Hallo Zusammen Im Internet ist über dieses Thema praktisch nichts zu finden. Ich möchte einen LCD Projektor gerne per Autobatterie betreiben. Hierfür brauche ich einen Spannungswandler mit genügend Leistung (mind. 200W). Nun sind Spannungswandler mit einem modifizierten Sinus aber viel günstiger als Sinus Modelle. Was braucht ein LCD Projektor ? Verträgt dieser einen Modifizierten Sinus ? Freundliche Grüsse
Kommt immer drauf an. Es wäre nicht verkehrt, wenn du ein paar mehr Informationen, z.B. Angaben vom Typenschild des Projektors, preisgibst. Es werden in den meisten (neuen) Geräten der Unterhaltungselektronik nur noch Schaltnetzteile verwendet, die dürften auch einen etwas stufigeren Sinus gut verkraften. Das kann dir aber keiner genau beantworten, du müsstest es ausprobieren.
Hallo Danke schonmal für die Antwort. Es Handelt sich um das Modell "Panasonic PT-AE500U" aus dem Jahr 2004. Funktioniert noch Tip Top (: Ausprobieren.. Jaa, wäre eine Möglichkeit. Aber ich möchte ihn nicht in den Beamer-Himmel schicken.. Hat das denn noch niemand ausprobiert ? Ein Mod. Sinus ist ja teilweise fast eine Rechteckspannung.. Freundliche Grüsse
Manu schrieb: > Ein Mod. Sinus ist ja teilweise fast eine Rechteckspannung. Wenn das richtig gmacht wird, hat eine solche Ausgangsspannung das gleiche Verhältnis von Effektiv- zu Spitzenspannung wie ein echter Sinus. Damit müsste ein Schaltnetzteil zurechtkommen. Gruss Harald
Der Beamer geht schon nicht kaputt, wenn du es "kurz" mal versuchst. Schalte einen 1-Ohm-Widerstand in Reihe mit dem Netzanschluss und miss die daran abfallende Spannung, damit kannst du auf die Stromaufnahme zurückrechnen. Probiere es einmal am normalen Netz und einmal am Wechselrichter. Beachte dabei auch die "Form" des Stromverlaufs (Nicht-Sinus bzw Treppe), dann merkst du ziemlich schnell, ob die Stromaufnahme des Netzteils wesentlich höher oder in einer Toleranz von 5% liegt. Danach kannst du entscheiden, ob du den Beamer am Wechselrichter betreiben willst oder nicht :)
Hallo, Millionen Geräte wie Computer, Router, Bildschirme usw. werden problemlos und 24 Std an Notstromversorgungen betrieben. Es gibt keinen technischen Grund, warum sich Beamer anders verhalten sollten, aber garantieren wird dir das niemand. Abgesehen davon ist für Gleichrichter und Ladekondensatoren ein Rechteck eher angenehmer als ein Sinus. Georg
Danke für eure Tipps! So wie ich das jetzt verstanden habe sollte das Funktionieren, weil die Spannung sowieso im Schaltnetzteil gleichgerichtet wird, richtig ? Die Spannung für die Lampe kommt demzufolge auch aus dem Internen Netzteil ? Freundliche Grüsse
Sicher, die Lampen kann man nicht direkt an 230V betreiben die brauchen
alle ein Vorschaltgerät.
Gruß Jonas
Hallo Zusammen Nach langem hin und her und vielem Googeln habe ich mich jetzt entschieden, folgenden Inverter zu kaufen: http://www.aliexpress.com/item/Pure-sine-wave-inverter-1000W-110-220V-12-24VDC-CE-certificate-PV-Solar-Inverter-Power-inverter/1660899677.html?s=p 1000w Sinus bei einem Preis von 109 Dollar. Unschlagbar wie ich finde. Manual inkl. Oszilloskop Bild: http://www.sugpower.com/handler/download.ashx?url=UpLoadImage/201310/Pure_Sine_Wave_Inverter_1000W_Manual.pdf Trotz China überzeugt mich das ganze und ich werd mal ausprobieren wie viel das Ding wert ist (: LG Manu
