Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben um was es sich bei dem größeren IC handelt? Scheint irgendwas programmierbares zu sein ?! finde leider garnichts zum Thema 8202 934P8 :( Danke und Gruß
Da wird der Hersteller des Gerätes sich wohl was eigenes gebastelt haben - wenn man sich U4 ansieht, das mit 8205A beschriftet ist, scheint da ja eine Art System zu bestehen. Ich tippe stark auf kundenspezifisch/umgelabelt/undokumentiert. Was ist das für ein Gerät? Und: Hättest Du Dein Bild nicht aus einem noch ungünstigeren Winkel aufnehmen können?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > - wenn man sich U4 ansieht, das mit 8205A beschriftet ist, AM8205A ist ein N-Kanal Dual mosfet, der gern in LiIon Schutzschaltungen benutzt wird (zusammen mit dem U2). Da hängt sicher ein Akku dran.
Ein Hersteller der noch nicht einmal das Schaltzeichen für einen N-Kanal PowerMOSFET richtig kennt brrrrr. Müssen wir uns an sowas nun gewöhnen? Oder ist die Diode extra?
Abdul K. schrieb: > Ein Hersteller der noch nicht einmal das Schaltzeichen für einen N-Kanal > PowerMOSFET richtig kennt Schaltzeichen? Was ist Dein Problem? Daß das Ding im Bestückungsdruck "U4" genannt wird? Gibt es irrelevantere Probleme?
Da ist es ja richtig:) Aber erster Google Treffer bei AM8205A http://www.ait-ic.com/uploads/2011-01/05/_1294200000_5amsl7.pdf
Vom Anssehen her steuert der 8202 nur die drei LEDs. Falls sich der TE mal dazu herabläßt, ein paar Infos rüberzureichen, z.B. wo die Platine drin steckt, könnte man sicherlich mehr rausfinden. Jo
Ist euch schon aufgefallen, daß der AM8202 8 Beine hat und der Kerl auf dem Foto 10?
Frank schrieb: > Ist euch schon aufgefallen, daß der AM8202 8 Beine hat und der > Kerl auf > dem Foto 10? Woher weißt du das? Hast du ein Datenblatt zum 8202? Die da oben verlinkten sind vom AM8205
Christopher B. schrieb: > Woher weißt du das? Hast du ein Datenblatt zum 8202? Die da oben > verlinkten sind vom AM8205 Eben. In den verlinkten Datenblättern AM8202 ist ein TSSOP8 angegeben. Auf den Foto zähle ich aber 10 Pins. Die Stiftleiste oberhalb könnte ein ISP-Anschluß sein. Könnte also ein µC sein.
Frank schrieb: > verlinkten Datenblättern AM8202 Wo denn? Die sind vom AM8205 mit Fünf am Ende, nicht mit Zwei
Frank schrieb: > Eben. In den verlinkten Datenblättern AM8202 ist ein TSSOP8 angegeben. > Auf den Foto zähle ich aber 10 Pins. Ah jetzt ja :-) Ich habt ja das Datenblatt zum 8205 verlinkt. Alles klar. Ich nehmen alles zurück, bis auf die Aussage mit dem ISP-Connector :-)
Da habt ihr einen im msop-10, doppel-OPV http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/el82/el8202-203-403.pdf Ob das einen Sinn ergiebt? Auf den ersten Blick im Bild eher nicht. Versorgung scheint aber auch an den mittleren Pins.
Hi Leute, bitte entschuldigt die späte Antwort. Die Platine steckt in folgendem Gerät: http://www.oyama-mobility.com/oyama/productDetail.php?pid=15 ich vermute dass es sich bei dem IC um einen controller handelt. ist das sehr abwegig?
aus diesem Winkel ist die Beschriftung gut lesbar. Ich stimme zu, dass dadurch andere Details suboptimaler abgebildet werden.
J. H. schrieb: > Geht nicht, da sind ja drei LEDs und ein Taster dran. > Jo Und? Taster biegt doch anscheinend ab auf andere Seite. Zwei LEDs als irgendwas-Status eine als Betriebsanzeige. Das Teil hat enable/shutdown-pins, LED muss ja nicht vom Baustein aus versorgt werden. Aber der Ferne kann man da nichts zu sagen, klar kann das was anderes sein. Ist es denn ueberhaupt kaputt ...
Es ist nicht kaputt. Möchte lediglich verstehen was die LEDs blinken lässt und ob ich evtl die Effizienz von dem Teil steigern kann. Ein Controller auf dem Teil wäre dafür schonmal nicht schlecht. ?
>Es ist nicht kaputt. Möchte lediglich verstehen was die LEDs blinken >lässt und ob ich evtl die Effizienz von dem Teil steigern kann. Hä? Was bist du denn für ein Troll?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Abdul K. schrieb: >> Ein Hersteller der noch nicht einmal das Schaltzeichen für einen N-Kanal >> PowerMOSFET richtig kennt > > Schaltzeichen? Was ist Dein Problem? Daß das Ding im Bestückungsdruck > "U4" genannt wird? Gibt es irrelevantere Probleme? Im DB erste Seite MOSFET mit verkehrtherumer intrinsic-Diode.
Danke. Das hatte sich ja glücklicherweise inzwischen geklärt (und ich wäre bei Dir auch überrascht gewesen). Leider ist die Qualität der Datenblätter gerade der kleinen Hinterhof- oder Garagen-Chipschmieden aus China oft unterirdisch; man muss ja schon froh sein, wenn es überhaupt so etwas wie ein Datenblatt gibt. Etliche Hersteller lassen auf ihren Webseiten noch nicht mal erahnen, daß sie ein bestimmtes Bauteil fertigen und/oder haben eine sehr merkwürdig restriktive Informationspolitik.
Dieser Hersteller hat lustigerweise eigentlich ne brauchbare Website. Man brauch noch nicht mal Flash. Naja, schätzungsweise 20% aller Typen kommen auf den freien Markt. Der Rest ist Custom. Manchmal auch erst custom und dann doch kaufbar, ein Beispiel ist die TMS470 Familie von TI - die gabs erst als Typ für Automotive und nur für Großabnehmer. Am besten gefallen mir aber DB mit "Text kopieren verweigern"-Attribut :-) Sehr gängig in China.
