Mehrere Spannungen 9V, 5V 3V3
OP #3723852
habe jetzt eine gefühlte Ewigkeit durch das Forum geschaut, aber zu
meinem Problem weniger passendes gefunden - die Beiträge haben eher mehr
Fragen aufgeworfen.. :D
Ich brauche drei verschiedene Spannungen auf einer Platine.
9V ~75mA fast immer im Leerlauf
5V >=500mA für USB-Anschluss für einen RasPi oder Leerlauf
3,3V ~300mA
Zur Verfügung stehen mir alte Festpannungssteckernetzteile mit 5V@2,8A
oder 12V@1A oder dann eben ein neu zu beschaffendes Steckernetzteil.
Es gibt mehrere Wege, wie ich die Spannungen bekomme aber ich dachte,
ich frage mal wertungsfrei in die Runde, welche Methode ihr bevorzugen
würdet :)
 - Sollte möglichst wenig Energie verbraten
Danke!
Gast #3723868
Ich würde eine Spannung an die Platine anschließen und mit die
benötigten über Schaltregler selbst erzeugen. Dann brauchst du keine
drei Netzteile und kannst dir die so dimensionierten, wie du sie
brauchst. Wenn du analoge Signale messen willst, dann lieber noch einen
Linearregler spendieren.
Ist aber nicht die billigste Lösung.
Gast #3723907
> 3,3V ~300mA
Input: 12V, 1A
9V per LDO, Sind ca 200mW Leistung die abgeführt werden müssen
5V per DC/DC aus 12V
3,3V per LDO aus 5V, sind 600mW Wärmeeistung, kann man mit kleinem
Kühlkörper auch machen.
rgds
Gast #3723986
> Wenn's ihm um die Effizienz geht, besser Schaltregler:
Du kannst mich jetzt empfindlich nennen. Hast du dir meinen ganzen Text
überhaupt durchgelesen? Ich hab doch Schaltregler empfohlen und der
Linearregler war ein Zusatz.
OP #3727782
Hi, erstmal danke für alle eure Antworten!
> Ökonomisch oder energetisch? DC/DC-Wandler kosten etwas mehr als ein
> 7805.
Die Schaltung soll 24/7 laufen, daher tendiere ich zu DC-DC wandlern.
Bevor ich diese Frage gestellt habe, hatte ich drei Lösungen im Sinn,
jetzt sind auch zwei genannt worden und ich würde gerne wissen, ob es
Punkte gibt, ob/warum eine Schaltung zu bevorzugen wäre.
1: 12V -> 9V           (vmtl. höchste verluste)
       -> 5V (-> 3,3V)
2: 5V  -> 9V           (verluste?)
       -> 3,3V
3: 9V  -> 5V
       -> 3,3V
Danke schonmal im voraus :)
#3727886
>        -> 5V (-> 3,3V)
>        -> 3,3V
> 3: 9V  -> 5V
>        -> 3,3V
zu 1
12->9 Volt
per LDO oder sollte auch mit einem anderen normalen Regler gehen bei 3
Volt Differenz. Wenn das meist im Leerlauf ist, sollte man einen Regler
nehmen mit geringem Ruhstrom oder eventuell abschaltbar wenn der
Anwendungsfall das zuläßt, also die Spannung bei Leerlauf abgeschaltet
werden darf. Ein Schaltregler lohnt sich kaum.´Er müßte einen
Wirkungsgrad von über 75% haben und wäre meist im Leerlauf. Selbst bei
90% reden wir von 225 mW vs 75 mW also eine Differenz von 150 mw und die
meiste Zeit im Leerlauf. Da sind die Leerlaufverluste vermutlich
interessanter.
12V->5V per Schaltregler
5V->3,3V per LDO Schaltregler wäre kaum besser bei der Ausgangspannung
solange es kein besonders guter Synchron-Buck-Converter ist. Es fallen
aber zwei mal Verluste an. Ich unterstelle 80% Wirkungsgrad des 12V->5V
Reglers. Das ergibt 0,8 * 3,3/5 = ca 0,53, also ein schlechter
Wirkungsgrad in dieser Stufe.
