es der Hersteller nicht
drauf drucken. Und das bedeutet was? Dass der Kanonenbastler hier für
seine Experimente dieses Verfahren durchlaufen wird? Sicher nicht.
Wir sprachen über Waffenschein und Jagdschein.
Ein Waffenschein z.B. erlaubt nicht den Besitz einer Waffe. Dass ein
Waffenschein den Besitz erlaubt, ist nur allgemeines Volksmärchen. Dass
Du das auch glaubst, zeigt dass Du ahnungslos bist.
Aber Foren setzen nicht zwingend voraus, dass deren Teilnehmer Ahnung
hätten - wenigstens schreibst Du viel. LOL
> Bau von Waffen?
Dito.
Wer die Erlaubnis hat Waffen zu bauen, zu besitzen oder zu benutzen, der
gibt sich nicht mit Kinderkram wie diesem hier ab. Das wäre wie wenn ein
Lamborghini-Besitzer Trabant fahren müsste.
>> sicherlich größer.
Nein, weil dann die Identität derjenigen ermittelt werden kann, welche
Beihilfe dazu geleistet haben, dass jemandem ein Auge fehlt.
Doch, Dein Denkfehler ist immer noch, dass du von einer ganzen Kartoffel
Weisst Du das, oder rätst Du?
Ein Jagdschein erlaubt es Dir nicht Waffen zu besitzen? Ups, ich hab ein
Problem...
Ja, ich meinte eine WBK, die Unterscheidung hab ich mal wieder
verschludert. Sorry.
> Dito.
Weißt Du, oder rätst Du -schon wieder?
Hier rätst Du ganz sicher, da ich den Gegenbeweis kenne.
Du solltest Dich eher mal Fragen, ob sich ein Sternekoch vielleicht mal
eine Stulle schmiert. Oder ein Mercedes Bandarbeiter vielleicht einen
Golf fährt.
Äh... jetzt spinnst Du aber echt. Das ist einfach grober Unfug.
von MWS (Gast)
> hab ein Problem...
Dein Problem besteht darin, ein Originalzitat nicht richtig
wiederzugeben, wie folgt:
Es geht natürlich beim Thema um eine illegale, selbstgebaute Waffe,
die unter besagtes Gesetz fällt. Das solltest Du verstanden haben. Meine
Aussage war, dass weder Waffenschein, noch Jagdschein (Dein unsinniges
Argument weiter oben) die genannten Dinge erlauben.
Nicht viel zu entschuldigen, das glauben die Meisten, dass ein
Waffenschein den Besitz erlaubt, wie gesagt Bild-Niveau. Aber Du kannst
Dir sicher sein, dass kein richtig Fach- und Sachkundiger, aka
Waffenbesitzer das verwechselt. Was Du sicher nicht bist.
Ja, ich nehme ein paar Dinge an, basierend auf Erfahrung, bzw. wie sich
der TE erklärt hat und gibt. Man kann aus Erfahrung sagen, dass hier ein
junger Bastler mit Forscherdrang dahintersteckt und nicht der
Büchsenmachermeister oder Waffensachverständige.
Nicht wirklich, wenn Du jemand Tips für den Bombenbau gibst, wird man
sich selbstverständlich für Dich interessieren, allerdings
günstigerweise noch bevor etwas passiert. Ich will die Geschichte hier
nicht aufbauschen, eine Kartoffelkanone (je nach tatsächlichem Format)
hat nicht das selbe Potential, aber Tips für etwas Illegales zu geben,
kann sich gegen den Tipgeber wenden.
Dass das Gebastel hier illegal ist, steht für mich außer Frage, genauso
dass der Hinweis darauf berechtigt ist. Und um genau das ging's ja bei
dieser Sub-Diskussion. Du hast Unsinn von wegen Waffen- oder Jagdschein
geschrieben und ich hab' Dir belegt, dass es Unsinn ist. Du magst jetzt
weiter versuchen, Argumente an den Haaren herbeizuziehen, um Deine
Position stützen, aber glaub' mir, das wird nichts mehr.
@WMS
Es bleibt dabei, du gehst einfach mal von einer Straftat aus.
Wahrscheinlich hat du recht. Aber wenn du das Waffengesetz kennen
würdest, würdest du die vielen Ausnahmen kennen; und auch wenn in der
Realität keine davon zutreffen mag: mit deiner geringen Erfahrung und
deinen geringen wissen kannst du das nicht entscheiden. Deine pauschalen
aussagen sind also einfach falsch.
von MWS (Gast)
Das ist lustig, Dir ist der Unterschied zwischen Waffenbesitzkarte und
Waffenschein nicht geläufig, Du erklärst mir ich hätte diesbezüglich
geringes Wissen, obwohl ich Dich auf Deine Unkenntnis hingewiesen habe,
die Du dann zugeben musstest. Da belehrt also der Blinde die Sehenden
über das Aussehen der Sonne. LOL
Für meinen Teil habe ich eine Meinung gefunden, Du bist eine
Plappertasche, die man nicht ernst nehmen kann. Meine Diskussion mit Dir
ist hier zu Ende.
