Crossconduction in Bipolarer Komplementärendstufe.
Gast #3722943
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/bilder/endst_01.gif
wenn ich an dieser Schaltung ein Rechtecksignal von +\- xV anlege
(inerhalb der Versorgungsspannung), dass steilflankiger ist als die
Schaltung schnell ist, kann es dann passieren, das kurzzeitig beide
Transistoren leitend sind und die schaltung verdampft?
Was kann man dagegen mqchen?
Gast #3722947
Eigentlich nicht.
Die Transistoren sind nie in Sättigung, und werden eingeschaltet über R1
und R2, aber ausgeschaltet über die Dioden und damit den ansteuernden
Eingang, also schneller aus als ein.
Gast #3722971
> Eigentlich nicht.
Was würde passieren, wenn ich die eingangsbesxhaltung wegfallen lassen
würde und direkt +- xV anlege? kann das Kritisch werden?
Gast #3722973
Was ist denn die Eingangsbeschaltung ?
Dein Schaltplan ist eh rudimentär.
Die beiden Ausgangstransistoren werden durch die Dioden vorgespannt,
Prinzip der Class AB Endstufe, es fliesst also immer ein Ruhestrom
Der ist weitgehend undefiniert in dieser Prinzipschaltung, mindestens
mit Emitterwiderständen müsste man ihn stabilisieren aber selbst dann
noch einstellbar machen denn bei wärmeren Transistoren wird er höher,
schlecht wenn die Dioden nicht auf demselben Chip sind.
Als Schaltung untauglich, nur um das Prinzip zu erklären so abgespeckt.
#3723019
1. wenn die Transistoren wirklich "verdampfen" würden, hätte man schon
längst entsprechende Dioden oder Widerstände dadagegen erfunden.
2. Der treffendere deutsche Ausdruck für den Strom in diesem Falle heißt
Querstrom, nicht Crossconduction. Oder weißt Du nicht, dass das so
heißt?
3. Die eigentliche Gefahr für die Transistoren in dieser Schaltung
besteht bei schnellen Flanken mit vollem Spannungshub darin, dass die
zulässige UBE-Sperrspannung der Transistoren überschritten wird.
Gast #3723036
> heißt?
OK aber nochmal zurück zum CMOS Inverter, sind die Querströme beim
Umschalten unbedenklich, wenn man einfach ein p und n Kanal Transistor
übereinander klatscht?
So wie im Dateblatt oben?
Werden in CMOS Gattern keine Totzeiten eingebaut?
Warum finde ich keine Angabe zum Umschaltquerstrom im Datenblatt?
Gast #3723054
Jan R. schrieb:
> wie überlebt das ein IC wie hier?
Durch den relativ gesehen hohen Bahnwiderstand, das sind 2 x 200 Ohm in
Reihe wenn beide MOSFETs halb aufgesteuert sind, im Inneren des IC noch
viel hochohmiger.
Aber cross conduction ist durchaus ein Probelm, erstens trägt es
wesentlich zum Stromverbrauch von Chips bei, zweiten produziert es
Störungen, und drittens schränkt es den Einsatzspannungsbereich ein.
Also passt man die Dotierung möglichst gut an, damit die Transistoren
bei voller Aussteuerung voll leiten, undbbei halber möglichst gar nicht
mehr.
Gast #3723129
> viel hochohmiger.
> mehr.
Danke!
Gibt es bei dem oben geposteten Datenblatt, vielleicht doch irgendeinen
Schutz, der nicht sichtbar ist?
Gast #3723143
Bei dem UB, unbuffered, keinen.
Die Transistoren sind auch wirklich schlecht mit hohem Bahnwiderstand.
Du kannst ja mal die Stromaufnahme messen bei unterschiedlichen
Betriebsspannungen wenn man den EIngang per Poti lansam von GND bis VDD
zieht.
Normale CMOS sind buffered, da wird nur die noch hochohmigere
Eingangsstufe langsam durchgesteuert und der Ausgang mit dfen stärkeren
MOSFETs schaltet dann schnell.
Atmel hatte mal im Datenblatt den Stromverbrauch, wenn man einen
Eingangspin langsam durchsteuert.