Besser wäre per Schaltregler direkt von 12V auf 3,3V zu gehen.
Bei Linearregler sind die Verluste leicht auszurechnen (siehe oben). Bei
Schaltrgler Datenblätter selber wälzen, nachrechnen und dann die Kosten
vergleichen.
zu 2)
Wäre meiner Meinung nach das Sinnvollste. Der Step-up läuft selten. Sein
Wirkungsgrad ist nebensächlich. Die Hauptlast wird direkt bereitgstellt.
Das Netzteil wäre schon vorhanden. Um die 3,3 Volt zu erzeugen wieder
LDO oder synchron Buck.(siehe oben) Die Unterschiede dürften gering
sein.
Verlust bei Linearregler: ca 0,3A * 1,7 Volt = ca 0,51 Watt
Bei Netzteilen ist diese Verlustleistung unspektakulär, folglich gilt
dies für den erziebaren Vorteil beim Schaltregler, also nur einem
Bruchteil davon, um so mehr. Bei Batteriebetrieb würde es anders
aussehen und sich teure hocheffiziente Synchronbuckregler eher lohnen.
zu 3)
9V->5V
9V->3,3V
Etwas besser als 1, da ein Regler und seine Verluste entfallen und der
höhere Dutycyle im Vergleich zur 12 V Versorgung bei Buckreglern von
Vorteil wäre, aber im Vergleich zu 2 weniger sinnvoll, denn:
Das 9 Volt NT muß noch angeschafft werden.
Die 9V werden kaum gebraucht. Buckregler sind im Allgemeinen etwas
effizienter als Boost/Step-Up-Regler, aber man benötigt mehr
Stromdurchsatz bei 5 Volt als bei 9 Volt. Darum sind die Verluste hier
trotz Buck-Architektur in der Summe höher.
Ob man die 3,3 Volt bei 2) per LDO oder Schaltregler aus 5 V erzeugt
oder bei 3) per Schaltregler aus 9 V erzeugt dürfte keinen großen
Unterschied bei der Verlustleistung machen. Ich vermute tendentiell
einen Leichten Vorteil für 5V->3,3V gegenüber 9->3,3 Volt wenn man
beiden ähnlich gute Schaltregler einsetzt (höherer Dutycyle = geringere
Verluste an der Freilaufdiode).
#3728229
Kurzfassung um sich zu orientieren.
Bedarf:
Minimal bei Wandlung mit idealisierten 100% Wirkungsgrad:
  5V*0,5A + 3,3V*0,3A + 9V*0,075A(sporadisch)
= 2,5W + 0,99W + 0,675W (sporadisch)
= 3,49W typisch / 4,165W sporadisch
Bei Linearreglern werden Spannungsdifferenzen verbraten und der Bedarf
ergibt sich aus der Summe der Ströme.
0,5A + 0,3A + 0,075A sporadisch= 0,8A typisch / 0,875A sporadisch
-Bei 12 V wären das 12V * 0,875A = 9,6W typisch/10,5W sporadisch
-Bei  9 V wären das  9V * 0,875A = 7,2W typisch/7,875W sporadisch
-Bei  5 V wären das  5V * 0,800A =  4W typisch/ 4,9W sporadisch
(0,9 Watt für den Bedarfs das Stepup für die 75mA @ 9V, den ich mal mit
75% Wirkungsgrad angesetzt habe)
Das wäre schon gut, gemessen am Ideal. Mit einem sehr guten Buck wären
nur noch ca. 0,2-0,4 Watt mehr einzusparen im Vergleich zum LDO für die
3,3Volt, bei Teillast noch weniger.
Mit dieser Mischung aus Schaltregler und Linearregler hat man also schon
einen guten Kompromis. Ob es sich dann noch lohnt für den Rest auf ein
reines Schaltreglerdesign zu gehen hängt von der Dringlichkeit der
Effizienzanforderung ab. Die Effizienz des versorgenden
Steckernetzteiles wurde hierbei außer Acht gelassen.
Gast #3728328
> würdet :)
Beliebige Kombinationen z.B. aus
http://www.ebay.de/itm/390617600885
http://www.ebay.de/itm/231246067018
http://www.ebay.de/itm/201060158941
Für Audio und Messen natürlich keine Schaltregler.