Zum Thema selbst noch eine recht einfache Rechnung, wenn man des TEs
Post hier betrachtet:
Chris schrieb:
> kleine Brennkammer(0,25l)... eine Feuerzeuggas-Flasche
Dann besitzt die Butan/Luft Füllung in günstigster Mischung einen
Heizwert (enthaltene Energie) von ca. 584 Joule, welche zumeist in Hitze
und in geringerem Umfang in Vortrieb umgesetzt wird. Dass dann aber aus
diesen 584 Joule vorhandener Energie mehr als 0,5J, bzw. 7,5J
Geschossenergie werden, dürfte recht offensichtlich sein.
Ist mir durchaus beekannt, vielleicht nicht gerade geläufig. Ich habe
lediglich den falschen Ausdruck verwendet. Im gemeinen Sprachgebrauch
ist das nämlich synonym, wenn auch juristisch falsch. Nebenbei kenne ich
etwa 15 Leute mit WBK, keinen einzigen mit Waffenschein. Im Gegensat zu
Dir st, der jedes mal, wenn ich ihm seine Unkenntnis nachweisen konnte
einfach darüber hinweg gegangen ist, stehe ich wenigstens zu meinen
Fehlern.
> ist hier zu Ende.
Na hoffentlich. Hauptsache, ich habe das letze Wort.
Klugscheissen, wenn es um WBK und Waffenschein geht, aber den Heizwert
als enthaltene Energie bezeichnen.... zeimlich schwach...
Schon wieder falsch. Du begreifst es einfach nicht. Du kannst daraus
bequem  eine Geschossenergie von nur 0,5 Joule bekommen. Aber vermutlich
fehlt dir einfach das physikalische Wissen und vor allem die notwendige
Vorstellungskraft. Aber die ist bei dir ja eh auf dem Niveau eines
Dreijährigen.
von MWS (Gast)
LOL
MWS schrieb:
> LOL
Ich danke für diese Anerkennung meiner geistigen Überlegenheit.
von MWS (Gast)
Träum' weiter ;-)
MWS schrieb:
> Träum' weiter ;-)
Ich muss mich ja nicht auf Fiktion verlassen, ich kenne ja Fakten.
von MWS (Gast)
Na, unreifes Bubi, was wird das jetzt? Glaubst Du Deine Widerreden
reißen jetzt noch was, nachdem Du bereits den Kasper aus Dir gemacht
hast?
100 Beiträge mit Beleidigungen, Selbstbeiweihräucherung und Behauptungen
aber kein einziges Zitat oder Beleg, die auch nur annähernd belegen, daß
eine Kartoffelkanone in Deutschland legal sein kann.
Der einzige Link kam von mir daß alle Kartoffelkanonen illegal im Sinne
des WaffG sind, ich warte immer noch auf den Gegenbeweis, aber ausser:
kommt wohl nur heisse Luft aka (Hirn)Verbrennungsgase :-)
Wenn denn sichergestellt waere, dass das Kindchen sich nur selbst
verletzt, nein besser fuer den Darwin-Award nominiert, waere das ja OK.
Leider ist damit nicht zu rechnen.
wendelsberg
> hast?
Aber ja, denn jeder mit Hirn und der Fähigkeit zu lesen, weiss ja jetzt,
dass du kein Hirn hat.
Udo Schmitt schrieb im Beitrag
Kannst du auch nicht lesen? Kurze Zusammenfassung: Büchsenmacher, unter
0,5 Joule, Erlaubnisschein zur nicht kommerziellen Herstellung von
Waffen...
von MWS (Gast)
Darfst Du so spät noch auf sein und solche böse Sachen schreiben? ;D
Mami hat's erlaubt weil wegen WM Finale
von U. M. (oeletronika)
U. M. schrieb:
> http://www.sensortechnics.com/de/produkte/weitere-...
Schick. Aber bestimmt nicht billig. Ich habe bei sensortechnics noch nie
etwas unter dreistellig gekauft.
von MWS (Gast)
> unter 0,5 Joule, Erlaubnisschein zur nicht kommerziellen
Den Jagdschein und Waffenschein nicht vergessen.
maschbauer schrieb:
> Vielleicht hat er einen Jagdschein?
Da hat nur einer 'nen Jagdschein. ;-)
Ja, halt dich da mal dran fest, wenn es dir hilft.
tja, kommt halt drauf an, was man da kauft.
