Hallo Leute. Ich hab mir vorgenommen die Teslaspule von megavolts.nl nachzubauen: http://www.megavolts.nl/en/projects/tesla-coils/175-audio-modulated-solid-state-teslacoil-v2-0 Schaltplan: http://www.megavolts.nl/images/stories/projecten/AMSSTCV2/files/Audio%20Modulated%20Solid%20State%20Teslacoil%20V2.0.pdf Kann mir jemand sagen wie die Sekundärspule aufzubauen ist? Kommt ein abgriff an die Sek. oder ist da ein Richtiger Trafo zwischen Erde und Unterem Ende der Sek. Außerdem hab ich im Baumarkt nur 75 mm PVC-Rohr gefunden, kein 80 mm. Geht das auch? Ich denke mal wenn ich die Windungszahl beachte wird es gehen. Ich freue mich auf eure Antworten Mit freundlichen Grüßen Valentin S.
Guck mal in die aktuelle c't Hacks, da gibt es mehrere Anleitungen zum Thema Tesla-Spulen.
Valentin S. schrieb: > Außerdem hab ich im Baumarkt nur 75 mm PVC-Rohr gefunden, kein 80 mm. Man könnte über das 75mm-Rohr weitere Rohrstücke (2...3)schieben. Die werden dann vorher geschlitzt, damit sie rüberpassen. > Geht das auch? Ich denke mal wenn ich die Windungszahl beachte wird es > gehen. Das besondere an Teslatrafos ist, das die Übertragungsfrequenz mit der Resonanzfrequenz der Sek.-Spule übereinstimmt. Diese Resonanz- frequenz wird sich bei Veränderung der Maße auch verändern. Gruss Harald
Ok. danke für die Hilfe. Mein Hauptfrage war aber, wie ich das mit der Resonanzspule mach. Wie ist das aufgebaut (L8 und L9) Auf was für einem Kern? Wie viele Windungen? Was für ein cul?
