Moin an alle, ich habe eine Frage zum Löten von folgenden beiden Bauteilen: FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - FQP27P06 - MOSFET P,TO-220 STMICROELECTRONICS - STPS8H100D - DIODE SCHOTTKY,8A,100V die beiden sollen mit einem Kühlkörper verbunden werden. Mich würde interessieren was man da nimmt. Wärmeleitpaste? Die Bauteile, die vorher in meiner Schaltung verbaut waren, hatten keine Metallfahne und ich konnte die so ohne weiteres an den Kühlkörper festschrauben. Danke für eure Hilfe! :)
Vor allen Dingen wohl Isolierpads, denn die Laschen sind elektrisch mit dem Chip verbunden. Wenn es ein weicher Silikon-Isolierpad ist, braucht man keine Wärmeleitplaste mehr, ist es eine Glimmerscheibe, macht es Wärmeleitpaste noch besser. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HB206-D.PDF ab Seite 39 Ob das wirklich off topic ist?
Acho B. schrieb: > ich habe eine Frage zum Löten von folgenden beiden Bauteilen: Zum Löten oder zur Montage auf dem Kühlkörper? > FAIRCHILD SEMICONDUCTOR - FQP27P06 - MOSFET P,TO-220 > STMICROELECTRONICS - STPS8H100D - DIODE SCHOTTKY,8A,100V Das scheint beides TO-220 mit Fahne und Loch zu sein. Also anschrauben mit M3 Schraube. Es gibt aber auch Klemmfedersysteme. Oder man preßt das Gehäuse mit einem Bügel auf den Kühlkörper. > die beiden sollen mit einem Kühlkörper verbunden werden. Mich würde > interessieren was man da nimmt. Wärmeleitpaste? Das sowieso. Viel interessanter ist aber die Frage ob du isolieren mußt. Wenn ja, dann brauchst du Isolierpads (die kommen zwischen Gehäuse und Kühlkörper) und Isolierbuchsen (zwischen Schraube und Gehäusefahne). Wichtig wäre auch, wieviel Leistung du loswerden mußt. > Die Bauteile, die vorher in meiner Schaltung verbaut waren, hatten keine > Metallfahne und ich konnte die so ohne weiteres an den Kühlkörper > festschrauben. Wie schraubst du Bauteile fest wenn die kein Loch haben? Was für Bauteile waren das vorher, in welchem Gehäuse? XL