Ich kaufe gerade wegen der sehr günstigen Preise z.B., solchen kleinen
Ventile (um 12...15€) und auch Drucksensoren z.B. für 10/25mbar (um
15€).
http://www.sensortechnics.com/de/produkte/weitere-produkte/miniatur-magnetventile/tq/
Diese speziellen Ventile werden aber wohl tatsächlich nicht billig sein.
Gruß Öletronika
von MWS (Gast)
Nö, Jagdschein hab' ich nicht, aber ich nehme an, Du hast einen für
Kartoffelkanonen. Oder für was anderes :-)
Auf mich trifft .... nicht den Deutschen recht unterworfen zu. Noch ein
Punkt den ihr so gerne ignoriert...
von MWS (Gast)
Super, jetzt wär's noch ein Traum, wenn Du kein Deutscher bist und auch
nicht hier lebst. Nicht dass man sowas aus Versehen mal in der Realität
begegnet.
> begegnet.
Träum weiter!
> Waffen...
Och du posaunst das ständig raus, aber stimmt das auch? Bring doch mal
ein Zitat mit Quelle.
Wenn du nach "Kartoffelkanone Waffengesetz" googelst, sagen alle Seite 1
Treffer daß die KK auf jeden Fall eine Schusswaffe ist.
Beispiel:
http://www.ctc-labs.de/phpBB_3/viewtopic.php?f=3&t=522&start=30
Aber maschbauer weiss anscheinend alles besser, also erleuchte uns doch
mal mit mehr als leeren Worthülsen.
von Chris (Gast)
Endlich wieder etwas zielführendes! Danke für den Link!
Ich bin zwar nicht fit in Chemie, aber den Vergleich kann man wohl nicht
ziehen. Mit einer etwas größeren Version (0,5 Liter und sehr langem 10mm
Lauf) habe ich vor längerer Zeit mal mittels Ballistischem Pendel die
Energie Ermittelt. Das Projektil war damals allerdings aus Metall. Ich
habe damals um die 10 Schuss gemessen und kam jedes mal auf etwa 16
Joule.
Wie dem auch sei, ich bin selbst davon überzeugt, dass meine Basteleien
nicht ganz legal sein dürften, aber ich bezweifle doch, dass ich allzu
drakonisch dafür bestraft werden würde. Falls doch, hat es sich trotzdem
gelohnt, weil ich schon mein ganzes Leben Freude an der Thematik habe :D
Also lasst uns diese Diskussion einfach abbrechen. Wer ein Problem damit
hat soll mir einfach nicht helfen.
Heute hole ich die KFZ-Ventile von der Post ab und starte die ersten
Versuche. Bei Misserfolg habt ihr mir ja schon Alternativen aufgezeigt
von MWS (Gast)
> ziehen.
Wenn 0,5l Brennraum 16J ergibt, dann ergibt ein halb so großer Brennraum
die Hälfte Energie unter ähnlichen Bedingungen. Dann stimmt's doch, da
Deine Bastelei bereits bei > 0,5J problematisch ist. Letzten Endes
kommt's auch stark auf den Aufbau an.
Die Diskussion entwickelt sich immer entsprechend den Meinungen aller
Teilnehmer zum Thema. Du kannst zwar das Diskussionsobjekt zur Verfügung
stellen, nur den weiteren Weg der Diskussion kannst Du nicht mehr
bestimmen ;-)
Das Problem ist etwas komplexer. Selbst wenn ich dich kennen würde und
mir sicher wäre daß du kompetent und vorsichtig genug bist um weder dir
noch anderen irgendwie zu schaden, darf ich dir nicht helfen weil:
1. Das dann im Internet steht und ich damit ggf. irgendeinem Vollidioten
der das liest genauso helfe, der es dann schafft damit jemanden
ernsthaft zu verletzen.
2. Ich mich nach dem Waffengesetz der Mithilfe strafbar mache, und das
ist -soweit ich weiss- nicht eine Vergehen, sondern eine Straftat.
Also halte ich es für meine Pflicht sowohl dich als auch Leute, die dir
helfen wollen ohne über Konsequenzen nachzudenken, darauf hinzuweisen.
Was sie dann machen ist ihre Sache, aber bewusste Verharmlosung und
Fehlinformation wie von maschbauer nehme ich nicht so einfach ohne
Klarstellung hin.
Ich warte immer noch, daß er für uns, und alle die das hier vieleicht
lesen weil sie eine KK für cool finden und bauen wollen, klar definiert,
daß das WaffenGesetz sowas zulässt und was die Rahmenbedingungen sind,
nach dem was ich gefunden habe ist es generell eine Straftat, kein
Bagatelldelikt.
