Hallo, ich suche einen einfachen Bewegungsmelder(5v) den ich an meinen Atmega328 anschließen kann. Am besten wäre es wenn ich dazu auch noch ein Datenblatt hätte. Danke im vorraus. LG ich
Verschoben durch User
Ist deine Suchmaschine kauputt??? http://www.ebay.de/itm/Mini-IR-Sensor-Melder-Modul-Bewegungsmelder-Infrared-Detector-Infrarot-MN-/251493911058?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item3a8e348a12
Da kannst du praktisch alle Bewegungsmelder aus dem Alarmanlagen Bereich verwenden. Die haben potentialfreie Optokoppler Ausgänge, die kannst Du direkt an den AVR anschließen (mit Pull-Up Widerstand). Die meisten können auch mit viel weniger als 12V betrieben werden. Du kannst aber auch Bewegungsmelder mit 12V Ausgang nehmen:
1 | 22k |
2 | Melder o--[===]--- AVR |
Oder hier aus D: http://hecomps.de/epages/ae01bc8f-a3c5-4acf-9634-76121c0e426e.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/ae01bc8f-a3c5-4acf-9634-76121c0e426e/Products/HC-SR501MOD
stefanus schrieb: > Da kannst du praktisch alle Bewegungsmelder aus dem Alarmanlagen Bereich > verwenden. Mutige Aussage. Viele Melder im professionellen Bereich laufen über ein Bussystem und die eignen sich alle nicht.
Nimm doch einfach einen Laser Pointer und n bisschen Klebeband, zudem noch eine Fotodiode. Ja ok, das ist kein Bewegungsmelder tut aber auch ganz gut. ;) Hab nicht ganz das aber was ähnliches schon mal ausgiebig getestet, das ganze erkennt dann auch die Laufrichtung.
Hallo, bei dem oben genanten Bewegungsmelder lohnt es sich meiner Meinung nach nicht sich da groß was zusammen zu basteln muss aber jeder selbst wissen:D LG
Hallo, habe mal vor vielen Jahren von Conrad solche IR-Sensoren eingesetzt. http://www.conrad.de/ce/de/product/506175/PIR-Sensor-Modul-A165180-Betriebsspannung-4-9-VDC-1-mA5-VDC-Oeffnungswinkel-2-Ebenen-ca-180-Reichweite-max?ref=list http://www.conrad.de/ce/de/product/506173/PIR-Sensor-Modul-A27360-Betriebsspannung-4-9-VDC-1-mA5-VDC-Oeffnungswinkel-ca-27-kegelfoermig-360-Reichweit?ref=list Kann man an 5V betreiben und somit auch bequem an uC anbinden. Gruß Öletronika
Dominic S. schrieb: > Nimm doch einfach einen Laser Pointer und n bisschen Klebeband, > zudem > noch eine Fotodiode. > > Ja ok, das ist kein Bewegungsmelder tut aber auch ganz gut. ;) > > Hab nicht ganz das aber was ähnliches schon mal ausgiebig getestet, das > ganze erkennt dann auch die Laufrichtung. <ironie ein> Oder nimm einen Ziegelstein und ein Federbett, zudem noch eine Matratze. Ja ok, ist kein Bewegungsmelder. Tut aber auch ganz gut ;-) <ironie aus> Was hat ein Laserpointer und Klebeband mit einem Bewegungsmelder zu tun?
Ich würde Lichtschranke in die Obergruppe Bewegungsmelder sortieren, müsste ich einen Webstore pflegen. ;)
