Forum: FPGA, VHDL & Co. Quadrature Decoder kann nicht synthetisiert werden
von Patrick B. (p51d)
Hallo
Ich bin nun endlich einmal dazu gekommen, ein wenig mit meinem FPGA
Board zu spielen. Nun möchte ich eine einfache Schaltung, die einen
Rotary switch einliest und die Leds durchschaltet.
Nur leider habe ich einen Fehler beim synthetisieren (Simulation hat
geklappt).
entity QuadratureDecoder is
    Port ( A : in  STD_LOGIC;
           B : in  STD_LOGIC;
           Sector : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end QuadratureDecoder;
architecture Behavioral of QuadratureDecoder is
signal count : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
begin
  process(A, B)
  begin
    if rising_edge(A) then
      if B = '0' then
        count <= std_logic_vector(unsigned(count) + 1);
      else
        count <= std_logic_vector(unsigned(count) - 1);
      end if;
    elsif falling_edge(A) then
      if B = '0' then
23
24
      else
25
26
      end if;
27
    elsif rising_edge(B) then
28
      if A = '0' then
29
30
      else
31
32
      end if;
33
    elsif falling_edge(B) then
34
      if A = '0' then
35
36
      else
37
38
      end if;
39
    end if;
40
  end process;
41
42
  with count select
43
    Sector <=   "00000001" when "000",
44
            "00000010" when "001",
45
            "00000100" when "010",
46
            "00001000" when "011",
47
            "00010000" when "100",
48
            "00100000" when "101",
49
            "01000000" when "110",
50
            "10000000" when "111",
51
            "XXXXXXXX" when others;
52
53
end Behavioral;
line 44: Signal count cannot be synthesized, bad synchronous description. The description style you are using to describe a synchronous element (register, memory, etc.) is not supported in the current software release.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Nebenbei: Wie wird normalerweise ein flankengetriggertes Modul aufgebaut
(mehrere Eingänge und unterschiedliche Flankten), oder soll dies über
Pegel gelöst werden und einzig einen Clock verwenden?
Besten Dank,
Patrick
von Pongo unterwegs (Gast)
Mach schnell die vielen konkurrierenden rising und falling Konstrukte
weg, bevor Lothar das sieht und Dich zerfetzt!
Wie denn sonst (ist wie gesagt mein erstes VHDL Programm)? Jede
Bedingung in einen eigenen Prozess?
nein, liest erstmal was rising edge macht.
das brauchst du EINMAL, ein Prozess innen drin die typischen Abfragen
nach Pegeln und nicht nach Flanken - siehe die einschlägigen
Beispielprojekte
Ok, werds auf einen Master-Clk umschreiben.
von Christian R. (supachris)
Ohje. Musst noch viel lernen. Aber lass dich nicht entmutigen, jeder
fängt mal an.
Schau doch mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#Beispielcode_in_VHDL
diese Lösung klappt bestens, selbst in gestörten Industrie-Umgebungen.
Warum heißt VHDL VHDL und nicht VHPL?
Zum Thema: was du beschreibst, sind "Dual-Clock-Flipflops" und so etwas
gibt es nicht...
Pongo unterwegs schrieb:
> und Dich zerfetzt!
Tja, Pech, zu spät...
Als kleiner Denkanstoss mit Wiedererkennungswert:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/53-Drehgeber,-Encoder,-Quadraturdecoder.html
von Bitflüsterer (Gast)
Ich weiss nicht. Wie soll ich es sagen, ohne das Lothar Miller mir die
Ohren abreisst - aber sagen will ich es doch:
Es ist richtig, dass die erhältlichen FPGAs keine Dual-Edge-Flip-Flops
als Einheiten enthalten. Aber so etwas lässt sich in VHDL durchaus
synthetisierbar beschreiben in dem man es mit zwei Flip-Flops - äh -
sozusagen emuliert.
Mit den Suchbegriffen "Dual Edge FF VHLD" erhält man z.B. folgende
interessante Links:
http://www.ralf-hildebrandt.de/publication/pdf_dff/pde_dff.pdf
und
http://asicdigitaldesign.wordpress.com/2007/07/31/the-double-edge-flip-flop/
(nebst weiteren)
Naja, Dual-Edge ist nun nicht Dual-Clock. Ein FF mit 2 Takteingängen
also.
Oder, wenn man sich den VHDL Code ganz oben ansieht, sogar
Dual-Edge-Dual-Clock-FFs...
> Naja, Dual-Edge ist nun nicht Dual-Clock. Ein FF mit 2 /Takteingängen/
> also.
Richtig. Meine armen Ohren ...