Mfg Udo
von uwe (Gast)
Schon mal was von Softair Pistolen gehört ? Oder Luftpistolen. Die sind
legal (die legalen halt).
von petman (Gast)
He Leute,
fällt das dann auch unter das Waffengestz?
http://www.youtube.com/watch?v=nJxnpLpk7ZY
oder hier: (man beachte die Webadresse!
http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/klima/hagelkanone/-/id%3D32556/nid%3D32556/did%3D249924/9ybbe8/index.html
Davon stehen inzwischen einige am Bodensee in den Obstplantagen.
P
von Jürgen D. (poster)
Es ist in Deutschland durchaus erlaubt gewisse Schusswaffen selber zu
bauen. Dazu gehören auch Kanonen, wenn sie bestimmte Bedingungen
erfüllen.
Eins der wichtigsten Merkmale ist das ein historisches Vorbild von vor
1870 existiert, das stelle ich mit bei einer Schusswaffe auf Kunststoff
Abwasserrohren und Feuerzeuggas schon etwas schwierig vor.
Wenn man solche selbstgebauten Kanonen, auf zugelassenden Schießständen
verwenden möchte brauchen die auch einen Beschuß vom Prüfamt.
Von dem "Pulverschein" für den Bezug des Schwarzpulvers mal abgesehen.
Manche unserer Nachbaren sehen sowas aber durchaus lockerer :)
http://www.youtube.com/watch?v=fRfuo-LfgUk
Klar, schon selbst damit geschossen, bin sogar in einem Schützenverein.
Kartoffelkanonen sind trotzdem nicht legal.
> bauen.
Genau so, danke für den Hinweis.
> Youtube-Video "Demonstration einer Hagelkanone"
Keine Ahnung.
Wir machen Fortschritte. Wenn ich es noch hundert mal schreibe,
begreifst Du es vielleicht.
Wenn eine Kartoffelkanone eine Schusswaffe ist (ist sie das bei einer
Schussenergie kleiner 0,5 Joule?) dann heisst das nicht das sie illegal
ist!
Sie ist kein verbotener Gegenstand, sie ist keine Kriegswaffe, sie ist
lediglich eine Waffe!
Es gibt Leute, die dürfen Waffen führen, es gibt Leute, die dürfen
Waffen besitzen, es gibt sogar Leute - jetzt halt dich fest- Leute die
DÜRFEN WAFFEN BAUEN! Das steht sogar im Waffengestz! Toll, was?
Übrigens gibt es sogar Leute, die dürfen Kriegswaffen führen, ja es gibt
sogar Leute, die DÜRFEN KRIEGSWAFFEN BAUEN!!!!
Und damit du endlich einen Link hast:
http://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/
Wetten, daß kein einziger Soldat in Deutschland eine Kartoffelkanone aus
Abwasserrohren führen darf. Warum solltest du wissen.
Und um Kartoffelkanonen ging es hier, auch wenn du armseligerweise jetzt
die Diskussion komplett umdrehen willst als ob es in dem Thread um
jemand gehen würde der Waffenmechaniker ist oder auch nur jemand der
einen Waffenschein hat.
Sorry aber das ist armselig.
Ich habe gesagt was ich zu sagen hatte und bin hier raus.
Udo Schmitt schrieb:hbauer schrieb:
> Übrigens t es sogar Leute, die dürfen Kriegswaffen führen
Doch, genau darum geht es. Du hast geschrieben, das KK verboten sind.
Und das ist falsch.
Das ist, als würdest du sagen, Autos sind verboten. Auch zum fahren
eines Autos braucht man eine Erlaubnis.  Zumindest unter gewissen
Umständen.
Und ich wette gerne, dass es in Deutschland Soldaten gibt, die KK führen
dürfen. Ich kenne sogar einen. Der ist Büchsenmacher.
Im übrigen hattest du ja eh nichts sinnvolles zu sagen. Tschüss.
von MWS (Gast)
> Und das ist falsch.
Das was gemeinhin als Kartoffelkanone bezeichnet wird, siehe obige
Verlinkung von Udo Schmid, ist per se für das normale Volk verboten,
ganz einfach weil zuviel Energie und keine Erlaubnis dafür besteht. Dass
des TEs Basteleien nicht ganz vorschriftsmäßig sind, wurde bereits
eingeräumt.
Uns interessieren hier auch keine Büchsenmacher, Waffensachverständige
mit Genehmigung, oder Q's im Auftrag seiner Majestät.
Auch nicht Gerätschaften, die eine Kartoffel unter 0,5 Joule rausploppen
lassen, denn das ist dann irgendeine Kinderbastelei, aber nicht mehr
das, was gemeinhin unter Kartoffelkanone verstanden wird.
