Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe vor von einem Raspberry Pi an einem Atmega32 Befehle über UART zu senden. Der Atmega32 soll dieses verarbeiten und basierend auf diesen CAN-Nachrichten versenden. Dafür benutzte ich die UART Library von Peter Fleury und die CAN Libary von kreatives-chaos. Problemlos funktioniert bisher die Kommunikation zwischen Atmega32 und Raspberry Pi und dem Atmega32 und dem CAN Bus. Mein Problem ist allerdings jetzt das der CAN Bus und UART nicht zusammen funktioniert. Das initialisieren von UART und CAN klappt noch Problemlos sobald ich aber Methoden zum senden von UART Nachrichten aufrufe kann ich weder CAN Nachrichten empfangen und UART funktioniert scheinbar auch nicht mehr. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Bzw. könnte es daran liegen das die beiden Librarys nicht zusammen funktionieren? Über einen hilfreichen Tipp wäre ich sehr dankbar. LG
Max H. schrieb: > Reicht dir ein Thread nicht? Doch. Einer reicht... Lukas schrieb: > Bzw. könnte es daran liegen das die beiden Librarys nicht zusammen > funktionieren? Schätze dich glücklich: du hast doch den Sourcecode. Dann sollte der Fehler schnell gefunden sein... Merke: Programmieren ist nicht nur das Zusammenkopieren von Quellcode. Zur Fehlersuche solltest du wenigstens deinen kompletten Quellcode hier anhängen. Und dann beschreiben, was geht und was nicht und wie du das festgestellt hast.
Bearbeitet durch Moderator
