Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Maximalstrom
von M. S. (ms111)
Also ich habe mal zwei Fragen. Wie stark kann ich ein Kabel das dem AWG
28 standart entspricht belasten. Kabel der AWG28 norm haben einen
querschnitt von 0,081mm². Und mit wie viel könnt ich ein Kabel der AWG
24 Norm belasten welches einen Querschnuitt von 0,205mm² hat. Es geht um
eine relativ Kurze Strecke von 1Meter. Kann ich über die AWG28 Leitung
330 mA drüber Jagen, bzw über die AWG24 1 Ampere?
http://www.hardwarebook.info/AWG
von marc ebmeyer (Gast)
man sagt etwa 10A pro qmm.
allerdings gehen bei einzeladern silikonummantelung 1 m länge auch bis
zu 25A/qmm
von MaWin (Gast)
Kommt drauf an, welche Erwärmung du zulässt, welche Isolierung das Kabel
hat, welche Kühlung (angeblasen mit kalter Luft?) die Kabel haben und
welche Temperatur vorher herrschte.
Als blanker Draht der glühen darf ist dein Strom jedenfalls zulässig.
1qmm/0,081qmm=12,3
10A/12,3=0,8A
bedenke das du kabelalterung hast und eventuell das kabel gestaucht wird
,Kupferwurm ist auch ncht zu vernachlässiegen.
ne 10 20faches überdimensionieren und mehr bei so dünnen leitungen macht
je nach anwendung durchaus sinn.
von M. S. (ms111)
neee es geht um USB Kabel deshalb :)
von M. S. (ms111)
Also kann ich die Ströme da problemlos durchjagen?
Berechne doch einfach mal den Spannungsabfall über Deinem Kabel und
überlege, ob --wenn Du es als USB-Kabel verwendest-- Dein daran
angeschlossenes Gerät mit diesem Spannungsverlust noch glücklich werden
kann.
von Georg (Gast)
Die Belastbarkeit eines Kabels legt der Hersteller fest, sie steht in
den technischen Daten. Gibt es keine gehört das Kabel zum
Elektroschrott.
Georg
von M. S. (ms111)
ja aber bei USB-Kabel ist normalerweise nicht der maximalstrom
angegeben, weil das eig nicht so wichtig ist - jedenfalls sofern man das
Kabel für normale Zwecke nutzt, was ich jedoch nicht vor habe... jedoch
hier halt die AWG anstatt die Amximalbelastbarkeit ...
und das betreffende USB-kabel hat 2x AWG24 und 2x AWG28, also zwei Adern
mit einem Querschnitt von 0,081mm² und zwei mit einem von 0,205mm². :)
von Werner (Gast)
> Elektroschrott.
Woher soll der Hersteller wissen, wie das Kabel verlegt ist und welche
Umgebungstemperatur bei Benutzer herrscht. Der Hersteller kann dir
vielleicht sagen, welche Temperatur z.B. die Isolation verträgt, aber
alles andere sind Allgemeinplätze oder an bestimmte Randbedingungen
gebunden.
Du glaubst wohl alles, was auf dem Papier steht.
von Georg (Gast)
Jedenfalls eher als dein überhebliches Geschwafel. Der Hersteller kennt
den Aufbau seines Kabels, du nicht, auch wenn du das Gegenteil
behauptest. Und die zulässige Umgebungstemperatur steht auch in den
technischen Daten.
Dazu geht es auch um Zulassungen - wenn der Hersteller sagt, das Kabel
ist bis 3 A zugelassen, kann nicht so ein Angeber wie du einfach
behaupten, man könnte auch das doppelte durchjagen. Geht was schief, so
ist die Überschreitung der Herstellerangaben grobe Fahrlässigkeit.
Georg
von M. S. (ms111)
Hört bitte auf euch zu streiten ...
Also bei normalen Kabeln steht es sicherlich drauf aber bei USB ja eben
nicht, weil der beutzer der ein USB kabel für den vorgesehenen Zweck
benutzt es ja nicht wissen braucht. Dafür stehen halt die AWG Norm
drauf, in dem fall von dem USB-Kabel 2 verschiedene weil die beiden
kabelpaare (das datenpaar AWG28 und das Strompaar AWG24) ja verschiedene
querschnitte haben. Was ich halt einfach wissen möchte da es in diesem
Fall keine genauen Herstellerangaben gibt, was ja normal ist bei einem
usb kabel, ist sind die Ströme von 330 mA und 1 Ampere bei einer Länge
von 1 Meter unproblematisch (der spannungsabfall kann ma vernachlässigt
werden)?
Würde es gehen wenn ich durch die Adernpaare mit dem Querschnitt von
0,081mm² 330 mA durchschicke? und wäre es noch in Ordnung wenn ich durch
die Adern mit einem Querschnitt von 0,205mm² 1 Ampere durchschicke. Weil
wenn man mal so überlegt, durch Klingeldraht kann man ohne größere
Risiken 3A rüberschicken und der hat 0,6mm².