Ich hole hier nur so weit aus, um keinen Keim für weitere Deiner
dümmlichen Ausflüchte zu geben. Kommen wir also zum Punkt:
Generell sind Kartoffelkanonen verboten und Du hast Unrecht.
Was Udo gestört hat, ist wohl Deine zur Schau gestellte Arroganz, die
leider keine Entsprechung in genügender Intelligenz oder in ausreichend
Wissen findet (außer was Du dann bei Google findest, wenn man Dich auf
Deine Fehler aufmerksam machte).
Dann könnte man sagen, große Klappe, aber was dahinter. So bleibt's halt
leider nur bei der großen Klappe.
Und so möchte ich mich hier mit einem Zitat von Bernd das Brot an Dich
verabschieden, Du weißt schon, die Nachtschleife und das
Buchstabenratespiel ;-) Du kommst schon drauf...
Dann schlag mal die Bedeutung von generell nach, dann wirst du sehen,
das “generell“ keine Ausnahmen zulässt. Und du hast zugegeben, das es
Ausnahmen gibt. Du kannst dir nur nicht vorstellen, das sie zutreffen.
Wahrscheinlich hat du in diesem Fall sogar recht. Im allgemeinen ist es
aber nur ein Zeichen für deine mangelnde Vorstellungskraft. Womit du
immer noch unrecht hast.
Unwahrscheinlich. Ich schaue selten KinderSendungen. Und dein geplapper
war bisher nicht interessant genug, als das ich google bemühen werde.
von MWS (Gast)
Macht nix. Die meisten anderen Forenteilnehmer dürften das Zitat kennen.
Hier liest schon lange keiner mehr mit ausser dir, mir und zu
zu-guttenberg-udo
von MWS (Gast)
> zu-guttenberg-udo
Aber hundertpro wird das gelesen. Nichts ist so schön, als wenn zwei
sich fetzen und man kann zuschauen. :D
MWS  im Beitrag #3725140:
> zu-guttenberg-udo
Dann sollten wir uns mehr mühe geben. Ein bisschen Wortwitz und so.
von Georg (Gast)
Manchmal schon, aber maschbauers Laberei ist eher unterirdisch. Es gibt
sogar Menschen auf der Welt, die sind authorisiert, eine Rakete mit
Wasserstoffbombe abzuschiessen, aber was hat das mit der Zulässigkeit
einer Kartoffelkanone zu tun? Und manche seiner Argumente wie Jagdschein
sind einfach nur unsäglich dumm. Zugegeben, das kann man auch amüsant
finden, z.B. wenn man Selbstdemontage wie im Privatfernsehen mag.
Georg
Georg schrieb:
> MWS schrieb:
> Nichts ist so schön, alzwei
> Manchmal schon, aber maschbauers Laberei ist eher rdisch. Es gibt
> Georg
Was hat weine Wasserstoffbombe mit dem Thema zu tun? Eine KK ist
vielleicht eine Waffe, aber Waffen dürfen nun mal gebaut, besessen und
sogar geführt werden. Und wer sagt, die seien verboten, ist einfach nur
zu dämlich.
von Chris (Gast)
Das Einspritzventil ist da und es Funktioniert auf den ersten Blick!
http://de.wikipedia.org/wiki/Einspritzventil
Ich habe einfach das günstigste bei ebay gebraucht für nicht mal 5€
incl. Versand bestellt. Das Feuerzeug-Gas habe ich zum Testen einfach
mal mit Schrumpfschl abgedichtet - funktionier super. Wenn ich die
Flasche eindrücke, entweicht nirgends Druck. Ab ca. 6 Volt schaltet dann
das Vantil und das Gas kann strömen. Als nächstes baue ich eine kleine
µC Schaltung auf, um die Einschaltzeit exakt einstellen zu können.
Vielleicht Spendiere ich sogar ein kleines LCD oder zumindest zwei 7
Segment-Anzeigen. Vielleicht mache ich ja mal ein paar Bilder wenn das
Funktionsmuster steht.
Die nächste Erweiterung ist übrigens eine Entlüftung mittels
Radiallüfter. Die Verbrauchte Luft muss ja nach jedem Schuss erst
entweichen, bevor wieder eingespritzt werden darf. Da werde ich dann
wieder das Problem mit Ventilen haben. Der Lüfter wird wohl nicht die
Kraft haben ein Rückschlagventil selbst zu öffnen. Es wird also auch
elektronisch sein müssen und benötigt einen hochen Querschnitt, muss
aber auch einen großen Gegendruck aushalten...
Bau lieber einen PC-Lüfter in die Brennkammer der das Gas-Luftgemisch
ordentlich verwirbelt. Zum Entlüften: Das mit dem Lüfter wurde schon
probiert und verworfen.
von Chris (Gast)
Guter Hinweis. Ich werde probieren, ob es einen unterschied macht.
