Hallo Leute, ich habe eine LED-Matrix die mit dem MAX6952 über SPI betrieben wird. Die Leitungslänge der SPI-Leitung beträgt ungefähr ein meter. Bei kleinen EMV-Tests gibt es allerdings Probleme mit der SPI-Kommunikation. Meine Frage ist nun, gibt es einen RS232/UART auf SPI Converter, RS232 sollte wesentlich besser dafür geeignet sein als SPI. Danke schon einmal Grüße
Warum sollte RS232 dafür wesentlich besser geeignet sein bei gleicher Datenrate ? Es entfällt zwar der feste Clock, aber eigentlich ist das EMV mässig das gleiche in grün. Wenn schon, dann RS485 wegen der differentiellen Übertragung aber das ist auch kein Allheilmittel. Die Flanken sind das Problem bei EMV und die kann man ziemlich weit verschleifen bis das Probleme gibt. 10R - 33R in die Leitungen, die Leitungskapazitäten machen den Rest. Alternativ die Datenrate senken oder geschirmte Leitungen verwenden. Unter Umständen misst Du aber nur die Störungen auf den Power Leitungen, die natürlich auch weg sind wenn Du SPI abklemmst. Für mehr Rat musst Du uns mehr Info geben. Datenrate, Störungen in welchem Bereich etc. pp.
hatge schrieb: > Bei > kleinen EMV-Tests gibt es allerdings Probleme mit der SPI-Kommunikation. > Meine Frage ist nun, gibt es einen RS232/UART auf SPI Converter, RS232 > sollte wesentlich besser dafür geeignet sein als SPI. Mach dir doch selbst RS232 Pegel. Am Sender auf 24 Volt gehen und am Empfänger wieder runterteilen. Oder Miso Mosi und Sclk differentiell übertragen. Z.b. mit RS422 Leitungstreibern. Dann kannst du ein simples Cat6 Patchkabel als bestens geschirmte und verseilte Datenleitung nehmen.
Ich würde auch diese Informationen anschauen, vielleicht hilft es. AVR303: SPI-UART Gateway on tinyAVR and megaAVR devices http://www.atmel.com/devices/attiny2313.aspx?tab=documents
