Hallo, hat jemand eine Idee, wo ich o.g. Muttern in Kleinmengen (brauche eigentlich nur eine; Mindestabnahme von 100 Stk. oder so wäre auch noch ok.) herbekommen kann? Hintergrund: am Kopf meines Fotostativs ist eine Mutter o.g. Typs verlorengegangen, die den Hebel für die "Nickbewegung" der Kamera hielt. Danke.
Muss es unbedingt Vierkant sein? Normale 6 Eckige UNC Muttern gibt es bei eBay in verschiedenen Stärken.
Wahrscheinlich schon. :-( Die entsprechende Aussparung im Form-Kunststoffteil des Kopfes ist recht klein. Leider kann man die auch nicht besonders gut auffeilen, weil unglückliche Stelle. Die Sechskantigen hatte ich schon gesehen, aber danke.
Wenn der Vierkant kleiner ist als die Sechskantmutter, könnte man die doch zurechtschleifen auf einen Schleifstein.
Miss doch mal nach wie groß die Mutter sein muss / darf. Ich mach dir 2 Stück aus Messing Stahl Alu / Niro wenn ich am Samstag wieder in meine Werkstatt komme.
Hallo Dieter, das ist ja ein tolles Angebot. :-) Für die Mutter sind etwa 9mm x 9mm x 2.5mm Platz. Dieter Werner schrieb: > Miss doch mal nach wie groß die Mutter sein muss / darf. > > Ich mach dir 2 Stück aus Messing Stahl Alu / Niro wenn ich am > Samstag wieder in meine Werkstatt komme.