Immerhin hat die Einspritzdüse ja bereits einer verteilende Funktion.
Hast du da Quellen? Wieso wurde es verworfen? Ein Versuch mit
Axial-Lüfter hat bei mir eigentlich keine so schlechten Ergebnisse
geliefert. und von einem Radial-Lüfter verspreche ich mir noch etwas
mehr Druck. Mit einem dünnen Rohr habe ich die Luft in den Flaschenboden
geleitet und die Flasche mit Rauch gefüllt. Nach etwa 2s war fast kein
Rauch mehr vorhanden. Sorgen macht mir wie gesagt nur das Ventil. Ich
habe schon überlegt selbst etwas zu konstruieren. Wenn alle
Einzelfunktionen erprobt sind, würde ich das ganze sowieso gerne am PC
konstruieren und ausdrucken.
Chris schrieb:
> Hast du da Quellen?
Wir haben das ausführlich getestet. Dampfdruckkochtopf mit einem
70er VA-Rohr angeschweißt, Motorradzündung und Lüfter im Topf. Zum
Ausblasen hat der Herr und Meister Versuche mit Lüftern gemacht.
Die halten halt den Druck nicht aus. Das knallt schon recht heftig.
Einfacher ist da: Deckel runter und pusten ;)
Ünrigends haben KaKas einen eminenten Spielwert. Mit dem Hartz4
Sparmodell aus HT-Rohr gibt eine normale Kartoffel aus 15 m schon
ordentlich Löcher in eine 21er Spanplatte, hartgekochte Eier ergeben
einen recht hübschenn Goldregen und Schinkenschheiben könne auf
einmal segeln. Einfach genial ... sollte in keinem Haushalt fehlen :-)))
von Nachtschatten (Gast)
Schon Kindern wird beigebracht mit Lebensmitteln nicht zu spielen, was
für eine Dekadenz.
Dekadenz kann auch mal Spaß machen ;)
Deswegen werfe ich auch meine Blattgoldreste über mein Steak.
Aber mal ernsthaft: Wir bewegen uns in einer rechtlichen
Grauzone, wenn wir ( Die es wissen könnten, wenn wir Nachforschen
würden) Ratschläge zum Bau einer "Kartoffelkanone " geben würden.
Letzte Betriebsprüfung: Prüfer sagt: " Das hätte sie wissen
können!!, weil das mal so veröffentlicht wurde."
( Es ging um die Beschäftigung ehemaliger Mitarbeiter, die als
Studenten in den Semesterferien wieder im Betrieb arbeiteten )
3 Tage später, ( Konferenz im Finanzamt ), ich hatte recht.
Reiner Zufall. :)
Grüße Bernd
Joachim Drechsel schrieb im Beitrag #3727344
Ja, ein Azubi von mir hat so ein Teil gebaut ( mehr als 10 Jahre her )
Test in der Wohngemeinschaft mit langem Flur.
Tür vom WC glatt durchschossen !
Das willst du nicht wirklich in die Fresse kriegen.
So ganz ohne sind die Teile nicht.
Grüße Bernd
von ohmann (Gast)
Ich bin zufällig über diesen Thread gestolpert und kann nicht umhin
meinen Senf abzugeben.
Meine Güte, in was für einem obrigkeitshörigem Staat leben wir denn?
Jeder Scheiß muß in ein Gesetz gegossen werden und wehe man wagt die
Unglaublichkeit, diesen Wahnsinn hervorzuheben.
Was ist denn aus dem gesunden Menschenverstand geworden? Mit sowas
erzieht man die Menschen doch nur zum dumpfen Befehlsgehorsam ohne
Rückfragen. Das ist genau was Deutschland in den 1930-ern zum Verhängnis
wurde (jaja, wir leben in einer Demokratie und das wird nie wieder
passieren, schon klar).
Wenn ich dran denke was ich in meiner Jugend angestellt habe... Heute
würde ich dafür als Terrorist im Knast sitzen. Da wurden Erfahrungen mit
Schwarzpulver gesammelt, und in der Umgebung haben die Scheiben
gewackelt. Man hatte noch ein kleines Chemielabor mit richtigen
Chemikalien, deren Besitz mittlerweile teilweise verboten ist. Jetzt ist
man schon ein Osama in spe nur weil man Aceton und Haarbleiche kauft.
