Hallo Leute, habe da ein kleines Problemchen...es ist eine große Speicherdrossel, mit HF-Litze bewickelt. Ca. 10mm² Querschnitt, Durchsteckmontage. Lötet man diese nun, kann man es absolut nicht verhindern, daß praktisch alles Lötzinn durchs Bohrloch abtropft. Denn dieses dicke Kupfer leitet die Wärme extrem gut ab, nichts kann das Zinn aufhalten. Passiert auch, wenn unterhalb der Platine nur noch unverzinnter Lackdraht ist. Natürlich ist die Bohrung so klein als möglich, der Lötkolben ist geregelt und hat 150W, Spule und Platine sind schon zuvor sauber verzinnt...in ner halben Sekunde kann man sowas aber einfach nicht löten. Was kann man tun? Die Platine während des Lötens in Quecksilber schwimmen lassen?? ;-) Wellen- oder Selektivlöten wäre natürlich die Lösung, habe ich aber nicht. Gibt es dazu evtl. einen Trick?
ist doch THT oder? also ich habs mal so gemacht, dass ich einfach n stück Panzertape genommen und auf der anderen seite dagegen geklebt hab. also n bisschen einschneiden udn dann drum herum... hat funktioniert. bleiben halt evtl kleberreste dran, war mir aber egal
5R76 schrieb: > Ca. 10mm² Querschnitt, Holla, das ist schon ordentlich zu löten... ...direkt vorweg: Ich habe keine Erfahrung mit Kolbenlöten bei diesen Durchmessern. Also ist die folgende Idee nur geraten: Draht und Pad einzeln verzinnen, erst dann beide miteinander verlöten.
Ja, ist THT, und Platine und Anschlüsse sind natürlich vorab verzinnt. Klappt trotzdem nicht ansatzweise. Möchte diese Verbindung natürlich auch als saubere Lötung hinlegen, nicht irgendwie blitzartig angepappt... Manche Spulen im Handel sind ja bereits auf einer kleinen Platine montiert. Dort nutzen die Hersteller oft so schwarzes Epoxyd, um die Spule zu befestigen. Das dichtet gleichzeitig die Durchführung der Drähte ab. Ist aber beim Verarbeiten ganz offensichtlich nicht flüssig, sondern pastös. Sowas wäre gut. Fragt sich nur, woher bekommen, wie auftragen...
Silikon sollte gut funktionieren. Allerdings nicht das Essigsäure vernetzende.
Besorge dir einen passenden Hohlniet, durch den Kapillareffekt sollte es gehen.
Entweder soetwas: http://www.peters.de/de/produkte/schaltungsdrucklacke/41-abziehbare-loetstopplacke oder dieses: http://www.zujeddeloh.de/produkte/werkzeuge_+_zubehoer/loeten_und_schweissen/chemikalien_--215/contex_anti_flussmittel--_2592.html
5R76 schrieb: > Ca. 10mm² Querschnitt 1.Hohlniet bringt etwas Stabilität, aber Hebelwirkung auf Pantine und durch Hitze abgelöste Leiterzüge? Ein kleines Foto wäre angebracht. 2.Übung und das optimale Flussmittel am rechten Fleck wirkten manchamal Wunder.
Wenn die Spannung etwas größer ist kleben mit wire glue?
5R76 schrieb: > Gibt es dazu evtl. einen Trick? Selbstklebendes Polyimid (Kapton) Band ( z.B. http://de.farnell.com/tesa/51408-00007-00/klebeband-kapton-masking-12mmx33m/dp/1775817 gibt aber bestimmt günstigeres) oder "Abziehlack", z.B. http://Fwww.awm-weidner.de/e_loettechnik/flexmask.pdf
eine Seite mit Kreppband abkleben vlG Charly
Ei guck mal da schrieb: > Selbstklebendes Polyimid (Kapton) Band ( z.B. > http://de.farnell.com/tesa/51408-00007-00/klebeband-kapton-masking-12mmx33m/dp/1775817 > gibt aber bestimmt günstigeres) oder Dauert aber länger und ist fast 20% schmäler, z.B. ebay 150761043116
Vielen Dank für die sehr hilfreichen und netten Antworten. Werde mal diese Latexmasse probieren, weil man die auch "unschön" draufpappen kann, da sie ja sowieso wieder entfernt wird. Falls es jemanden interessiert, kann ich gern zu den Ergebnissen berichten. Vielen Dank!
Vielleicht eine mini Lötwelle/Tigel für Lötkolben verwenden: http://www.ersa.de/index.php?modul=news&id=74&news_id=455&newsletter=1 http://www.ersa-shop.de/index.php?cat=c709_-Mini-Tiegel.html&XTCsid=b2695925e138bea2d4806d07c9e9f2ce http://www.ersa-shop.de/product_info.php?info=p580_ersa-kleinloetbad-t-10-s.html
Wollte nur mitteilen, daß es mit normalem Latex sehr gut geklappt hat. Und das, obwohl die Dimensionen nun noch etwas größer geworden sind (ca. 15mm² HF-Litze durch ein 7mm Loch geführt). Vielen Dank nochmal für alle Tips!
