Hallo, ich habe mir ein 128x64 Pixel Grafik-LCD zugelegt (MSG12864A). Leider funktioniert es überhaupt nicht, es wird nichts angezeigt. Die Kontrastspannung erzeuge ich im Moment aus Vdd und Vee mit ein 5k Poti, auch Vdd und GND habe ich schon ausprobiert. Leider lässt das Datenblatt (http://lcd-systeme.com/downloads/goods_tables_pdf/docpdf_000214.pdf) viele Fragen offen. Mir ist nicht ganz klar wie die Kontrastspannung korrekt angeschlossen wird. Auch zur Hintergrundbeleuchtung gibt es keine Infos, kann diese direkt an +5V angeschlossen werden, oder muss da ein Vorwiderstand vor? Allgemein sind die Infos zu diesem Display sehr schmal. Sollte man bei Grafik-LCD's überhaupt etwas beim einschalten sehen?
Patrick L. schrieb: > ich habe mir ein 128x64 Pixel Grafik-LCD zugelegt (MSG12864A). Leider > funktioniert es überhaupt nicht, es wird nichts angezeigt. Wie steuerst du es denn an? Laut Datenblatt ist ein NT7108 Controller verbaut. Bzw. vielmehr deren 2. Denn das ist ein Nachbau des KS0108. Unter letzterer Typenbezeichnung findest du auch in diesem Forum genug Beispiele. > Die > Kontrastspannung erzeuge ich im Moment aus Vdd und Vee mit ein 5k Poti, > auch Vdd und GND habe ich schon ausprobiert. Spannung an Vee gemessen? Sollten -5V sein, bei 5V Betriebsspannung. Es gibt auch Module am Markt, bei denen die Kontrastspannungserzeugung fe lt (nicht bestückt, ist ein 7660 oder 7662). > Leider lässt das Datenblatt > (http://lcd-systeme.com/downloads/goods_tables_pdf/docpdf_000214.pdf) > viele Fragen offen. Mir ist nicht ganz klar wie die Kontrastspannung > korrekt angeschlossen wird. Trimmer zwischen Vdd und Vee, Schleifer an Vo (Pin 3). Werte zwischen 5K und 50K passen. > Auch zur Hintergrundbeleuchtung gibt es > keine Infos, kann diese direkt an +5V angeschlossen werden, oder muss da > ein Vorwiderstand vor? Nachschauen. Wenn ein Vorwiderstand verbaut ist, dann ist er auf der Platine. Es gibt solche und solche Displays. Meist ist die Hintergrundbeleuchtung aber ohnehin zu hell, so daß man einen weiteren Widerstand davor schalten muß. XL
Axel Schwenke schrieb: > Wie steuerst du es denn an? Laut Datenblatt ist ein NT7108 Controller > verbaut. Bzw. vielmehr deren 2. Denn das ist ein Nachbau des KS0108. > Unter letzterer Typenbezeichnung findest du auch in diesem Forum genug > Beispiele. Ja, mittlerweile habe ich es zum laufen gekriegt, der Fehler lag an der Hintergrundbeleuchtung. Das GLCD ist im Moment auf einem Steckboard montiert das mit einen STK500 verbunden ist, daher ziehe ich auch meine Versorgungsspannung. Der Übergangswiderstand und somit der Spannungsfall über diese Versorgungsleitung war bei Benutzung der Hintergrundbeleuchtung zu groß, so dass die Spannung für den Kontrast nicht groß genug war. > Spannung an Vee gemessen? Sollten -5V sein, bei 5V Betriebsspannung. Es > gibt auch Module am Markt, bei denen die Kontrastspannungserzeugung > fe lt (nicht bestückt, ist ein 7660 oder 7662). Auf Vdd gemessen ca. 9V auf GND -5V, passt also ungefähr. > Nachschauen. Wenn ein Vorwiderstand verbaut ist, dann ist er auf der > Platine. Das kann man grundsätzlich nicht sagen. Hatte ich bei einem Display auch schonmal gedacht und mich dann gewundert warum das Display so heiß wurde. > Es gibt solche und solche Displays. Meist ist die > Hintergrundbeleuchtung aber ohnehin zu hell, so daß man einen weiteren > Widerstand davor schalten muß. Ich werde das ganze erstmal ohne Hintergrundbeleuchtung betreiben. Hast du irgenwelche Tipps bezüglich einer GLCD-Library die übersichtlich programmiert ist und schon Fonts mit eingebaut hat? Danke
Patrick L. schrieb: > Axel Schwenke schrieb: >> Nachschauen. Wenn ein Vorwiderstand verbaut ist, dann ist er auf der >> Platine. > > Das kann man grundsätzlich nicht sagen. Hatte ich bei einem Display auch > schonmal gedacht und mich dann gewundert warum das Display so heiß > wurde. Mißverständnis. Ich meinte, daß wenn ein Vorwiderstand verbaut ist, du den dann auf jeden Fall auf der Platine findest. Die zwei Leiterzüge sollten ja nun recht einfach zu verfolgen sein. Wenn kein Widerstand zwischen den beiden Pins am Stecker und den beiden Pins der Hintergrundbeleuchtung ist, dann ist da insgesamt keiner. > Hast du irgenwelche Tipps bezüglich einer GLCD-Library die übersichtlich > programmiert ist und schon Fonts mit eingebaut hat? Die Apetech-Lib die hier rumgeistert finde ich ganz gelungen. Fonts sind als C Header einzubinden. Und es gibt einen Fontcreator in Java. Was ich noch nicht gefunden habe und demnächst wohl selber schreiben werde, ist eine Lib, die einen "Schatten-Framebuffer" im Controller-RAM hält und dann eine Operation "RAM auf Display kopieren" bietet. Viele GLCD-Operationen sind nur deswegen langsam, weil sie erst vom Display lesen müssen. Ein lokaler Framebuffer bewirkt dann Wunder. XL
Axel Schwenke schrieb: > Mißverständnis. Ich meinte, daß wenn ein Vorwiderstand verbaut ist, du > den dann auf jeden Fall auf der Platine findest. Die zwei Leiterzüge > sollten ja nun recht einfach zu verfolgen sein. Wenn kein Widerstand > zwischen den beiden Pins am Stecker und den beiden Pins der > Hintergrundbeleuchtung ist, dann ist da insgesamt keiner. Alles klar, das leuchtet mir ein. > Die Apetech-Lib die hier rumgeistert finde ich ganz gelungen. Fonts sind > als C Header einzubinden. Und es gibt einen Fontcreator in Java. Gut, werde ich mir mal ansehen, danke. > Was ich noch nicht gefunden habe und demnächst wohl selber schreiben > werde, ist eine Lib, die einen "Schatten-Framebuffer" im Controller-RAM > hält und dann eine Operation "RAM auf Display kopieren" bietet. Viele > GLCD-Operationen sind nur deswegen langsam, weil sie erst vom Display > lesen müssen. Ein lokaler Framebuffer bewirkt dann Wunder. Hört sich interessant an.
Sehr hilfreicher Thread, leider sind viele Anbieter recht sparsam mit Informationen zu der Chip-kompatibilität und der verdrahtung des Kontrastpins. Eine scheinbar recht ausgereifte GLCD library ist die openGLCD, welche leicht bei google zu finden ist. Unterstützt die KS0108 Familie ebenso wie SED1520. Ist für Ardiuino kompatibel und unterstützt auch einige andere Boards. Wäre evtl. mal einen Blick wert. NG Dr. Console