Hat es jemanden damals gestört? Nein. Habe ich mich oder andere
umgebracht? Nein. Aber heute gibt es ja immer so einen Klugscheisser der
bei jedem Furz (fällt dessen Anzünden nicht evtl unter das KrWaffKontrG
als Flammenwerfer?) mit Gesetzen und der Polizei kommt. Und die Politik
betreibt noch Panikmache und rechtfertigt alles mit der Bekämpfung von
Terrorismus. Das ich nicht lache. Wie viele wurden in Deutschland Opfer
von islamistischen Terroranschlägen? Keiner. Aber jährlich sterben etwa
300 Deutsche an verschluckten Kugelschreiberteilen. Zeit für eine
KuSchBesK (Kugelschreiberbesitzkarte)!
Geht's noch? Nutzt doch einfach was (bei den meisten) zwischen den Ohren
ist. Wo soll denn der von der Regierung so gewünschte geistige Vorsprung
herkommen, wenn die Jugend die Basteln und Experimentieren will nur
gegängelt wird?
Tatache ist, dass jährliche eine Anzahl Bastler von selbst gebauten
Feuerwerkskörpern schwer verletzt werden und dabei zumindest Augenlicht
und Gliedmaßen verlieren, Manche überleben es auch nicht.
Ganz so harmlos ist das nicht, vor allem wenn die Bastler keine
Erfahrungen haben.
Aber eines möchte ich mal von dir einfordern.
Ich meine, du kannst ja behaupten was du willst,
aber bitte belege mal die Aussage mit den 300 jährlichen
Kugelschreiber-Toten in Dtl.
Gruß Öletronika
von ohmann (Gast)
> Erfahrungen haben.
Vielleicht bin ich hier zu darwinistisch veranlagt, aber sowas sehe ich
als natürliche Selektion. Hätte es mir damals als 12/13 jährigem Bastler
die Finger weggerissen könnte ich nur mir die Schuld geben. Ich kann
doch nicht einfordern daß der Staat mich vor meiner eigenen Dummheit
schützt. Und ich habe dadurch gelernt immer selbst ein Auge auf meine
Sicherheit zu haben und nicht anzunehmen daß das ein anderer für mich
übernimmt.
Was Du sagst gilt doch für alles: zB auch für Fahrer von Motorrädern und
Autos. Wenn sich da einer um den Baum wickelt weil er wie eine gesengte
Sau fährt tut mir das auch nicht im mindesten Leid. Oder generell beim
Basteln. Ich kann mir vorstellen daß so manche Versicherung sich weigert
zu zahlen wenn Du selbst die Bremsklötze tauscht ohne KFZ Meister zu
sein. Und wieviele haben schon mal selber eine Steckdose angeschlossen
oder einen Sicherungsautomaten gewechselt ohne einen Elektriker zu
beauftragen? Wieviele haben hier Basteleien laufen die nicht VDE konform
sind?
Mir geht es darum daß man Menschen dazu bringt Ihr Hirn richtig zu
nutzen, Konsequenzen erklärt aber gleichzeitig die Freiheit läßt (auch
fragliche/falsche) Entscheidungen zu treffen. Wenn ich zb irgendwo in
der Pampa eine kleine Wochenendhütte baue darf ich nicht einfach ein
Ofenrohr durch die Wand stecken (obwohl es wohl fast jeder so macht)
sondern muß von Schornsteinfeger einen Kamin genehmigen und abnehmen
lassen. Auch wenn im Falle ich mich nur selbst damit umbringe.
Interessanterweise ist es aber soweit ich weiß nicht verboten einen
Holzkohlegrill ins Haus zu stellen; da wird offiziell nur von abgeraten.
Da zeigt sich wieder die deutsche Regelwut: das eine ist eben eine feste
Brandstätte, das andere nicht.
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.angst-in-deutschland-immer-ein-grund-zur-panik.5c9ea46e-2244-4bd8-8f1e-97c6640594fb.html
http://www.zeit.de/2010/50/Martenstein
Ist zwar jetzt keine amtlich beglaubigte Quelle, aber meiner Meinung
nach seriös genug.
> nach seriös genug.
und nein, das ist Unsinn. Da scheinen wieder ein paar Journalisten
irgend eine Mist abgeschrieben zu haben, ohne im mindesten die Daten zu
prüfen.
Tod durch Aspiration kommt öfter vor, aber an vorderster Stelle stehen
Ersticken am eigene Mageninhalt/Blut und Ertrinken.
Tod durch Ertrinkenca. bis ca. 500 Pro Jahr in Dtl.
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/5256/umfrage/anzahl-der-jaehrlichen-todesfaelle-durch-ertrinken/
Ansonsten ist verschlucken von Fremdkörpern eine vergleichsweise seltene
Todesart.
http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/1999/350/pdf/dr_arbeit.pdf
Dabei stehen Risikogruppen an erster stelle, die eher nix mit
Kugelschreiber zu schaffen haben (Kleinkinder, Volltrunkene, Parkinson
Patienten).
