Hallo liebe Community, Ich habe vor, ein CAN-BUS Inteface zu bauen. Mein Fahrzeug: Einen VW Golf 5 GTI. Das Interface soll folgende Features besitzen: • Bestimmte Daten (ID'S noch unbekannt) aus dem CAN-BUS lesen • Eigene Daten an andere Geräte im CAN-BUS senden (z.B. an die Multifunktionsanzeige) • Werte in einem Speicher speichern (auch nach entfernen der Spannungsversorgung, z.B. SD-Karte) Eventuelle zukünftige Features: • Größe sollte möglichst einer Zigarettenschachtel ähneln (der erste Entwurf ist natürlich erstmal egal) • Umsetzung von Experiment auf einer selbst geätzten bzw. in Auftrag gegeben Platine Zu meinen Vorkenntnissen (1= schlecht, 5 = gut): • Visual Basic für Softwareprogrammierung auf Windows-Computern (.net) -> 3,5 • Arduino-"C" -> 2 • CAN-BUS -> 1 Momentan Verfügbare Hardware • Arduino Uno v3 • SUB-D Kabel mit OBD-Stecker zum Verbinden mit dem CAN-BUS am Auto • CAN-Shield für den Arduino (http://www.exp-tech.de/Shields/CAN-BUS-Shield.html) Ich bin für JEDE Hilfe Dankbar, denn mit diesem Thema werde ich mich intensiv befassen. Habe natürlich schon das ein oder andere in Erfahrung gebracht, aber um z.B. mit einem Mikrocontroller ein Speicher zu beschreiben, fehlen mir noch Kenntnisse. Würde mich freuen, wenn mich dort jemand unterstützen könnte, auch für evtl. weitere User ein bestimmt nicht ganz uninteressantes Thema. Zum Verständnis her bekomm ich solche Sachen im Grunde relativ schnell ins Köpfchen. Wie gesagt, für jeden Ansatz bin ich Dankbar und bedanke mich bereits im Voraus. Viele Grüße, Marvin
Ich würde ein Teensy 3.1 nehmen, anstatt Arduino Uno. Die Kleine hat eine integrierte CAN Controller. Es gibt ich glaube auch CAN Transceiver/SD-Karten-Breakout und Bibliotheken dafür.
Marvin schrieb: > • Eigene Daten an andere Geräte im CAN-BUS senden (z.B. an die > Multifunktionsanzeige) Du kannst nicht einfach Daten an die MFA senden, da dies andere Steuergeräte bereits tun. Sendest du eigenen Kram, kommt es zu Datenkollisionen. > SUB-D Kabel mit OBD-Stecker zum Verbinden mit dem CAN-BUS am Auto Damit hast du lediglich eine Verbindung zum Diagnose-CAN, der legidlich zum Gateway geht. Dein Auto verfügt aber über vier weitere CAN-Busse, an die du per Stecker nicht drankommst. > Visual Basic für Softwareprogrammierung auf Windows-Computern (.net) Das nützt dir nicht viel. Mein Eindruck, Dir fehlt noch viel Grundlagenwissen.
Thomas Forster schrieb: > Du kannst nicht einfach Daten an die MFA senden Ich habe ein fertiges Modul in meinem Auto verbaut, welches (meines Erachtens) nur über den CAN-BUS angeschlossen ist. Dieses Modul erstellt in meiner MFA ein neues Menü, wo ich Drehzahl usw. ablesen kann. > Das nützt dir nicht viel. Mein Eindruck, Dir fehlt noch viel Grundlagenwissen. Das werde ich mir schnellst möglich aneignen. Daran soll es nicht scheitern. Irgendwann muss man ja halt mal damit anfangen. > Damit hast du lediglich eine Verbindung zum Diagnose-CAN Das wusste ich z.B. noch nicht. Das heißt, dass es nicht über den OBD stecker geht, sondern nur wenn ich z.b. den CAN-BUS am Radio-Stecker abgreife, richtig? @ St. D: Mit welcher IDE bzw. Oberfläche wird der Teensy 3.1 programmiert? klingt schon mal viel versprechend Danke bereits dafür!
Hallo Marvin! Ich plane ein ähnliches Projekt für meinen Ford Fiesta, zumindest erstmal das Auslesen der Daten über die OBD2-Schnittstelle. Als Controller hab ich das Olimexino STM-32 Entwicklungsboard ins Auge gefasst. Das bietet schon eine CAN-Schnittstelle. Programmieren kann man das über irgend so eine MAPLE-Umgebung. Das scheint irgendwie in die Richtung Arduino zu gehen. Ich werde das ganze allerdings mit C oder C++ realisieren. Zeitlich habe ich erst im August wieder Raum. Vielleicht kann man sich ja mal über Erfahrung austauschen. ;-)
Hi, ich habe zwar auch nicht so viel Ahnung auf dem Gebiet, aber an deiner Stelle würde ich alle Parameter und Codes zunächst mal mit VCDS oder ähnlichem auslesen und diese Drucken,Speichern etc. Ich dachte auch mal ich spiel etwas am CAN Bus rum und hinterher war ich 4-Std bei VW und hab die Karre neu Codieren lassen...weil alles gehupt und geblinkt hat...anlass dazu war ein defektes ESP Steuergerät welches ich selbst gewechselt habe und neu codieren wollte...mir jedoch die entsprechenden codes gefehlt haben.. PS: Bevor du an deinem Auto herumspielst, kauf dir ein paar platinen und schicke von diesen aus irgendwelche Daten hin und her und lass über lcd ausgeben etc. Da auto unter umständen teuer werden kann! MFG FLO
Lies mal das hier: http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_238.pdf http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_269_d1.pdf http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_269_d2.pdf http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_319_d1.pdf http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_319_d2.pdf fchk
Hi Thorsten :) Der Austausch hört sich doch schonmal gut an :) klar, hier mal meine Email: sauthoff-marvin[@]web.de Ja, das Olimexino STM-32 ist bestimmt auch ne gute Sache, nur ich hatte den Arduino halt schon und das CAN-Shield geschenkt bekommen..mal sehen, das muss man nämlich auch in C programmieren. @Frank: Danke schon mal dafür! Da kann man sich wohl echt gut die Grundkenntnisse her holen. Danke Jungs ;)
Marvin schrieb: > @Frank: > Danke schon mal dafür! > Da kann man sich wohl echt gut die Grundkenntnisse her holen. Diese Sachen sind aus dem Selbststudienprogramm von VW für die Techniker im Werk und in den Vertragswerkstätten. Das gibts auch auf deutsch, aber das habe ich nicht so schnell gefunden. fchk
Hallo Leute, hat es jemand hingekriegt einen Arduino Can-Bus Adapter zu realisieren oder gibt es irgendwelche News zu diesem Projekt? Stehe gerade vor dem selbem Projekt und würde mich freuen wenn es Tipps gibt. Gruß
