Hallo, angenommen, ich möchte 100 LEDs in Reihe schalten und mit einem Pin eines Controllers kontrollieren (d.h. alle LEDs sollen immer gleichzeitig an und aus gehen). Wie mache ich das am besten? Ein Pin von so einem Controller wird ja bestimmt nicht den notwendigen Strom liefern...
Martin schrieb: > Ein Pin von so einem Controller wird ja > bestimmt nicht den notwendigen Strom liefern... Für eine Reihenschaltung wahrscheinlich ja, aber nicht genug Spannung. Welche Betriebsspannung hast du zur Verfügung. Ich würde abhängig von der Betriebsspannung eine gewissen Anzahl von LEDs in Serie schalten und so viele dieser Serienschaltung wie nötig parallel schalten. Den Strom des Pins würde ich dann mit einem Mosfet verstärken.
Mit einem Transistor und ganz viel Spannung.
Was soll die blöde Frage?
Martin schrieb: > Äh, ich meinte die Spannung... Die Spannung musst du liefern, bei 100 weissen LED über 360V, der Strom wird eher gring sein, so 20mA. LED LED LED +--|<|--|<|--...--|<|--4k7/2W-- +400V | uC --1k--|< MPSA44 |E GND
Hallo, mit gefährlichen Spannungen zu arbeiten wenn es nicht sein muss ist eine schlechte Idee. Besser ist es zu mischen und z.B. 10 x 10 LEDs zu verschalten, dann hast du 40..50V und 200 mA, das ist problemlos zu beherrschen. Georg
Martin schrieb: > angenommen, ich möchte 100 LEDs in Reihe schalten und mit einem Pin > eines Controllers kontrollieren (d.h. alle LEDs sollen immer > gleichzeitig an und aus gehen). Dann machst Du das am besten anders: Du nimmst jeweils 10 in Reihe, 10 Ketten parallel, jede Kette mit einem eigenen Vorwiderstand. Dann suchst Du Dir einen Transistor raus der den Strom kann (10 x If) und auch die enstprechende Leistung (UCE_Sat * If). Dann berechnest Du welche Betriebsspannung du benötigst (10 x Uf + U(Vorwiderstand) ). Dann dimensionierts Du den VorwIEderstand (damit die Kollegen auch was zum Schmunzeln haben - für den Fall dass die Aufgabe wIEderlich wird) mit U(Vorwiderstand) / If. Und jetzt gilt es nur noch den Transistor ordentlich anzusteuern (genügend Basistrom). Und fettich ist die Beleuchtung. rgds
