Hallo Leute, ich bin derzeit dabei ein Gehäuse für meine Platine zu suchen. Benötige dafür eie Hutschienengehäuse. Habe mir hier auch schon den Klassiker bei Reichelt rausgesucht. (CB HUTKIT 2). Wisst ihr, ob dort am unteren Teil des Gehäuses, wo normalerweise die Printklemmen gesteckt werden, auch eine Ethernet-Buchse durchlasst? Ich finde im Datenblatt dazu keine Angaben, wie hoch die untere Öffnung ist. Oder kennt ihr andere Gehäuse, die für Ethernet-Buchsen einen Ausschnitt haben? Mit besten Grüßen Marcel
Hallo, Ulrich Radig hat dies bei seinem AVR Webmodul wie folgt gelöst. http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo Guido, diese Seite habe ich durch die Suchfunktion auch entdeckt. Jedoch finde ich es sehr unpraktisch für den Dauerbetrieb, wenn das Ethernet Kabel vorne angesteckt werden muss. Ich finde bei Reichelt auch keine anderen Aufsätze. Wo bekommt man sowas denn her, wenn man nicht grade Stammkunde bei Farnell und Co ist?
Marcel schrieb: > Ich > finde im Datenblatt dazu keine Angaben, wie hoch die untere Öffnung ist. Da nimmst du CNMBI/ /TG5CB und sägst einen passenden Ausschnitt - dafür ist Platz genug, fertig für Ethernet wird es sowas nicht geben. Die Öffnung für die Printklemmen ist sicher nicht hoch genug. Georg
Hallo, genau so werde ich das auch machen, ich werde die Öffnung unten ein wenig vergrößern. Eine Frage habe ich nun noch. Ich habe die zwei Löcher zur Befestigung der Platine ausgerechnet. Leider weiß ich jetzt nicht ob meine errechneten Positionen für die Löcher richtig sind. Könnt ihr da nochmal drüber schauen? Breite Gehäuse: 36mm Höhe Gehäuse: 90mm Breite PCB: 33mm Höhe PCB: 86.5mm Abstand Loch jeweils X: Abstand Loch jeweils Y: Meine errechneten Löcherkoordinaten auf der Platine: Unten Links: x: 4,7mm y: 16.55mm Oben Rechts: x: 28.3mm y:69.95 http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C700%252FDS_CNMB.pdf Ich hoffe ihr könnt mir die Koordinaten noch einmal bestätigen. Ist meine erste Platine für so ein Gehäuse. Beste Grüße
Abstand Loch jeweils X: 6.2mm Abstand Loch jeweils Y: 18.3mm :-)
Marcel schrieb: > Ich hoffe ihr könnt mir die Koordinaten noch einmal bestätigen. Richtig gerechnet. Den Ethernetanschluss kannst du aber nicht auf die Seite mit dem Schraubenloch legen, die meisten Buchsen werden zu lang sein. Georg
Super, alles klar. Dann kann ich das ja fast bestellen. Ethernetbuchse ist auf der anderen Seite. Letzte Frage: Welche Größe muss denn das Loch haben bzw. welche Schraube kommt dann in die Fassung?
Marcel schrieb: > Welche Größe muss denn das Loch haben Meinst du die Befestigungsschrauben? Da steht nix drin, ich vermute mal dass es sich um selbstschneidende Schrauben handelt und die beiliegen. Ich würde mal mit 2,8 mm bohren, aufbohren auf 3,2 oder 3,7 kannst du immer noch. Grösser werden sie kaum sein. Georg