... obowhl ... das sind dann eben zwei Dual-Edge-FFs. Habe noch 'ne
Nase. :-)
> Habe noch 'ne Nase. :-)
Wenn unbedingt sein muss... ;-)
Und wie verschaltest du die count FFs hier:
        count <= ...
        count <= ...
        count <= ...
        count <= ...
von Punkt Setzer (Gast)
Bitflüsterer behauptetet:
Nein, das ist nicht richtig, zum Ansteuern von DDR-SDRAM gibbet es
sowas, bspw im Spartan-6:
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_1/spartan6_scm.pdf
S.428
MfG,
Wie nennt man den das? Skript, File, Hardware...?
Nur so aus Neugierde: Wie werden bei einem MCU solche Peripherieteile
realisiert? Wenn man es auf Flankengetriggert einstellt, wird das nur
pseudomässig umgesetzt oder werden da wirkich die Flanken ausgewertet.
Letzeres würde dann ja zu einer Asynchronität führen.
Habe mein Teil gestern noch auf ein ähnliches System (alles nür über
einzelne Rising_edge und Falling_edge Funktionen) umgeschrieben, wie
diese (habe ich vom Lothars Seite):
process (A,B) begin
  if (B='1') then p<=p+1;
  else p<=p-1; end if;
  end if;
    if (B='0') then p<=p+1;
  end if;
    if (A='0') then p<=p+1;
  end if;
    if (A='1') then p<=p+1;
  end if;
end process;
Gleicher Fehler wie mit if-elsif Konstrukt.
Sehe gerade überhaupt nicht, was so nicht laufen soll.
Besten Dank, Gruss
Hardware DESCRIPTION Language
Hardware BESCHREIBUNG ssprache
Ich habe also kein VHDL Programm, sondern eine VHDL Beschreibung. Ich
habe auch nicht einen Prozessor mit VHDL programmiert (fällt dir was
auf: womit werden Prozressoren i.A. programmiert?), sondern ich habe mit
VHDL einen Prozessor beschrieben.
Hast du mit aller Gewalt meinen Link und alle Posts ignoriert?
Es gibt nirgends auf der Welt solche Bautsteine, die du da beschreibst!
Und was steht dort dann auch?
Leider taugt dieser Quadraturdecoder wegen der Flankenauswertungen
nur für die Simulation. Denn in einem programmierbaren Baustein gibt
es kein Flipflop, das zwei Takteingänge hat, die sowohl auf die
steigende wie auch die fallende Flanke reagieren könnten.
Taugt nur für die Simulation bedeutet, dass du das zwar simulieren
kannst, aber nicht auf irgendeine Hadware bekommst. Merke: bestenfalls
5% von VHDL können tatsächlich auf Hardware abgebildet werden. Aber 100%
können simuliert werden...
realisiert?
So, wie es auf meiner HP ein paar Zeilen weiter unten gemacht ist: mit 1
einzigen Mastertakt. Der muss nur ausreichend schnell sein. Und auf
diesen Takt werden die Eingangssignale einsynchonisiert...
Es wird niemals auf ein Eingangssignal, das evtl. auch noch prellen
oder überschwingen kann, ein rising_edge() oder ein falling_edge()
abgefragt. Eine Flankenerkennung macht man wieder mit dem "Mastertakt":
erst einsynchonisieren und dann eine Flankenauswertung:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
Sieh dir diese beiden Links genau an. Damit kannst du 90% aller
Anfängerfehler umgehen...
>         count <= ...
>         count <= ...
>         count <= ...
>         count <= ...
Ich habe leider kein ISE hier und kann das nicht ausprobieren. Aber
meine Idee dazu wäre, jeweils einen Abwärts- und einen Aufwärtszähler zu
benutzen, deren Differenz am Ende gebildet wird. Auch würde am Ende
keine Sequenz von ifs in der gezeigten Form dastehen. Eher zwei
Prozesse.
Lothar, ich weiß, solche theoretischen Einwände sind schwer
ernstzunehmen. Wenn Du sagen willst, das es überhaupt nicht geht, auch
nicht emuliert und mit Gebeten zum Spaghettimonster, nehme ich das mal
unter Vorbehalt so an.
> Aber meine Idee dazu wäre, jeweils einen Abwärts- und einen
> Aufwärtszähler zu benutzen, deren Differenz am Ende gebildet wird.
Das ergäbe einen recht glitchigen "Zählerstand", der zu nichts und
niemandem synchron ist. Mir wäre nicht wohl dabei...
Du wirst sicher auch in einem FPGA etwas hinbekommen, das irgendwie so
oder so ähnlich etwas macht. Aber "funktioneren" würde ich das nicht
nennen. Und die Not ist doch nicht groß, weil es ja Verfahren gibt, die
100% zuverlässig arbeiten.
von berndl (Gast)
>>         count <= ...
>>         count <= ...