Gast #3728550
Na dann würde ich das NICHT mit DC-DC Wandler machen. Denn DC-DC Wandler
sind getaktete Schaltnetzteile. Bekanntermaßen verschleißen die
Kondensatoren in solchen Netzteilen erheblich schneller, als in linear
geregelten netzteilen.
#3728745
Daß paßt doch. Man spart pro Jahr ca. 0,5 bis 1 € Strom um damit
regelmäßig Ersatzteile kaufen zu können. ^^
Spaß beiseite. Ich kann den Vorbehalt verstehen, aber nicht alle
Schaltregler verrecken nach Ablauf der Garantie. Zahlreiche
Steckernetzteile versehen ihren Dienst klaglos im Quasidauerbetrieb über
viele jahre hinweg. Ich vermute das 5 Volt Netzteil wird ebenfalls ein
solches sein. Im Dauerbtrieb rentiert sich der Einsatz effizienter
Technik am ehesten, aber wie in diesem Beispiel zu sehen, kann der
Vorteil manchmal auch sehr gring sein.
Ich sehe eher umgekehrt wenig Sinn darin funktionierende Analognetzteile
zu ersetzen wenn diese nur wenige Stunden im Jahr benötigt werden, z.B.
Ladegeräte.
Gast #3728895
Rechnen wir doch mal:
Gesamter Leistungsbedarf:
9 V   * 0,075 A = 0,65W
5 V   * 0,5   A = 2,5 W
3,3V  * 0,3   A = 1   W
Summe             4,1 W
Alles über Schaltregler gelöst:
eff = 80%
Verlust = 4,1 * 2/8 = 1W
Verluste bei Einsatz von Längsreglern:
3 V   * 0,075 A = 0,22W
7 V   * 0,5   A = 3,5 W
8,7 V * 0,3   A = 2,6 W
Summe             6,3W
Die Verluste sind also bei einer Lösung mit Längsregler ca 6mal höher
als bei einer Lösung mit Schaltreglern.
Ein Kompromiss wäre:
LDO  für 12->9V :       0,22W
BUCK für 12->5V :       5V*(0,5A+0,3A) * 2/8 = 1W
LDO  für 5->3,3V:       1,7V * 0,3A  = 0,5W
Diese Lösung würde also ca 1,7W Verluste erzeugen und würde nur einen
Schaltregler erforderlich machen.
Zusammenfassung:
Verluste bei reiner Schaltreglerlösung: ca 1W
Verluste bei reiner Längslreglerlösung: ca 6,3W
Verluste bei gemischter Lösung        : ca 1,7W
Hoffe, ich habe mich nicht verrechnet.
#3729029
Wobei man betonen sollte das dieses Beispiel für 12 Volt Versorgung
gilt.
Bei 5 Volt geht es ohnehin nicht rein Analog, da man aufwärts muß für
die gelegentliche kleine 9 Volt Leistung. Da liegt der Verlust bei der
Hybridlösung mit Schaltregler nur da wo unvermeidbar bei:
Verluste:
0,51 W typisch und 0,735 W sporadisch (bei Teillast entsprechend
weniger)
Gemesen am Idealbedarf wäre das ein Wirkungsgrad von über 87% typisch
und 85% sporadisch.
Da wäre dann nicht mehr viel Optimierungspotential. Man sieht, daß
sowohl die Reglerart (analog vs Schaltregler) als auch die Wahl der
Versorgungsspannung großen Einfluß haben, wobei eine niedrige
Versorgungsspannung wiederum die Wahl der Reglertechnologie einschränkt
da Analog-/Längsregler nicht hochwandeln können.
Gast #3729781
> gilt.
Richtig. Frag mich nicht, warum, aber irgendwie ging ich stillschweigend
davon aus, dass die 12V gegeben wäre. Jetzt stelle ich gerade fest, dass
es gar nicht so ist.
Dann ist es natürlich viel sinnvoller, gleich ein 5V Netzteil zu
verwenden, wie Carsten vorschlägt.
