Dynamisches Array (mit calloc() und realloc()) löst BusFault aus. Wieso?
OP #3719218
Hallo Zusammen,
ich versuche nun schon seit einiger Zeit ein dynamisches Array zu
realisieren.
Folgendes Problem:
Ich habe ein Array mit 32Bit und möchte nun Bitstuffs hinzufügen, also
wenn 5 mal eine Eins kommt dann muss das nächste Bit eine Null sein
(also ....111110....). Dadurch ändert sich auch die Arraylänge: bei
bspw. 3 Bitstuffs hat das Array ja dann 32+3 Felder. Eigentlich kein
Problem, wenn man es mit calloc() und realloc() realisiert. Aber seit
dem calloc() und realloc() in meinem C-Code drin habe, löst der
Controller (nach ca. 10-20 Sekunden) einen BusFault-Interrupt aus! Das
hat der Controller zuvor nie gemacht! Die Funktion "bit_stuffing()" wird
zyklisch aufgerufen. Die ersten Aufrufe Funktionen und die Bitstuffs
werden erfolgreich in das dynamische Array eingefügt aber irgendwann ,
wenn die Funktion "bit_stuffing()" oft genug aufgerufen wird, dann wird
wieder ein BusFault-Interrupt ausgelöst.
Meine Frage ist nun:
Sowie ich im folgenden Code die Befehle calloc() und realloc()
verwenden, kann es da zu internen Problemem kommen? Ich habe nämlich die
Vermutung, dass ich "Adress-Konflikte" erzeuge. Leider kenne ich mich
nicht mit Assembler aus, sonst hätte ich da mal geschaut...
// ----------------------------GLOBALE VARIABLEN-----------------------------------------//
int   count = 0,stuffs=0;
ULONG nutzdaten[32]={0,0,1,0,1,1......viele Bits......,1,1,1,0,1,1}; //TESTWERTE (NUTZDATEN ÄNDERN SICH STÄNDIG!)
ULONG *nutzdaten_bit_stuffing//dynamisches Array
void bit_stuffing(void) //WIRD ZYKLISCH AUFGERUFEN !!!!
  static int first_passing = 1;
  int i=0,k=0,l=0;
  stuffs=0;
  //--------------------------ANZAHL DER BITSTUFFS ERMITTELN-------------------------//
  for(i=0;i<32;i++)
    if nutzdaten[i]==1)
    {count++;}
    else
    {count=0;}
    if(count==5)
23
24
      stuffs++;
25
      count=0;
26
27
28
    count=0;
29
    printf("\nAnzahl der Bitstuffs:%d",stuffs);
30
31
32
33
//-----------------------------DYNAMISCHES ARRAY ANLEGEN BZW. GRÖßE VERÄNDERN-----------------//
34
    if(first_passing == 1)
35
    { //dynamisches Array festlegen (größe ist abhängig von der Anzahl der Stuffs)
36
      nutzdaten_bit_stuffing= calloc((32+stuffs),sizeof(unsigned long));
37
      first_passing = 0;
38
39
    else
40
    { //größe des Arrays ändern, wenn sich Anzahl der Stuffs ändert
41
      nutzdaten_bit_stuffing= realloc(nutzdaten_bit_stuffing,(32+stuffs)*sizeof(unsigned long));
42
43
44
45
46
    for(i=0;i<32;i++)
47
    {nutzdaten_bit_stuffing[i]=nutzdaten[i];} //TESTWERTE DEM DYNAMISCHEN ARRAY ZUWEISEN
48
49
//-------------------------------------------------BITSTUFFS EINFÜGEN--------------------------------//
50
    for(i=0;i<(32+stuffs);i++)
51
52
         if(nutzdaten_bit_stuffing[i]==1)
53
            {count++;}
54
         else
55
            {count=0;}
56
57
         if(count==5)
58
59
            count=0;
60
61
            for(k=(31+bs_merker);k>i;k--)
62
            {nutzdaten_bit_stuffing[k+1] = nutzdaten_bit_stuffing[k];} //OBJEKTE IM ARRAY NACH RECHTS VERSCHIEBEN
63
64
            nutzdaten_bit_stuffing[k+1]=0;//EIN BITSTUFF EINFÜGEN
65
            i++;
66
            bs_merker++;
67
68
69
70
Der Controller ist ein ARM Cortex M3.