>>         count <= ...
>>         count <= ...
> Prozesse.
aehm, wenn ich mal einfach so davon ausgehe, dass der Drehgeber mit
seinen Flanken weit langsamer als der FPGA-Takt ist: Was ist denn so
schwer daran, eine gescheite Flankenerkennung mit dem FPGA-Takt zu bauen
und dieses +1 oder -1 dann entsprechend auszuwerten?
Damit waerst du innerhalb des FPGA voll synchron.
Bei deinem Vorschlag wuerdest du mit einem externen Pseudotakt Register
setzen/veraendern. Diese Register musst du aber erstmal aufwendig in
deine FPGA-Taktdomaene einsynchronisieren. Merkst was? Aus einem
Pseudotakt machst du auf einmal eine Synchronisierung von z.B. 16
Registerbits (count).
Welche der beiden Moeglichkeiten ist denn da einfacher? Vermutlich doch
die, die nur mit einer Leitung am Eingang zu tun hat, oder? Oder willst
du ernsthaft behaupten, du musst das Flankensignal auf die Nanosekunde
genau abtasten?
Mhm, habe mich einmal an das Muster von Lothar gehalten...
entity Decoder is
           B : in  STD_LOGIC;
           Clk : in  STD_LOGIC;
end Decoder;
architecture Behavioral of Decoder is
-- Zustandstypen und die Zustandsvariable
type states is (Z00, Z01, Z11, Z10);
signal state : states := Z00;
-- Zählervariable
-- Variablen zum Eintakten
signal DecoderInputUnstable : std_logic_vector(1 downto 0);
signal DecoderInputStable : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
  -- Einsynchronisieren der asynchronen Eingangssignale
23
  process begin
24
    DecoderInputUnstable <= (B, A);                      -- Zusammenfassen der Signale
25
    DecoderInputStable <= DecoderInputUnstable;              -- 2. Stufe
26
  end process;
27
28
29
  -- Decoder
30
  process(Clk)
31
  variable Up, Down : std_logic := '0';                    -- Lokale Variable
32
  begin
33
    if rising_edge(Clk) then
34
      Up := '0';
35
      Down := '0';
36
37
      -- Zustäde
38
      case state is
39
        when Z00 => if DecoderInputStable = "01" then
40
                  state <= Z01;
41
                  Up := '1';
42
                elsif DecoderInputStable = "10" then
43
                  state <= Z10;
44
                  Down := '1';
45
                end if;
46
        when Z01 => if DecoderInputStable = "11" then
47
                  state <= Z11;
48
                  Up := '1';
49
                elsif DecoderInputStable = "00" then
50
                  state <= Z00;
51
                  Down := '1';
52
                end if;
53
        when Z11 => if DecoderInputStable = "10" then
54
                  state <= Z10;
55
                  Up := '1';
56
                elsif DecoderInputStable = "01" then
57
                  state <= Z01;
58
                  Down := '1';
59
                end if;
60
        when Z10 => if DecoderInputStable = "00" then
61
                  state <= Z00;
62
                  Up := '1';
63
                elsif DecoderInputStable = "11" then
64
                  state <= Z11;
65
                  Down := '1';
66
                end if;
67
      end case;
68
69
      -- Zählen
70
      if Up = '1' then
71
72
      end if;
73
      if Down = '1' then
74
75
      end if;
76
    end if;
77
  end process;
78
79
  -- Variable ausgeben
80
  with count select
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Beim simulieren habe ich aber keine Signale mehr. Sobald ich den Prozess
mit dem clk und den Teil mit dem Einsynchronisieren auskommentiere, dann
sehe ich zumindest wieder Pegel.
Mhm, das ganze ist irgendwie eine eigene Welt. Habe mitlerweile viel
Erfahrung mit MCUs (8Bit, DSP, 16Bit, 32Bit, ARM), aber hier habe ich
das Gefühl, als hätte ich nicht den Hauch einer Ahnung.
@Lothar
Sorry, hab wohl nicht alles gelesen. Aber ist eine interessante Seite,
die ich gerne mal durchlese.
MFG
von Fpgakuechle K. (Gast)
Ja MCU in C-Programmieren ist keine Grundlage für FPGA-Entwicklung.
Was du brauchst ist ein Grundverständniss in digitaler
Schaltungstechnik.
MfG,
von Duke Scarring (Gast)
Häng doch mal den Code und die Testbench hier ran. Dann kann man es
selber simulieren und nachvollziehen.
Duke
>   process begin
>   end process;
Da wird nichts einsynchronisiert, weil kein Takt (=Flipflop) beteiligt
ist. Eigentlich muss der Simulator hier rummeckern, weil nichts in der
Sensitivliste  steht und auch kein wait im Prozess vorkommt.
