Timings bei IC's , schaden ?
Gast #3725009
Es gibt sicher Szenarios, in denen der IC zu Schaden kommen könnte, aber
in den allermeisten Fällen sollte das für den IC kein Problem sein.
Allerdings verhält er sich dann eventuell nicht so, wie gewünscht.
Gast #3725028
Ich denke, es geht um die Einschalt-, Ausschalt-, Anstiegs- und
Abfallzeiten. Wenn man zwei CS aktiviert, ist das normalerweise eher ein
logischer als ein Zeitfehler. So habe ich zumindest die Frage
verstanden.
#3725176
Richard __ schrieb:
> wenn ich die timings zum ansteuern eines anderen IC's nicht einhalte
> dass dann dieser zu schaden kommt ? kann ja nicht sein oder.
Wenn es eine fette MOSFET-Brücke zur Ansteuerung eines Motors ist, dann
kannst Du die durchaus kaputt bekommen.
Du weißt nicht, wovon ich spreche? Schau Dir mal diese Schaltung an:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
Wie Du siehst, solltest Du tunlichst immer nur einen Transistor in einer
Halbbrücke anschalten: A oder B; C oder D. Beide zusammen ergibt einen
satten Kurzschluss.
Aber: So ein Transistor schaltet nicht sofort, insbesondere dann nicht,
wenn es ein dickes fettes Exemplar für viele Ampere ist. Er braucht eine
gewisse Zeit zum Anschalten und eine gewisse Zeit zum Abschalten. Und
oft braucht das Abschalten länger als das Anschalten, wenn man nicht
spezielle Maßnahmen ergreift.
Wenn Du also A abschaltest, musst Du etwas warten, bevor Du B anschalten
darfst. Machst Du das nicht, hast Du unangenehme Stromspitzen durch
kurzzeitige Beinahe-Kurzschlüsse.
Also: Timings stehen nicht nur zum Spaß in den Datenblättern.
fchk
Persönliche Seite #3725442
Die meisten ICs haben eine Strombegrenzung, ansonsten wuerden die ICs
bei Programmierfehlern sofort kaputtgehen.
Kommt auch gelegentlich mal vor wenn Multiplex verwendent wird, man es
nicht sofort auf Tristate schaltet, leuchtet halt die LED Anzeige ein
bisschen auf wenn sie es nicht sollte.
Wenn du nur das timing nicht einhaelst, geht i.d.R. nix kaputt, es wird
halt irgenwann nicht mehr funktionieren wenn du ein limit
ueberschreitest.
z.B. hast du 200 nSec vorgabe, IC wird nicht bei 199 nSec aufhoeren zu
funktionieren, aber vielleicht bei 160 nSec wenn die Spannungsversorgung
schlecht ist, und bei 150 vielleicht gelegentlich.
Wenn du ICs sozusagen ausreizt, hast du eine gute Chance fuer
sporadische Fehler, und die sind schwer zu finden.
Gast #3725464
direkt gibt das keinen Schaden, aber indirekt: schaltest du mehrere
Treiber an einem Bus ein, werden sie bei unterschiedlichen logischen
Zuständen kurzgeschlossen, und es ist keineswegs sicher, dass die
Kurzschlussbegrenzung am Ausgang ausreicht, einen Schaden zu verhindern.
Besonders bei Bustreibern können die Ströme sehr hoch sein und ein
Treiber kann ja ohne weiteres 8 Ausgänge schalten, das verkraftet das IC
nicht.
Ein anderes Beispiel: wenn du LEDs im 8fach-Multiplexing betreibst und
das Timing stimmt nicht, weil das Programm stehenbleibt, dann wird eine
Anzeige mit dem 8fachen Strom betrieben, was ihr auch nicht gut tut.
Wenn sowas nur kurz auftritt und zunächst nichts passiert, aber die
Lebensdauer des Chips verringert wird, ist das eher noch schlimmer -
stell dir vor du liefert Tausende aus und nach einem Jahr fällt die
Hälfte aus. Daher sollte man sehr sorgfältig vorgehen.
Georg
Persönliche Seite #3725475
Zur Zeit habe ich einen Test laufen, 768 LEDs nur mit PIC IO, 8x 16f59.
5.00 volt, 6x multiplex, 4 bit PWM per LED.
Insgesamt schon einige Monate, noch kein PIC kaputt, heizen sich auch
nicht wirklich auf.
Beim testen gabs da schon einige Kurzschluesse.
Wenn das muliplex stehen bleibt, leuchten die LEDs zwar sehr hell, gehen
aber nicht kaputt (Strom per 8bit port ist wohl auch begrenzt).
#3728962
Bei HD44780 gabs doch mal was das man den Chip mit grob unsinnigen
Timings beschädigen konnte...
Es ist auch nicht undenkbar dass man zB ein IC in dem mit dynamischer
Logik gearbeitet wird (Zustände werden in DRAM-Zellen gehalten) so
durcheinanderbringt dass INTERN solche Buskonflikte entstehen.
Und CMOS kann man mit arg langsamen Anstiegs/Abfallzeiten sehr wohl ganz
schön stressen (selbes Problem wie bei der MOSFET-Brücke - man bleibt zu
lange in einem Spannungsbereich in dem beide Hälften einer Brücke
teilweise leitend sind).
Auch ist es nicht unmöglich dass interne Ladungspumpen (die es öfter
gibt als man meint) von irgendeinem externen Takt gesteuert werden, und
bei grob falscher Taktung so durcheinandergeraten dass es zB zu Latchups
kommt weil Substratspannungen völlig daneben liegen etc...
Und das alles wäre KEIN Mangel im IC - wenn im Datenblatt steht dass man
sich an diese und diese Spezifikation halten soll dann macht man alles
andere auf eigene Gefahr.
