C# Übergabe Char-Array sizeof wird ein Byte größer
OP #3718802
ich hab vorhin aus versehen meinen Ursprungs Beitrag verändert. Sorry
dafür also hier nochmal die Frage:
Warum gibt mir der Sizeof Operator einmal 2 Byte zurück wenn ich ihn
über die Funktion Aufrufe und einmal 1 Byte wenn ich Ihn aus der
Hauptfunktion aufrufe:
void loop() {
  uint8_t WERT      [] = {0x05},
   Serial.println(sizeof(WERT));
   SendRemoteCommand(&WERT[0]);
void SendRemoteCommand(uint8_t *cmdValue) {
   Serial.println(sizeof(cmdValue));
Gast #3718820
sizeof(cmdValue) gibt Dir die Größe des Pointers zurück. Das wirst Du
wohl nicht haben wollen. Du willst die Größe des Arrays - die aber kennt
die Funktion an der Stelle nicht.
Mit C# übrigens hat das nix zu tun - das ist quasi nur C.
Was Du wahrscheinlich haben willst: Eine Übergabe der Größe als weiterer
Parameter an die Funktion, oder aber (wenn schon C#) managed Strukturen
benutzen, wie z.B. List<> (so was kannst Du dann auch ggf. in ByteArrays
wandeln, sie bieten vorher halt den kompletten Komfort von C#).
Kommt halt drauf an, wie das am besten passt.
Gruß,
jois3
OP #3718841
Tom schrieb:
> Und diese Variable cmdValue ist ein uint8_t*, also ein Pointer auf ein
> uint8_t.
Aber ich Übergebe ja auch:
Das ist doch äquivalent zu
 SendRemoteCommand(WERT)
 wenn ich die Funktion
  void SendRemoteCommand(uint8_t cmdValue[])
 so definiere oder nicht?
Wenn ich ein Array Übergebe habe ich ja automatisch call-by-reference
und übergebe die Anfangsadresse des ersten Elementes.
Habs mit dem weiteren Parameter auspobiert. Funktioniert prima. Danke.
#3718866
Marcel L. schrieb:
>> uint8_t.
Ja.
Und was macht der kleine & da?
Er sorgt dafür, dass die Adresse von dem Teil rechts von ihm genommen
und übergeben wird.
D.h. hier wird eine Speicheradresse an die Funktion übergeben. Die
Funktion kriegt diese Adresse und speichert sie in ihrer lokalen
Variablen, die dann eine Pointervariable sein muss. Denn genau darum
geht es ja: Pointervariablen sind Variablen, in denen Adressen
gespeichert werden.
Yep. Weil bei Arrays automatisch und immer der Name des Arrays für die
Adresse zum ersten Element des Arrays steht.
> wenn ich die
> Funktion
 so
Nö.
HIer definierst du was anderes.
Hier definierst du, dass die Funktion EINEN uint8_t bekommt. Also 1
Zahenwert. Zb 25 oder 8 oder auch die 0x05, die du in deinem Array
gespeichert hast. Der FUnktion ist es ja wurscht, wo dieser WErt
herkommt, sie will nur den Wert haben.
  int i = 8;
  uint8_t Value[] = { 0x05 );
  SendRemoteCommand( 25 );
  SendRemoteCommand( i );
  SendRemoteCommand( 8 * i );
  SendRemoteCommand( Value[0] );
Im letzten Fall wurde beim Aufruf explizit gesagt, dass der Wert, der an
die FUnktion zu übergeben ist, so bestimmt werden soll, indem im Array
'Value' der Wert des Elements mit dem Index 0 bestimmt werden soll.
Dieser dort abgespeicherte Wert ist 0x05 und genau der wird dann auch an
die Funktion übereben.
Aber: Dazu musste die Funktion auch so definiert sein, dass sie einen
derartigen Wert (einen uint8_t) übernimmt.
In diesem Beispiel ist das gut so.
Aber hier, in deinem Eröffnungsposting, war das ja eine ganz andere
Funktion. Die sah so aus
void SendRemoteCommand(uint8_t * cmdValue)
diese Funktion übernimmt nicht einen uint8_t Wert.
Diese Funktion (beachte den *) übernimmt die Speicheradresse, an der der
uint8_t zu finden ist.
D.h. du sagst beim Aufruf dann nicht mehr: Liebe Funktion, der Wert mit
dem du arbeiten sollst ist 28.
Sondern du musst beim Aufruf sagen: Liebe Funktion, den uint8_t mit dem
du arbeiten sollst, der findet sich im SPeicher dort und dort.
  int i = 28;
  SendRemoteCommand( &i );
und das ist aber was ganz anderes. Die Funktion kriegt nicht mehr die 28
direkt in der Argumentschnittstelle. Sondern sie kriegt einen Verweis
(die Adresse) in den Speicher, an der sie die 28 finden kann.
Technisch gesehen gibt es in C kein Call-By-Reference. Alle Argumente
werden immer so übergeben, dass die Funktion eine Kopie des übergebenen
Wertes bekommt. Man kann das natürlich benutzen um der FUnktion eine
Speicheradresse zu übergeben, mit der sie arbeiten kann. Das simuliert
in einem gewissen Sinne einen Call-By-Reference, aber im eigentlichen
Sinne ist es keiner.
#3718917
Marcel L. schrieb:
> Danke nochmal für die ausführliche Erklärung Karl-Heinz. Diese Zeiger
> Geschichten verfolgen mich schon ewig.
Ist doch ganz einfach.
Anstatt das du deinem Kumpel sagst "Die Anzahl an Tussis auf der Party
ist 25", sagst du ihm: "Du kannst die Anzahl der Tussis rausfinden,
indem du im Postkasten 12 nachsiehst. Dort findest du einen Zettel auf
dem steht sie"
Die 12 sind die Adresse unter der die Information zu finden ist.
Wenn sich dein Kumpel diese 12 auf einen Zettel aufschreibt, dann hat er
sich eine Pointer-Variable gebaut. Er muss sich nur merken, das nicht
die 12 die gesuchte Information ist, sondern das es sich dabei um den
Hinweis handelt, wo er nachsehen muss um die Information zu finden.
Gast #3718927
Karl Heinz schrieb:
> Marcel L. schrieb:
>> Tom schrieb:
>> wenn ich die
>> Funktion
 so
> Nö.
> gespeichert hast.
Ups. Das kommt mir vor wie ein überlesenes "[]".
#3719057
Bitflüsterer schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Marcel L. schrieb:
>>> Tom schrieb:
>>> wenn ich die
>>> Funktion
 so
>> Nö.
>> gespeichert hast.
Asche auf mein Haupt.
Das hab ich tatsächlich überlesen.
(Wohl auch, weil ich diese Notation nicht leiden kann. Sie suggeriert
etwas, das nicht da ist)
OP #3719355
Ja soweit verstehe ich das schon, allerdings kann ichs dann oft im
Quellcode nicht anwenden.
Passt vielleich nicht in den Thread aber eine kleine weitere Frage. Gibt
es eine Möglichkeit die Anzahl der in einem seriellen Empfangpuffer
liegenden Bytes auszugeben. Oder müste ich die Bytes erst mit Read()
auslesen und dann die Anzahl der Bytes bestimmen?