Gast #3723191
Dann mit schmitt trigger?
Gibt doch dann aber immernoch eine Querstrom oder? Der ist dann halt
kürzer oder?
Gast #3723214
Beschalte doch einfach mal einen CMOS-Inverter als invertierenden
Verstärker und gebe ein Dreieck-Signal drauf. Dann siehst du, dass da
kein Schmitt-Trigger im Spiel ist.
Gast #3724148
MaWin schrieb:
> Nein, nur ordentlich verstärkt.
>> Der ist dann halt kürzer oder?
> Genau.
Danke.
Habe noch ne kurze Frage.
Ist der Querstrom bei schnellem Umschalten, nicht kurzzeitig viel höher
als beim Langsamen? Kann das bei den Üblichen Kandidaten mal bis in den
Amperebereich gehen? Oder bleibt es im uA mA bereich? Was ist Rds ON
ungefähr?
Sind hierfür nicht auch die Obligatorischen 100nF über VCC?
Gast #3724171
> als beim Langsamen?
Nein.
> Kann das bei den Üblichen Kandidaten mal bis in den Amperebereich
> gehen?
Nein. Nur bei einer MOSFET-Leistungsbrücke, für BLDC oder SNT oder so
was
Ja.
> Was ist Rds ON ungefähr?
Wenn die AusgangsMOSFETs eines CMOS Bauteils voll durchsclöaten liegt
der Widerstand so bei 20 Ohm.
Aber in dem Bereich, in dem beide leiten, ist es nicht RDS(on) sondern
eher RDS(th), gerade vor dem Abschalten.
Ja.
Gast #3724239
Gibt es auch CMOS Bauteile, bei welchen man den Querstrom irgendwie
unterdrückt, wie bspw. bei einer BLDC Halbbrücke die kleine Totzeit,
oder spart man sich das eigentlich immer?
Diese Querströme müsste es doch dann sogar in Prozessoren wie dem Core
i7 geben oder wird hier etwas dagegen unternommen?
Sind die CMOS in einem Intel Core ix aller bufferd?
Gast #3724350
Wenn ich einen Ringoszillator aus z.b. 9 CMOS Invertern aufbaue, und
einen Mittelwert des Stromes von 0,5mA messe, ist das doch ca. gleich
dem Strom des einzelnen Gatters, da immer nur ein Gatter Zur selben zeit
den zustand ändert oder?
Gast #3724445
Jan R. schrieb:
> Ja, der strom fließt ja aber nur beim umschalten, das machen die ja
> nicht gleichzeitig..
Dann darfst Du nicht nach Mittelwert fragen. Denn der ergibt sich ja aus
Spitzenstrom und fast nichts. Und 9mal Spitzenstrom versaut nun mal den
Mittelwert nach oben.
Gast #3724586
Wiso die zeit ist doch auch 9mal so lang.
Gast #3725079
Eben. Bei jedem Umschalten mit einer bestimmten Flankensteilheit fließt
eine bestimmte Ladung. Der mittlere Strom ergibt sich dann aus Ladung *
Frequenz. Bei 9 Gattern fließt in der gleichen Zeit die 9-fache Ladung.
Entsprechend ergibt sich der 9-fache mittlere Strom.
Gast #3725505
Ah jetzt was ich was ihr meint nein Mittelwert ist dann das falsche
wort. Aber egal.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC4046_74HCT4046%23PHI.pdf
Guckt euch mal das Logicschaltbild des 3. Phasenkomparators an. Durch
die Laufzeit des NAND Gatters, dürfte der Ausgang der Flipflops selbst
bei exakt gleicher Phase und Frequenz der Eingangssignale nicht statisch
sein. Sondern Nadelimpulse geben. Durch die Verzugszeit in den
Invertern, entstehen doch dann auch an den Ausgängen von den NORs
Glitches, Nun werden die MOS Fets doch auch immer ganz kurz angepulst.
Entsteht jetzt ein Querstrom oder gehen die pulse aufgrund der
tiefpasswirkungen der gatter verloren? Ist die Mosfetbrücke am Ausgang
hier langsamer als die Gatter?
