Folgendes Problem: Will das BIOS-Menü starten, beim Hochfahren des Computers. Laut Anleitung F2 während des Power-On Self-Tests drücken. Allerdings komme ich nicht ins BIOS-Menü sondern das Betriebssystem bootet. Führe ich in Win 8.1 allerdings einen Neustart durch und drücke dann beim Hochfahren F2 gelange ich ins BIOS. Es muss doch eigentlich auch ohne Neustart von Windows gehen. Aber wie?
Vielleicht ist FastBoot im Bios aktiviert, dann werden je nach dem wie es implementiert ist zum Beispiel keine USB Geräte enumeriert. Leuchtet die NUM-Lock LED beim ersten booten bevor Windows gestartet wird?
Habe Fast-Boot testweise deaktiviert hat allerdings nichts gebracht.
Hallo, Peter schrieb: > Laut Anleitung F2 während des Power-On Self-Tests drücken. bei den meisten Rechnern funktioniert es, wenn man direkt nach dem Kaltstart mehrmals hintereinander (im 0,5 Sekunden Abstand) "F2" drückt. Mit freundlichen Grüßen Guido
Wenn ich das so lese, denke ich mir das so: Beim ersten Mal drückst Du F2, und es klappt nicht. Weckst Du den Rechner dann nur auf (aus StandBy oder Suspend To Disk)? Dann würde ich vermuten, daß Du nicht ins Bios "darfst", um im eigentlich ja noch laufenden System keine Änderungen an der Hardware vorzunehmen. Beim 2. Mal mit richtigem Neustart (Kaltstart) spielt es für den Windowsbetrieb noch keine Rolle, so daß Du Zugang hast. Gruß Tobias
Was Tobi gesagt hat. Soweit ich weiß fährt Win8 garnicht richtig runter sondern macht einen Suspend to Disk, um auch ohne SSD schnell zu booten.