Ich bedanke mich recht herzlich für eure Hilfe und würde mich über
Antworten sehr freuen.
Viele Grüße
Gast #3719227
wie wäre es mit einer Fehlerbehandlung?
was ist wenn calloc oder realloc kein Speicher mehr rausgibt?
außerdem ist es so extrem ungünstig wie du es machst. Weil du damit der
Speicher sehr schnell Fragmentiert. Nimmer einfach gleich 30% mehr
Speicher und spare dir das ständige vergrößern.
auch kannst du dein calloc  gleich durch realloc  ersetzen, das spart
dir die if abfrage.
Gast #3719251
Moe Espunkt schrieb:
> Du meinst also, ich soll direkt das Array mit mehr Felden deklarieren?
> Also statt 32 Felder direkt bspw. 50? (also soviel , wie ich halt
> maximal brauche)
ja.
Oder du machst das stuffing direkt beim Senden, dann musst du überhaupt
nicht alle Daten mehrfach anfassen. Geht leider nur wenn nicht per DMA
versendet wird.
OP #3719258
ich dachte, ich mach es mal auf eine (für einen Anfänger)"elegante" Art
und Weise und nutze dynamische Arrays. Aber einfach mehr Felder
deklarieren oder beim Senden erst Stuffen würde es theoretisch auch
schon tun.
Ich werd' das mal testen und hoffe, dass es funktioniert.
Gast #3719276
Erstmal solltest du wohl ehr eine 8bit breite Variable für ein einzelnes
Bit nehmen. Gleich 32bit für nur 1 bit zu verwenden, ist etwas
verschwenderisch.
Wenn du es dir leichter machen willst, kannst du in der Doku deines
Cortex nachsehen, ob er eine Bitbandingbereich für Speicher hat.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3719405
> Aber einfach mehr Felder deklarieren oder beim Senden erst Stuffen
> würde es theoretisch auch schon tun.
Du brauchst letztlich sowieso genau die maximale Größe. Dann kannst du
sie dich gleich reservieren...
Und das ganze "Elegante" und "Geräumige" (long = 1 Bit) kannst du auf
dem PC machen, der hat Gigabyte Speicher. Aber ein M3 ist ein uC, und
der braucht die geeignete Programmierung, sonst wird er langsam...
OP #3720256
> Wozu, es wird ja maximal zu je 5 Einsen eine Null eingefügt, also kann
> das Feld maximal auf 6/5 der ursprünglichen Grösse wachsen.
> Georg
Du hast vollkommen recht. die Zahl 50 war jetzt einfach nur so dahin
gesagt um zu verdeutlichen was gemeint ist. Dass bei 32Bit nur maximal
nur 6 Bitstuffs entstehen können ist soweit klar.
Übrigens : es funktioniert in dem ich einfach ein größeres Array
deklariere (also Array[38]).
würde mich zwar trotzdem interessieren wieso die dynamischen Arrays
solche Probleme machen bzw. was allgemein zu beachten ist aber solange
es auch anders funktiniert bin ich glücklich !
Danke für eure Hilfe!
Gast #3720271
steht doch schon oben, du braucht eine sinnvolle Fehlerbehandlung. Bei
dynamischen Speicher kann es passieren das keiner mehr da ist, und das
prüfst du nicht.
Gast #3720302
Wie schon Peter angesprochen, fehlt die Fehlerbehandlung und dann musst
du beachten, dass das ein µC und kein PC mit mehreren GHz/GB ist. Also
verwende geeignete Datentypen um Speicher zu sparen, kein ULONG um nur
ein mickriges Bit zu speichern! Und dann sollte man auf einem µC immer
auf einen Heap verzichten. Die dynamische Speicherverwaltung ist ein
System das sehr viel Performance benötigt. Also am besten alles statisch
machen, dann rennt der ARM auch schön.
