Xilinx die Verwendung von DSP-Elementen abgewöhnen
Gast #3725876
Ich möchte/muss abschätzen, ob ich ein asynchrones DSP Design in einen
FPGA hineinbekomme, bzw in welchen. Es stehen aber generell viel zu
wenige Multiplier zu Verfügung. Das Design erfordert aber viele kleine
Multiplikationen, die sich sehr gut parallel in Teilergebnissen nutzen
lassen, daher muss es in den FPGA, der dann entsprechend langsam rechnen
darf. Daher will ich prüfen, wie schnell mehrere parallele Architekturen
rechnen können, die nur auf fabric logic basieren.
Wie kann ich die Xilinx-Synthese dazu bewegen, keine DSP-Elemente zu
verwenden, sondern sie in fabric logic aufzubauen?  Ich habe in den
Syntheseeinstellungen die "utilization ratio" der DSPs auf 0 gestellt
und trotzdem baut er mir für meinen kleinen Testblock 8 DSP48-Elemente
ein.
Die Umstellung auf "-1", was auch geht, bringt keinen Erfolg. Weitere
Möglichkeiten habe ich nicht gefunden. Die global constraints stehen
alle auf "area".
Gast #3725965
Vielleicht hilft es als Workaraound eine Dummy-Logik einzubauen, die
alle DSP48 belegt?
Und gab es nicht mal ein Constraint, womit man einstellen kann, wie der
Multiplizierer realisiert wird? --> MULT_STYLE = pipe_lut
BTW ist es nötig, das Deine Multiplikationen parallel ablaufen?
Der Original-DSP kann doch auch nicht (massiv) parallel Multiplizieren,
oder?
Duke
Gast #3726307
Hallo Christian, ja das habe ich gefunden und es klappt! Bestens!
Vielen Dank.
Leider habe ich nun auch das Ergebnis dieses Versuchs: Der FPGA wird
schon mit einer mickrigen Rechenarchitektur zu 10% vollgeknallt. Ich
schätze, dass sich das wurzelförmig fortsetzt, bei meinen
Rechenblöckchen. Das wäre dann ein K.O.! Man schauen ...
Werde mich sicherheitshalber mal nach einer anderen Lösung umschauen:
Mehrere billige FPGAs mit möglichst vielen DSPs. Es gab doch mal einen
Spartan 3A DSP oder so...
Gast #3726609
Spartan-3A DSP gibt es nur in groß und sehr groß. Eventuell auch mal die
neueren Familien anschauen? Artix-7 z.B. scheint schon so mehr
DSP-Blöcke zu haben.
Eventuell dann mal andere Implementationen anschauen. Z.B. kann man
Blockrams für Multiplizierer verwenden (siehe AN306 von Altera - gibt es
sicher auch bei Xilinx).
Du solltest vielleicht auch einmal etwas mehr über dein Design erzählen
(wieviele, wie breit, wie schnell usw.).
Gast #3727491
Grendel schrieb:
> Du könntest die DSPs höher takten als den Rest des Designs und mehrere
> Multiplikationen mit je einer DSP Einheit abdecken.
Schwierig! Die Synthese vermeldet bei den aktuellen MULs in Echtzeit
bereits, ich möge doch einige Register hinzufügen.
Ok, kann man natürlich machen.
Naja, wenn es halt so ist ...
Artix gibt es nur in teuer und sehr teuer :-)
Schon probiert. "move unused slice logic into BRAMS" das läsuft dann in
Sachen Multiplikation auf Soft-LUTs hinaus und das wird dasselbe sein,
wie eine Soft-MUL. Leider habe ich nicht so viele BRAMs über.
Geht leider nicht, INTERNA!
#3727568
Gar nicht so schierig, das ist genau das was man macht.
Inneren Schweinehund überwinden, das gepipelinete System auf Papier
aufzeichenen (Multiplier mit Registern, Datenpfad) und dann umsetzen.
Wenn alles gut aufgeht, liefert Dir jeder Multiplier pro Zyklus ein
Resultat, und die Anfangslatenz wegen der Pieplinestufen mindert die
Performance kaum (ausser Du hast sehr kleine Datensets).
(Firma: abaxor engineering) #3728415
> darf.
Der Cyclone V hat einen "variable precision DSP Block". Dieser Block
enthält einen 27x27 Bit Multiplizierer. Variable Precision heißt nun,
dass man daraus auch 4 9x9 Multiplizierer machen (lassen) kann.
Tom
Gast #3753242
x9 ist definitiv zu klein, aber 18x18 passt schon. Im Xilinx nutze ich
die 18x25 und belege dabei jeweils einen. Beim C5 wäre es aber auch
einer, oder macht der aus dem Rest von zu 2/3 belegten wieder einen
Neuen?
