Hallo ich habe mir eine Lampe gebaut mit 2x 30 Leds also 60 leds gesammt dann habe ich zwei KSQ a 800mA und jewals zwei Reedschalter jeder kann 1,5A mein Akku bringt 11,1 V 2,2A. Das Problem ist das die Reedschalter hängen bleiben, bis mir klar war warum ich habe die plus Leitung des Akkus mit den Reedschaltern geschalten die plus Leitung geht direkt zur KSQ und da fließt mehr wie 1A beim einschalten der Lampe. Ich sollte noch bemerken das ich keine Elektronische Ausbilung habe aber einen kleinen Schaltplan schon lesen kann. Jezt suche ich einen Mosfet der die Leistung kann aber dabei nicht heiß wird da Akku und die Elektronik in einen sehr kleinen Alu Gehäuse platz haben müßen. für eure Hilfe bin ich jetzt schon Dankbar Gruß Christian
Verschoben durch Admin
Christian HOpp schrieb: > aber > einen kleinen Schaltplan schon lesen kann. Zeichen hoffentlich auch... Zeichne uns mal auf wie du die Bauteile verschalten hast... Womit willst du den MOSFET ansteuern?
Hallo Ansteuern möcht ich den Mosfet mit 11,1V von dem Akku über die Reedschalter und zwangsläufig über einen Magneten.
