Hallo, bei ebay werden kleine China-Schrittmotoren verkauft (Modell: 28BYJ-48, ein paar Euro pro Motor). Jetzt habe ich auf youtube ein Video gesehen, wo behauptet wird, dass man diese unipolare Schrittmotoren ganz einfach bipolar machen kann: http://www.youtube.com/watch?v=jHLyJbNgcDo Ich habe mal die Kommentare zum Video angeschaut: Es gibt zwar nicht viele davon, aber alle sind begeistert. Kann dieser "Hack" wirklich funktioneren?! Danke.
Alfredo schrieb: > Kann dieser "Hack" wirklich funktioneren?! Sicher, bloss ist es Unsinn dass er damit "2.5 mal so kräftig" wird. Man darf nicht die doppelte Spannung an die nun doppelt so lange Spule anlegen, sondern lediglich die 1.4 fache, was am doppelten Widerstand zum 0.7 fachen Strom und somit zur selben Verlustleistung führt. Die Motorleistung liegt damit beim 1.4 fachen.
Ohne mir jetzt erst irgendwelche YouTube Videos reinzuziehen: Mann kann einen unipolaren Motor immer bipolar betreiben, wenn man die Wicklungen in Reihe schaltet. Parallelschalten geht (von außen) normalerweise nicht. Es ist schon möglich dass man da durch öffnen des Motors die Mittelabgriffe auftrennen kann und die Wicklungen parallel schalten kann. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Thorsten Ostermann schrieb: > Mann kann einen unipolaren Motor immer bipolar betreiben Schon wieder so ein den Threadersteller verwirrender Beitrag von nichts-Besser-wisser Thorsten. Natürlich kann man normalerweise nicht 5 adrige Motoren problemlos an bipolaren Schrittmotortreibern betreiben, weil die im Halbschritt unbestromte Spule meist nicht potentialfrei ist. Da macht eine Auftrennung der Mittenverbindung der beiden Spulen schon Sinn. Es geht nicht um ein Auftrennen der Spulen an der Mittenanzapfung einer Phase, was durch Parallelschaltung eine Halbierung des Spannungsbedarfs ergeben würde bei gleichzeitig doppeltem Strom.
Der 28BYJ-48 Motor ist leider die arbeit nicht wert. Ich bin selbst drauf reingefallen. Es ist ja ein Schrittmotor mit Getriebe. Leider ist dieses aus Plastik und hat massig spiel. Getriebe und Motor sind nicht voneinander zu trennen. Also ein netter Motor wo man weder große Genauigkeit noch Kraft braucht.
Hallo MaWin, > Thorsten Ostermann schrieb: >> Mann kann einen unipolaren Motor immer bipolar betreiben > > Natürlich kann man normalerweise nicht 5 adrige Motoren problemlos an > bipolaren Schrittmotortreibern betreiben, weil die im Halbschritt > unbestromte Spule meist nicht potentialfrei ist. Tut mir leid, für diese Exoten gilt die o.g. Aussage natürlich nicht. Wie schon gesagt, ich konnte mir das Video nicht ansehen... Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Alfredo schrieb: > Youtube-Video "Supercharge 28BYJ-48 stepper motor" Alleine die angegebene Einheit für das Drehmoment würde mir zu denken geben. Kilogramm ist die Einheit der Masse, das Drehmoment aber hat die Dimension Kraft*Weg.