Im Internet kursieren noch Zahlen von 100 pro Jahr weltweit für
Verschlucken von Kugelschreiberteilen, aber selbst diese Zahlen scheinen
eher ein Hoax zu sein.
Gruß Uwi
von Chris (Gast)
Mal ein Update für euch:
Die Einspritzung mit Einspritzventil funktioniert tadellos und hat nur
ein paar Euro gekostet. Ein Problem gibt es nun aber:
Sobald ich einspritze, hört man richtig, wie sich der Druck abbaut. Die
Geschwindigkeit des Einbrechens ist abhängig vom Volumen des Systems.
Ein langer Schlauch speichert mehr Druck als ein kurzer. Und der
Füllstand der Gasflasche hat natürlich auch seinen Einfluss. Die
zeitgesteuerte Einspritzung lässt sich also nur auf einen bestimmten
Zustand kalibrieren. Abhilfe soll nun wie Anfangs erwähnt ein 6 Bar
Drucksensor von freescale schaffen. Der Plan ist alle Millisekunde den
Druck zu messen und aufzusummieren. Je nach Druck muss ich etwa eine
Sekunde einspritzen. Also komme ich auf etwa 1000 Werte. Sobald die
Summe einen Schwellwert erreicht hat, wird das Einspritzen beendet. Nun
hoffe ich nur noch, dass sich das ganze linear verhält, dass ich also
bei halbem Druck doppelt so lange einspritzen muss. Ansonsten muss ich
in der Software noch etwas tricksen...
Der Druck in der Flasche sollte Füllstandsunabhängig sein, so lange noch
flüssigPhase vorliegt. Ich bleibe beim druckRegler. Dann geht es perfekt
über die Zeit.
von J. A. (gajk)
> umhin
Ich war heute beim Frisör. Herr Karim hat mich bedient und nicht nur der
Name sondern auch sein Aussehen deuteten darauf hin, dass er aus dem
arabischen Raum kommt.
Wir kamen ins Gespräch und auch auf die Billig-Frisöre, die sich um den
Bahnhof herum ansiedeln und Herrenhaarschnitte für 7 Euro anbieten
(derweil ich deutlich mehr gezahlt habe, vom Trinkgeld mal abgesehen).
Karim meinte, dass er diese Szene kenne und dass dort mindestens 80 bis
90 % der Einnahmen "schwarz" verbucht werden (also gar nicht verbucht).
Er sagte dann, dass er nicht verstehen würde, warum die Deutschen so
blöde sind und dies nicht mal kontrollieren würden - es sei ja
hinlänglich bekannt, was sich dort abspielt. Dass nicht gezahlte
Steuern, Sozialabgaben, Krankenkassenbeiträge und und und hernach von
den "ehrlichen" Bevölkerung bezahlt werden müssen, war Herrn Karim
sonnenklar.
Dämmerts langsam?
Derweil sich der eine oder andere Locker-vom-Hocker-Laberer über den
angeblich "obrigkeitshörigen Staat" aufregt (den es so nicht gibt, es
gibt allenfalls obrigkeitshörige Bürger. Außerdem müsste es
"obrigkeitshörigen" Staat heißen, aber egal.) tippen sich Menschen aus
Ländern, die wir in Richtung Rechtstaatlichkeit, Menschenrechte,
Korruption und Freizügigkeit nur milde belächeln, an die Stirn und
fragen sich, wie verrückt man denn sein kann, Recht und Ordnung in einer
Bierlaune einfach wegzuwerfen.
Von daher: Hut ab vor denjenigen (und deren Beiträgen), die die
Zivilcourage besitzen und bei solchen gefährlichen Konstruktion sagen
"Mach ich nicht." sagen, dafür dann ans Bein gepinkelt bekommen aber
wenigstens ne klare Linie durchgezogen haben!
Mit einer Einstellung "ist doch egal" macht man sich natürlich beliebt
bei nichtsahnenden Bastlern, Prothesenherstellern und Abbruchfirmen,
doch auf eine solche Beliebtheit kann ich gerne verzichten.
von 0815 (Gast)
Und mir ist seit Wochen nicht mehr nach einer Jacke zumute.
Wobei noch nicht ganz klar ist, was der Bau einer Kartoffelkanone mit
den Ansichten des immigrierten Frisörs zu den Praktiken im
Bahnhofsviertel zu tun hat...
von John D. (Gast)
Sekundärer Analphabetismus muss nicht sein! Mit ein wenig Bemühung
könntest auch du diesen ablegen.
von 0815 (Gast)
Finde es gut, daß Du die Kurve doch noch gekriegt hast. Aber Wortwitz
wurde bei dieser Nachhilfe scheinbar nicht vermittelt?
